Ga door naar hoofdinhoud
Probleemoplossing voor CPU's
In zekere zin is er niet veel dat je kunt doen aan het oplossen van problemen met een processor. Een correct geïnstalleerde processor werkt gewoon. Als hij stopt met werken, is hij defect en moet hij worden vervangen. Dat gebeurt zelden; we zouden bijna zeggen "nooit", tenzij de processor schade oploopt door blikseminslag, het slachtoffer wordt van een catastrofale defecte moederbord of ernstig oververhit raakt (meestal door mislukte pogingen tot overclocking, oftewel het sneller laten draaien van de processor dan de ontwerpsnelheid). Een processor in een systeem met een hoogwaardig moederbord en voeding, beschermd door een UPS of een goede overspanningsbeveiliging, zal waarschijnlijk langer meegaan dan de levensduur van het systeem zelf.
Vanwege het grootste gevaar hebben moderne processors thermische beveiliging, die de processor vertraagt of volledig stopt als de temperatuur te hoog oploopt. Zelfs als de processor de doorvoer niet beperkt, kan werken op een hoge temperatuur de levensduur verkorten. Daarom is het belangrijk om de temperatuur van de processor ten minste periodiek te controleren en indien nodig stappen te ondernemen om de koeling te verbeteren. Als je systeem zonder duidelijke reden langzamer wordt of volledig vastloopt, vooral in een warme omgeving of wanneer de processor hard moet werken, is het goed mogelijk dat oververhitting de oorzaak is. Hier zijn de belangrijkste stappen die je kunt ondernemen om oververhitting te voorkomen:
Houd de processortemperatuur in de gaten.
Gebruik het bewakingsprogramma van het moederbord, of herstart het systeem, open de BIOS-setup en bekijk de sectie voor temperatuur en ventilatorsnelheid. Voer deze metingen uit wanneer het systeem in ruststand is, evenals wanneer het onder zware belasting draait. Het is belangrijk om dit in het begin te doen om een "nulmeting" van de temperatuur vast te stellen wanneer de processor in ruststand is en onder belasting staat. Je kunt abnormaal hoge temperaturen niet herkennen als je niet weet wat de normale temperatuur hoort te zijn. Als je het bewakingsprogramma van het moederbord gebruikt, stel dan redelijke drempelwaarden in voor de temperaturen en configureer het programma om je te waarschuwen wanneer deze temperaturen worden overschreden.
Houd het systeem schoon.
Geblokkeerde ventilatieopeningen kunnen de processortemperatuur met 20 °C of meer verhogen. Reinig het systeem zo vaak als nodig is om een vrije luchtstroom te behouden. Als je behuizing een inlaatfilter heeft, controleer dit filter dan regelmatig en reinig het zo vaak als nodig.
Gebruik een goede CPU-koeler.
CPU-koelers variëren sterk in efficiëntie (en geluidsniveau). Hoewel de meegeleverde CPU-koeler bij een in de winkel gekochte processor redelijk efficiënt is, kan vervanging door een goede aftermarket CPU-koeler de CPU-temperatuur met 5 tot 10 °C verlagen. Zorg ervoor dat het oppervlak van de processor schoon is voordat je de CPU-koeler installeert, gebruik de juiste hoeveelheid van een goede koelpasta en zorg ervoor dat het koellichaam stevig op de processor is geklemd.
Installeer extra behuizingsventilatoren.
Vooral als je de processor hebt geüpgraded of een krachtige videokaart hebt geïnstalleerd, is het mogelijk dat je meer warmtebelasting hebt toegevoegd dan waarvoor de behuizing was ontworpen. Het toevoegen van een extra ventilator, of het vervangen van een bestaande ventilator door een model met een hogere luchtstroom, kan de interne temperatuur van de behuizing drastisch verlagen, wat op zijn beurt de processortemperatuur verlaagt.
Upgrade de behuizing.
In de meeste systemen is de processor de grootste warmtebron. Een TAC (Thermally Advantaged Chassis) behuizing biedt een luchtkanaal (en soms een speciale ventilator) om afvalwarmte van de CPU rechtstreeks naar de buitenkant van de behuizing te leiden, in plaats van deze in de behuizing uit te blazen. In onze tests verlaagde het gebruik van een TAC-conforme behuizing de CPU-temperaturen routinematig met 5 tot 10 °C vergeleken met het draaien van diezelfde CPU in een niet-TAC behuizing.
Je kunt een TAC-behuizing kopen, of, als je handig bent met gereedschap, je oude behuizing ombouwen tot een TAC-behuizing. Om dit te doen, gebruik je eenvoudig een gatenzaag van 5 tot 7,5 cm om een gat in het zijpaneel van de behuizing te zagen, direct boven de CPU. Maak een luchtkanaal van de juiste lengte met karton of plastic buizen en bevestig het kanaal aan de behuizing met schroeven of lijm. Als je het mooi wilt maken, kun je een standaard behuizingsventilator tussen de binnenwand van het paneel en het luchtkanaal installeren.
Plaats het systeem op de juiste manier.
Hoe verbazingwekkend het ook klinkt, het verplaatsen van de behuizing met slechts enkele centimeters, op manieren die niet direct voor de hand liggen, kan een groot verschil maken in de temperatuur van het systeem en de processor. Zo staat het hoofdkantoorsysteem van Robert bijvoorbeeld op de vloer naast zijn bureau, direct voor een verwarmingsrooster. In de zomer, wanneer de airconditioning draait, werkt die processor routinematig 5 °C koeler dan tijdens de wintermaanden, wanneer Robert het rooster sluit om te voorkomen dat er hete lucht op het systeem wordt geblazen. Dat lijkt misschien logisch, totdat je beseft dat de koele lucht uit het rooster op de achterkant van het systeem blaast, waar alleen uitlaatventilatoren zitten. De omgevingstemperatuur in de kamer is in de wintermaanden eigenlijk lager en de omgevingslucht is wat in het systeem wordt gezogen, dus we hadden verwacht dat de systeemtemperatuur in de winter ook lager zou zijn.
Ondanks alles gaan processoren soms toch stuk. Als je er redelijk zeker van bent dat je processor defect is, is de enige praktische manier om dit te verifiëren het installeren van de probleem-processor in een ander systeem of het installeren van een bewezen goede processor in het probleem-systeem. De eerste optie is de veiligste keuze. We hebben nog nooit gehoord van een defecte processor die een goed moederbord heeft beschadigd, maar een catastrofaal defect moederbord dat één processor heeft gedood, kan er gemakkelijk nog een doden. Daarom halen we een processor er altijd uit en testen we hem in een ander systeem als we ervan overtuigd zijn dat de processor defect is.
Meer over Computer Processors
Sam Goldheart
478.743 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
What is the proper arrangement for this CPU installation?
1. Install the cooling system.
2. lower the release lever arm
3. holding the CPU by its edges, position it over the socket.
4. lift and release the lever arm
5. Locate the orientation mark on the corner of the CPU and socket.
leizl_zione - Antwoord Deel
3, 5, 2, 4, 1 is the correct order for installing a CPU I believe.
Sarathchandran AR - Antwoord Deel
I have two processors that are not working.No signals,no fan spinning and light off.I I need both of them to start again.
Please any idea help?
Your advice will be appreciated.
Thankyou.
Kevin
Learning Technician
Kevin Jerry - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 131
Altijd: 73,437
