Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Koffiezetapparaat gaat niet aan
Het koffiezetapparaat reageert niet als het apparaat wordt ingeschakeld.
Apparaat losgekoppeld
Zorg ervoor dat het koffiezetapparaat is aangesloten op een werkend stopcontact. Probeer het koffiezetapparaat op ten minste twee aparte stopcontacten aan te sluiten om er zeker van te zijn dat het stopcontact goed functioneert. Om te controleren of een stopcontact wel of niet werkt, sluit je een apparaat aan waarvan je zeker weet dat het werkt.
Beschadigd netsnoer
Controleer het netsnoer om te zien of er breuken of beschadigingen aan het snoer zijn.
Storing printplaat
De KF 440 is uitgerust met een printplaat die de functies van het koffiezetapparaat regelt. Controleer de staat van de printplaat en kijk of er verbrande of kapotte onderdelen zijn.
Koffiezetapparaat gaat aan, maar zet geen koffie
De aan/uit-schakelaar staat aan (rood lampje brandt), maar er wordt geen koffie geproduceerd.
Waterreservoir is leeg
Zorg ervoor dat het waterreservoir gevuld is met water.
Koffiepot niet correct geplaatst
De koffiepot moet correct en volledig op de kookplaat staan, zodat er koffie kan worden gezet.
Defecte filtermandonderdelen
De filtermand heeft een veer- en kogelmechanisme, waardoor de koffie in de kan stroomt en de doorstroming stopt wanneer de kan wordt verwijderd. Als dit samenstel kapot is, zal het koffiezetapparaat niet op de correcte wijze koffiezetten. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van het filtermandje.
Het koffiezetapparaat zet alleen water
Het koffiezetapparaat produceert alleen heet water.
Filtermand leeg
Zorg ervoor dat er koffiepoeder in de filtermand zit.
Koffiezetapparaat loopt langzaam
Het koffiezetapparaat produceert koffie, maar in een langzamer dan tempo dan normaal.
Koffiezetapparaat moet schoongemaakt worden
Naast koffiedikophopingen kan het koffiezetapparaat ook kalk- en mineraalafzettingen vormen. Het koffiezetapparaat kan worden gereinigd door het koffiezetapparaat een keer te laten draaien met een water-azijnoplossing (1:1) en een andere keer met alleen water.
De eenrichtingsklep van het koffiezetapparaat is verstopt
De KF 440 is uitgerust met een eenrichtingsklep om het koffiezetten te vergemakkelijken. Dit ventiel kan verstopt raken door resten, waardoor het koffiezetapparaat heel langzaam koffie zet. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van het eenrichtingsventiel van de Braun Aromaster KF440.
Gezette koffie is niet heet
Het koffiezetapparaat zet normaal koffie, maar de koffie uit de koffiepot is niet heet.
Automatische uitschakelaar is geactiveerd
De automatische uitschakelaar schakelt het koffiezetapparaat om veiligheidsredenen na een bepaalde tijd uit. De standaard uitschakeltijd van de meeste koffiezetapparaten is 2 uur, tenzij anders handmatig geprogrammeerd voor een andere tijd.
Defect verwarmingselement
Het verwarmingselement, dat het water tot de gewenste temperatuur verwarmt, kan defect raken. Door deze storing zou het koffiezetapparaat koude koffie zetten. Raadpleeg de de handleiding voor het vervangen van interne slangen van de Braun Aromaster KF440 om te zien hoe je dit probleem kunt verhelpen.
Er zit koffiedik in de gezette koffie
Er zit koffiedik op de bodem van de koffiepot.
Papierfilter is niet goed geplaatst
Het papieren filter moet correct in de mand zitten voor het zetproces. Als de zijkanten van het filter zijn omgevouwen en niet in contact komen met de filtermand, kan er koffiedik door de mand en in de koffiepot lekken. Als dit gebeurt, reinig dan de filtermand en de koffiepot en installeer vervolgens een nieuw filter die correct is gepositioneerd.
Beschadigde filtermand
Controleer de filtermand op scheuren of gaten waardoor koffiedik in de koffiekan kan lekken. Als er scheuren of gaten te zien zijn, raadpleeg dan de handleiding voor het vervangen van de KF 440-filtermand.
Er verschijnt water rond de onderkant van het koffiezetapparaat
Er lekt water onder het koffiezetapparaat en op het aanrecht.
Te veel water in reservoir
Er kan te veel water in het reservoir van het koffiezetapparaat zitten. Hierdoor kan er water uit het koffiezetapparaat lekken, waardoor er een plas water omheen zou achterblijven.
Interne slangen zijn gebarsten of gebroken
De slangen in het koffiezetapparaat kunnen na verloop van tijd inscheuren of barsten, waardoor het koffiezetapparaat water lekt. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van het verwarmingselement om te zien hoe je de slangen kunt vervangen.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
18 opmerkingen
Someone brewed coffee in my pot without using a filter. Now it won't work. The company said it's unfixable. Any suggestions?
Rachel Gross - Antwoord Deel
Do you still have it? Try to disassemble it to give it a thorough cleaning. Manufacturer just doesn’t want to help you because they just made a couple of dollars selling you the item and won’t make any by fixing it for you, but that doesn’t means it can’t be repaired. Coffee makers are simple machines that you can repair yourself until the electronics, pump or heating element burnt out.
Andrés Boza Arce - Antwoord Deel
Do I need to order a new circuit board. Or do I return it to where I bought it?
aaw7051 - Antwoord Deel
Circuit boards for coffee makers are hard to find. You may inquire with the manufacturer. If still under warranty (and you kept the receipt) exchange for a different brand of coffee maker.
i pour water in turn switch to show “red” pot warms up even gets hot
but no coffee brews am i doing something wrong
buflobobbr - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 15,493
