Ga door naar hoofdinhoud
Probleemoplossingstabel voor alle bieren
Dit zijn enkele problemen die kunnen optreden in een brouwsel, samen met de mogelijke oorzaken die ten grondslag liggen aan het probleem. Gebruik de onderstaande lijst om het probleem met je bier te vinden.
Problemen en oplossingen
Gisting start niet
  • Niet genoeg gist toegevoegd
  • Wort te heet (gist verdoofd/gedood)
  • Wort te koud (gist in rustfase)
  • Gisting gaat goed, maar het vat is niet goed afgesloten (waardoor je geen luchtbellen in het waterslot ziet)
  • Gisting al voltooid (zoek naar een ring van "bezinksel" aan de binnenkant van het gistingsvat)
Stagnerende gisting
  • Onvoldoende beluchting
  • Worttemperatuur te laag
  • Giststam is vroegtijdig gevlokt (het opwekken van de gist kan helpen)
  • Gisting is voltooid, niet gestagneerd (meet het soortelijk gewicht om dit te controleren)
Een boterachtige of op butterscotch lijkende smaak of geur
  • De gist heeft diacetyl niet opgenomen
  • Besmetting
  • Bier te vroeg geheveld
  • Giststam
Overmatig fruitige aroma's, vooral banaan
  • Hoge gistingstemperaturen
  • Onvoldoende gistingshoeveelheid
  • Giststam
Chloorseptisch- of pleisterachtige geur of smaak
  • Besmetting
Azijnsmaak of -geur
  • Besmetting. Specifiek besmetting in combinatie met blootstelling aan zuurstof
Vastgelopen maisch
  • Wort te snel afgetapt
  • Granen te fijn gemalen
  • Een hoog percentage tarwe of rogge
Lage extract-efficiëntie
  • Te grove schroot
  • Wort te snel opgevangen
  • Te weinig wortvolume opgevangen per eenheid graan
  • Slecht ontwerp van de filterkuip
  • Waterchemie was niet bevorderlijk voor een goede maisch (controleer eerst het calciumgehalte)
  • De pH buiten het bereik van 5,2-5,6
Te hoog eindelijk soortelijk gewicht
  • Misschien was het de bedoeling dat het bier een hoog eindelijk soortelijk gewicht had
  • Een hoog percentage speciaalmout in het recept
  • Giststam
  • Een van de oorzaken vermeld onder "Stagnerende gisting"
Koude waas
  • Gebruik Iers mos (in een hoeveelheid van 1 theelepel per 19 liter)
  • Kooktijd te kort of niet krachtig genoeg
Slecht schuim
  • Glaswerk vies
  • Zwakke gisting
  • Te weinig eiwit in het wort (vooral wanneer grote hoeveelheden adjuncten worden gebruikt)
Schimmel op het oppervlak van het bier
  • Het kan gist zijn, geen schimmel (verschillende giststammen kunnen zich anders gedragen)
  • Wort is blootgesteld aan zuurstof, wat oppervlaktegroei stimuleert
Bier met hergisting op de fles is dood
  • Verplaats de flessen naar een warmere plek voor hergisting
  • Geef het bier meer tijd om te hergisten
  • Bier en bottelsuiker niet goed gemengd in het bottelvat
  • Je bent de bottelsuiker vergeten
  • Niet genoeg gist over in het bier voor hergisting op de fles (dit gebeurt zelden)
Bier met hergisting op de fles bevat te veel koolzuur
  • Besmetting
  • Te veel bottelsuiker
Kaasachtige geur of smaak
  • Hop is oud en muf
Maïsachtige geur of smaak (DMS)
  • Wort te langzaam afgekoeld bij gebruik van bepaalde zeer lichte moutsoorten
  • Besmetting
Oplosmiddel- of nagellakgeur (hogere alcoholen, foezeloliën)
  • Gistingstemperatuur te hoog
  • Hoog oorspronkelijk soortelijk gewicht
Skunk-achtige geur
  • Bier blootgesteld aan licht (vooral door bottelen in heldere of groene flessen)
Geur en smaak van nat karton (oxidatie)
  • Bier blootgesteld aan zuurstof tijdens de late gisting of hergisting
Sherry-achtige geur of smaak (oxidatie)
  • Langdurige rijping van bieren met een hoog alcoholgehalte (in sommige gevallen passend)
Overmatig bezinksel in het bier met hergisting op de fles
  • Er is altijd wat bezinksel aanwezig
  • Laat het bier helder worden voordat je gaat bottelen
Water, wort of bier op de vloer gelekt
  • Zorg dat alle kleppen gesloten zijn voordat je vloeistof naar een vat verplaatst
  • Controleer of de rubberen afdichtringen rond je kleppen niet versleten zijn
Bier op het plafond
  • Het waterslot was verstopt (gebruik de volgende keer een slangetje om de druk af te voeren)
Probleemoplossingstabel voor moutextracten
Als je een moutextract gebruikt bij het brouwen, controleer dan of dit je problemen zijn als je deze kenmerken van je brouwsel opmerkt.
Een samentrekkende, thee-achtige kwaliteit (samentrekkendheid)
  • Gekweekte granen in te veel water (meer dan 3 liter water per 450 gram graan)
  • Maischwater te heet (boven 77 °C)
Wort donkerder dan verwacht
  • Geconcentreerd wort koken
  • Aanbranden van moutextract (goed doorroeren)
Oorspronkelijk soortelijk gewicht (OG) van het bier is te laag
  • Wort en aanvulwater niet grondig gemengd
Probleemoplossingstabel voor volmoutbrouwen
Als je een volmout brouwproces gebruikt, controleer dan of dit je problemen zijn als je deze kenmerken van je brouwsel opmerkt.
  • Overmatig volume spoelwater (opgevangen wort minder dan SG 1.008 of boven een pH van 5,8)
  • Te heet spoelwater (boven 77 °C)
Zuur of wrang bier
  • Maisch is 's nachts blijven staan en de temperatuur is gedaald tot 49 °C (of lager)
Slecht schuim
  • Te lange rusttijd op 50-55 °C
  • Slechte extract-efficiëntie
Jacob Mehnert
50.876 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 935
