Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het toetsenbord werkt helemaal niet
Wat je ook probeert, het toetsenbord gaat niet aan.
De computer herkent de verbinding met het toetsenbord niet
Probeer de USB-kabel los te koppelen en opnieuw aan te sluiten. Als dat niet werkt, probeer dan een andere USB-kabel om het toetsenbord op de computer aan te sluiten. Als deze oplossing niet werkt, is de printplaat van het toetsenbord mogelijk defect.
Onjuiste schroevendraaier
Als de computer het stuurprogramma voor het toetsenbord niet correct installeert, ga dan hierheen en download het juiste stuurprogramma voor je toetsenbord en besturingssysteem.
Slechte verbindingen in de computer
Het is mogelijk dat de USB-poort in je computer de verbinding met het moederbord heeft verloren; als dat zo is, moet je de computer openen en de interne USB-kabel opnieuw op het moederbord aansluiten. Zoek op iFixit naar instructies over hoe je dit bij jouw computer doet.
Slechts een paar toetsen werken niet
De meeste toetsen werken, maar een paar niet.
Stof
Als het toetsenbord lange tijd is gebruikt, kunnen er kruimels van dagelijks gebruik in zitten. Een stofzuiger kan worden gebruikt om klein vuil van het toetsenbord te verwijderen.
Toetskapjes vervangen
Sommige toetsen zijn glimmend geworden door gebruik en ze vervangen is veel goedkoper dan een nieuw toetsenbord kopen.
Nieuwe toetskapjes installeren
Als de toetskapjes van het toetsenbord vies of glimmend zijn door overmatig gebruik, kun je ze vervangen door deze handleiding voor kleine toetsen te volgen, en deze handleiding voor grotere toetsen.
Toetsenbord maakt te veel lawaai
Je mooie mechanische toetsenbord maakt te veel lawaai!
Luid klikkend geluid tijdens het typen
Als je vindt dat het toetsenbord te veel lawaai maakt, kun je O-ringen (afdichtingen) kopen en installeren om het geluid te verminderen. Volg deze handleiding voor installatie op kleinere toetsen en deze handleiding voor installatie op grotere toetsen.
De verlichting werkt niet
De leds op je toetsenbord lichten niet op.
Ledlampjes vervangen
Als een lampje op het toetsenbord defect is, kun je dit vervangen door deze handleiding te volgen.
Shiva Empranthiri
781 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G23
4 Leden
72 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
My cable broke. What now?
Rúben Gomes (CodeName1337) - Antwoord Deel
It’s a standard USB cable. I had to trim away the strain relief boot on a spare cable I wanted to use.
Charles Gunzelman - Antwoord Deel
My keyboard is registering connection (lighting up caps lock and print screen) but none of the keys are working (can't turn off caps lock or print screen light). i've had the keyboard for a while now and had this problem once previously and solved it with a random code on keys to unlock it on a forum i can no longer find. any tips would be helpful!!
Haley Boswell - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 14,213
