Ga door naar hoofdinhoud
CPU-vervanging
De exacte stappen die nodig zijn om een processor te vervangen, hangen van veel factoren af, waaronder het type processor, het koellichaam van de CPU, het moederbord en de behuizing die u gebruikt. In de volgende secties illustreren we de procedure voor het vervangen van een Socket 478-processor. De meeste andere processors, waaronder modellen voor Socket 462 (A), Socket 754 en Socket 939, vereisen vergelijkbare stappen. Socket 775-processors verschillen aanzienlijk, dus de installatie van een Socket 775-processor illustreren we apart.
De oude processor verwijderen
De eerste stap bij het vervangen van de processor is het verwijderen van de oude processor. Volg hiervoor de volgende stappen:
  1. Koppel het netsnoer, de monitor, het toetsenbord, de muis en andere externe randapparatuur los en verplaats het systeem naar een goed verlichte werkplek. Nogmaals, de keukentafel is traditioneel. Verwijder de kap van de behuizing en maak het systeem grondig schoon, van binnen en van buiten. Er zijn weinig dingen die minder aangenaam zijn dan werken aan een smerig systeem.
  2. Onderzoek het systeem om te beslissen of u het moederbord wilt verwijderen voordat u verdergaat, of dat u de nieuwe processor wilt installeren terwijl het moederbord op zijn plek blijft zitten. Die beslissing hangt af van vele factoren, waaronder uw ervaring met het vervangen van processors, de hoeveelheid beschikbare werkruimte in de behuizing, het type klemmechanisme dat wordt gebruikt om het koellichaam van de CPU vast te zetten, enzovoort. Verwijder bij twijfel het moederbord.
  3. Als u ervoor kiest om het moederbord te verwijderen, noteer dan de locaties van elke kabel die erop is aangesloten. Veel mensen gebruiken hiervoor een digitale camera. Koppel alle kabels los en verwijder de schroeven waarmee het moederbord aan de behuizing is bevestigd. Aard uzelf door de behuizingsstructuur of de voeding aan te raken, til het moederbord uit de behuizing en plaats het op een vlak, niet-geleidend oppervlak.
  4. Als u dit nog niet hebt gedaan, verwijder dan de kabel die de ventilator van het koellichaam van de CPU verbindt met de stroomaansluiting op het moederbord. Maak de klem(men) los waarmee het koellichaam van de CPU aan het moederbord is bevestigd en probeer het koellichaam van de CPU met zeer lichte druk van het moederbord te tillen. Indien nodig kunt u het koellichaam van de CPU zeer voorzichtig horizontaal heen en weer schuiven, terwijl u de basis parallel aan het moederbord houdt.
  5. Leg het oorspronkelijke koellichaam van de CPU opzij. Als u van plan bent dit en de oorspronkelijke processor te bewaren (waarom niet?), verwijder dan de resten van de koelpasta van de basis van het koellichaam. Vaak kunt u dit doen door simpelweg met uw duim over de basis te wrijven om de pasta te verwijderen, die meestal de consistentie heeft van rubbercement. Als de koelpasta te hardnekkig is, probeer dan de pasta weg te schrapen met de rand van een creditcard of een mes. Pas op dat u de oppervlakte van het koellichaam niet bekrast. Goof-Off of een soortgelijk oplosmiddel kan ook helpen. Sommige mensen gebruiken zelfs fijne staalwol, maar als u dat doet, zorg er dan voor dat er geen kleine stukjes achterblijven op het koellichaam. Als u het koellichaam later gebruikt, kan zelfs een minuscuul stukje staalwol de processor of het moederbord kortsluiten, wat allerlei problemen veroorzaakt.
  6. Nu het koellichaam van de CPU is verwijderd, is de processor zichtbaar in zijn stopcontact. Als u van plan bent de processor te bewaren voor later gebruik, is het een goed idee om de resten van de koelpasta te verwijderen terwijl de CPU nog in het stopcontact zit, waar deze goed geaard en beschermd is tegen beschadiging. U kunt dit doen door voorzichtig met uw duim te wrijven of door de rand van een creditcard als schraper te gebruiken. Gebruik ook nu weer een föhn om de processor te verwarmen als u moeite heeft met het verwijderen van de koelpasta.
  7. Zodra de processor schoon is, tilt u de ZIF-hendel op om de klemkracht op het stopcontact te ontgrendelen en tilt u vervolgens de processor uit het stopcontact. Deze zou zonder enige weerstand uit het stopcontact moeten komen. Als dat niet zo is, kunt u lichte druk uitoefenen om hem los te maken, maar wees zeer voorzichtig dat u geen van de kwetsbare CPU-pinnen buigt (of afbreekt). Zelfs als u niet van plan bent de processor opnieuw te gebruiken, kan een afgebroken pin het moederbord onbruikbaar maken.
  8. Plaats de processor voorlopig met de pinnen naar boven op een vlak, niet-geleidend oppervlak, zoals het tafelblad. Later kunt u de verpakking van de nieuwe processor gebruiken om de oude processor op te slaan.
De nieuwe processor installeren (Sockets 462/A, 478, 754, 939)
De exacte procedure voor het installeren van een processor verschilt enigszins per processor en koellichaam van de CPU, maar de algemene procedure is vergelijkbaar. In deze sectie illustreren we de procedure voor het installeren van een Socket 478 Pentium 4-processor, maar de procedure is identiek voor een Celeron, en bijna hetzelfde voor Socket 462 (A), Socket 754 en Socket 939 Athlon 64- en Sempron-processors. Het enige echte verschil is hoe het koellichaam van de CPU wordt vastgezet, en dat zou duidelijk moeten zijn wanneer u uw specifieke koellichaam van de CPU onderzoekt.
We hebben gekozen voor een in de winkel verpakte processor om deze sectie te illustreren. Een voordeel van een in de winkel verpakte processor is dat deze wordt geleverd met een degelijk koellichaam van de CPU dat gegarandeerd compatibel is met de processor, en doorgaans slechts enkele euro's meer kost dan de kale OEM-processor. De koellichamen van de CPU die Intel en AMD momenteel bij hun retail-verpakte processors leveren, zijn behoorlijk goed, zeker gezien de lage meerprijs voor het kopen van de bundel. De meegeleverde koellichamen zijn niet zo efficiënt of stil als de beste aftermarket-onderdelen voor CPU-koeling, maar ze volstaan voor de meeste doeleinden.
Onze retail-verpakte Pentium 4-processor, weergegeven in Figuur 5-9, bevat de processor zelf en een groot koellichaam van de CPU van het merk Intel. De plastic verpakking die Intel gebruikt is verraderlijk. Uiteindelijk kregen we het pakket open met een schaar, maar we dachten even dat we onze toevlucht moesten nemen tot een kettingzaag.
Figuur 5-9: De retail-verpakte Intel Pentium 4-processor en koellichaam/ventilator
De eerste stap is om de arm van het ZIF-stopcontact (zero insertion force) op te tillen, zoals getoond in Figuur 5-10, totdat deze verticaal staat. Met de arm verticaal is er geen klemkracht op de gaten van het stopcontact, waardoor de processor op zijn plek kan vallen zonder enige druk te hoeven uitoefenen.
Figuur 5-10: Til de hendel van het stopcontact op om het stopcontact voor te bereiden op de processor
De juiste oriëntatie wordt op de processor en het stopcontact op een duidelijke manier aangegeven. Voor Socket 478 heeft de processor een afgeschuinde hoek en het stopcontact een kleine driehoek, beide zichtbaar in Figuur 5-11 bij de ZIF-stopcontacthendel. Met de hendel van het stopcontact verticaal, lijnt u de processor uit met het stopcontact en laat u de processor op zijn plek vallen, zoals getoond in Figuur 5-11. De processor zou door de zwaartekracht alleen, of met maximaal een heel klein duwtje, vlak in het stopcontact moeten vallen. Als de processor niet zomaar op zijn plek valt, is er iets verkeerd uitgelijnd. Verwijder de processor en controleer of deze goed is uitgelijnd en of het patroon van de CPU-pinnen op de processor overeenkomt met het patroon van de gaten op het stopcontact.
Figuur 5-11: Lijn de processor uit met het stopcontact en laat hem op zijn plek vallen
Zodra de processor op zijn plek zit en vlak in het stopcontact ligt, duwt u de hendel naar beneden en klikt u deze vast, zoals getoond in Figuur 5-12. Mogelijk moet u de hendel iets van het stopcontact af duwen om hem in een vergrendelde positie te laten klikken.
Figuur 5-12: Klik de ZIF-stopcontacthendel op zijn plek om de processor in het stopcontact te vergrendelen
Om het koellichaam van de CPU te installeren, begint u met het polijsten van de bovenkant van de processor met een papieren handdoek of een zachte doek, zoals getoond in Figuur 5-13. (Onze redacteur, Brian Jepson, merkt op dat hij dol is op koffiefilters, omdat ze schurend genoeg zijn om te polijsten en tot nu toe niets hebben bekrast. Bovendien laten ze geen resten achter.) Verwijder alle vet, gruis of ander materiaal dat zou kunnen voorkomen dat het koellichaam intiem contact maakt met het processoroppervlak.
Figuur 5-13: Polijst de processor met een papieren handdoek voordat u het koellichaam van de CPU installeert
Controleer vervolgens het contactoppervlak van het koellichaam, weergegeven in Figuur 5-14. Als de basis van het koellichaam kaal is, betekent dit dat deze bedoeld is om te worden gebruikt met koelpasta, vaak "thermische smurrie" genoemd. Polijst in dat geval ook de basis van het koellichaam.
Figuur 5-14: De basis van het Intel-koellichaam, met het cirkelvormige koperen gedeelte dat contact maakt met de processor
Sommige koellichamen hebben een vierkant of rechthoekig kussentje van een faseveranderingsmateriaal, een chique term voor een materiaal dat smelt als de CPU opwarmt en stolt als de CPU afkoelt. Deze vloeistof/vast-cyclus zorgt ervoor dat de processorkern goed thermisch contact behoudt met het koellichaam. Als uw koellichaam zo'n kussentje bevat, hoeft u de basis van het koellichaam niet te polijsten. (Koellichamen gebruiken ofwel een thermisch kussentje of koelpasta, niet beide.)
Intel gebruikt nooit een goedkope methode als er een betere oplossing beschikbaar is, en de verpakking van hun koelpasta is daarop geen uitzondering. In plaats van het gebruikelijke plastic zakje voor eenmalig gebruik met koelpasta, levert Intel de koelpasta in een spuit met een vooraf afgemeten dosis. Om de koelpasta aan te brengen, plaatst u de punt van de spuit in de buurt van het midden van de processor en knijpt u de gehele inhoud van de spuit op het processoroppervlak, zoals getoond in Figuur 5-15.
Figuur 5-15: Koelpasta aanbrengen
De volgende stap is om het koellichaam van de CPU boven de processor te oriënteren, zoals getoond in Figuur 5-16, en deze zo horizontaal mogelijk te houden. Schuif het koellichaam van de CPU naar beneden in de borgbeugel en zorg ervoor dat de vergrendellipjes op elk van de vier hoeken van de koellichaam-unit van de CPU zijn uitgelijnd met de bijbehorende sleuven in de borgbeugel van het koellichaam van de CPU op het moederbord. Druk voorzichtig naar beneden en maak een kleine draaiende beweging om de koelpasta gelijkmatig over het oppervlak van de processor te verspreiden.
Figuur 5-16: Lijn het koellichaam van de CPU uit boven de processor en zorg ervoor dat de vergrendellipjes op het koellichaam van de CPU op één lijn liggen met de bijbehorende sleuven op de borgbeugel
Zorg ervoor dat beide witte plastic nokhendels (één is zichtbaar bij de duim van Barbara in Figuur 5-16) in de open positie staan en geen druk uitoefenen op het mechanisme van het koellichaam van de CPU. Zodra het koellichaam van de CPU goed is uitgelijnd, drukt u stevig naar beneden, zoals getoond in Figuur 5-17, totdat alle vier de vergrendellipjes in de bijbehorende sleuven op de borgbeugel vastklikken. Deze stap vereist dat er aanzienlijke en gelijkmatige druk wordt uitgeoefend op de bovenkant van het mechanisme van het koellichaam van de CPU. Het is over het algemeen gemakkelijker om dat met uw hele hand te doen in plaats van alleen met uw vingers of duimen. Bij sommige koellichamen van de CPU kan het makkelijker zijn om eerst twee tegenoverliggende hoeken vast te klikken en dan de resterende hoeken te doen.
Figuur 5-17: Druk met uitgelijnd koellichaam van de CPU stevig naar beneden totdat het vastklikt
Nu het koellichaam van de CPU in de borgbeugel is geklikt, is de volgende stap het stevig vastklemmen van het koellichaam tegen de processor om een goede warmteoverdracht tussen de CPU en het koellichaam te garanderen. Draai hiervoor de witte plastic nokhendels van hun ontgrendelde naar de vergrendelde positie, zoals getoond in Figuur 5-18.
Figuur 5-18: Klem het koellichaam van de CPU op zijn plek
De thermische massa van het koellichaam trekt warmte weg van de CPU, maar de warmte moet worden afgevoerd om te voorkomen dat de CPU uiteindelijk oververhit raakt naarmate het koellichaam opwarmt. Om overtollige warmte af te voeren zodra deze naar het koellichaam is overgebracht, gebruiken de meeste koellichamen van de CPU een ventilator om continu lucht door de vinnen van het koellichaam te trekken.
Sommige CPU-ventilatoren worden aangesloten op een stroomaansluiting voor schijven, maar de meeste (inclusief deze Intel-unit) worden aangesloten op een speciale CPU-ventilaortaansluiting op het moederbord. Het gebruik van een stroomaansluiting voor de ventilator op het moederbord stelt het moederbord in staat om de CPU-ventilator te regelen, het toerental te verlagen voor een stillere werking wanneer de processor onder lichte belasting draait en niet veel warmte genereert, en het toerental van de ventilator te verhogen wanneer de processor onder zware belasting draait en meer warmte genereert. Het moederbord kan ook het toerental van de ventilator bewaken, waardoor het een waarschuwing naar de gebruiker kan sturen als de ventilator uitvalt of onregelmatig begint te draaien.
Om de CPU-ventilator aan te sluiten, zoekt u de 3-pins aansluiting op het moederbord met het label "CPU fan" en steekt u de gekeerde kabel van de CPU-ventilator in die aansluiting, zoals getoond in Figuur 5-19.
Figuur 5-19: Sluit de CPU-ventilatorkabel aan op de CPU-ventilaortaansluiting
De nieuwe processor installeren (Socket 775)
Intel's huidige Socket 775 (ook wel Socket T genoemd) processors vereisen iets andere installatiestappen dan processors die Socket 462 (A), 478, 754 of 939 gebruiken. Deze sectie illustreert die verschillen.
Het fundamentele verschil tussen Socket 775 en andere huidige processor-stopcontacten is dat Socket 775 de pinnen in het stopcontact plaatst en de bijbehorende gaten in het processorlichaam in plaats van andersom. Dat betekent dat de pinnen kwetsbaar zijn, dus Socket 775-moederborden gebruiken een plastic schild om het stopcontact te beschermen totdat de processor is geïnstalleerd. Om te beginnen met het installeren van een Socket 775-processor, klikt u eenvoudigweg het stopcontactschild, weergegeven in Figuur 5-20, eruit.
Figuur 5-20: Het grijze plastic Socket 775-stopcontactschild
Met het stopcontactschild verwijderd, is het stopcontact zelf zichtbaar, zoals getoond in Figuur 5-21. De metalen beugel die het stopcontact omringt, is de processor-borgbeugel, die op zijn plek wordt vergrendeld door de haakvormige hendel die links van het stopcontact zichtbaar is. Ontgrendel die hendel en zwaai hem verticaal om de processor-borgbeugel los te maken.
Figuur 5-21: Het processor-stopcontact is zichtbaar nadat u het stopcontactschild hebt verwijderd
Zodra de hendel is ontgrendeld, zwaait u de processor-borgbeugel omhoog om het stopcontact toegankelijk te maken, zoals getoond in Figuur 5-22.
Figuur 5-22: Ontgrendel de vergrendelingshendel en zwaai de processor-borgbeugel omhoog
Figuur 5-23 toont de twee uitlijnmechanismen die door Socket 775 worden gebruikt. Een driehoek is zichtbaar in de rechterbenedenhoek van de processor, wijzend naar de ene afgeschuinde hoek van het stopcontact. Ook zichtbaar bij de linker- en rechterbenedenhoek van de processor zijn twee uitlijninkepingen, die samenkomen met twee uitsteeksels in het stopcontactlichaam. Zorg ervoor dat de processor goed is uitgelijnd met het stopcontact en laat hem vervolgens eenvoudig op zijn plek vallen.
Figuur 5-23: Lijn de processor uit en laat hem in het stopcontact vallen
Nadat u de processor in het stopcontact hebt laten vallen, laat u de processor-borgbeugel zakken, zoals getoond in Figuur 5-24. De borgbeugel wordt vastgezet door het nokgedeelte van de vergrendelingshendel tegen de lip die zichtbaar is aan de onderkant van de beugel. Zorg ervoor dat de vergrendelingshendel ver genoeg omhoog staat zodat het nokgedeelte de lip op de beugel vrijgeeft, en gebruik vingerdruk om de borgbeugel te sluiten totdat deze vastzit.
Figuur 5-24: Controleer of de vergrendelingshendel de lip op de borgbeugel vrijgeeft
Met de beugellip en de vergrendelingshendel uitgelijnd, drukt u stevig op de vergrendelingshendel totdat deze onder de vergrendeling vastklikt, zoals getoond in Figuur 5-25. Gebruik een papieren handdoek of een zachte doek om de bovenkant van de processor te polijsten, zoals beschreven in de vorige sectie.
Figuur 5-25: Klem de vergrendelingshendel op zijn plek en zet de processor vast in het stopcontact
Socket 775 gebruikt een ander mechanisme om het koellichaam van de CPU vast te zetten. In plaats van een plastic beugel rondom het stopcontact te gebruiken, zoals bij Socket 478, gebruikt Socket 775 vier montagegaten die in de hoeken van het stopcontact zijn geplaatst. Figuur 5-26 toont een typisch Socket 775-koellichaam voor de CPU, in dit geval een standaard Intel-unit. Het witte vierkant dat zichtbaar is in het midden van de koperen basis van het koellichaam is een faseveranderend thermisch kussentje. Als uw koellichaam zo'n kussentje heeft, hoeft u geen koelpasta aan te brengen. Als uw koellichaam geen thermisch kussentje heeft, breng dan koelpasta aan op de bovenkant van de processor voordat u verdergaat.
Figuur 5-26: Een standaard Socket 775-koellichaam voor de CPU, met montagepunten zichtbaar op elke hoek
Om het koellichaam van de CPU te monteren, lijnt u het zo uit dat elk van de vier bevestigingspunten overeenkomt met een van de montagegaten op het moederbord. Die gaten vormen een vierkant, dus u kunt het koellichaam van de CPU in elk van de vier posities uitlijnen. Zoek de stroomaansluiting voor de CPU-ventilator op het moederbord en oriënteer het koellichaam van de CPU zo dat de voedingskabel van de ventilator zich in de buurt van de stroomaansluiting bevindt. Zorg ervoor dat de vier punten die op elke hoek zichtbaar zijn, zijn uitgelijnd met de montagegaten, zoals getoond in Figuur 5-27, en plaats vervolgens het koellichaam van de CPU.
Figuur 5-27: Lijn het koellichaam van de CPU zo uit dat elk montagepunt in een van de montagegaten valt
Het koellichaam van de CPU is nu verbonden met het moederbord maar nog niet op zijn plek vergrendeld. Druk op de bovenkant van elk van de montagepunten, zoals getoond in Figuur 5-28, om de uiteinden van de montagepunten uit te zetten en het koellichaam van de CPU op zijn plek vast te zetten. (Als u het koellichaam van de CPU later moet verwijderen, tilt u eenvoudig elk van de vier punten op om de aansluitingen te ontgrendelen. Het koellichaam van de CPU kan dan zonder weerstand worden opgetild.)
Sluit de kabel van de CPU-ventilator aan op de CPU-ventilaortaansluiting om de installatie van de processor te voltooien.
Figuur 5-28: Druk met uitgelijnde koellichaam/ventilator-unit stevig naar beneden totdat deze vastklikt
Meer over computerprocessors[/quote]
Sam Goldheart
478.898 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Thank you for making such an informative article on cpu replacement. I used http://www.ansonpc.com to replace my cpu a few months ago and they did a great job if your in the south florida area. It is really nice to see how they actually did it though so if I have the need again I can just do it myself.
Zak - Antwoord Deel
Yes you can later buy another cpu and replace it same socket and stuff, sorry about my post earlier I did not read you second response LOL. You might have to update your mobo and install windows.
<a href="http://takpartition.net">پاریتشن</a>
<a href="http://takpartition.net">پارتیشن دوجداره</a>
<a href="http://takpartition.net">فروش پارتیشن</a>
Reza Paridokht - Antwoord Deel
i cause cpu the removing cant im still?
ftasdemir398 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 69
Afgelopen 30 dagen: 223
Altijd: 34,675
