Ga door naar hoofdinhoud
Braun Aromaster KF440 eenrichtingsventiel vervangen.
Wat je nodig hebt
  1. Braun Aromaster KF440 eenrichtingsventiel vervangen., Toegang tot de grondplaat.: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de koffiekan/pot.
    • Draai de Braun Aromaster KF 440 ondersteboven zodat de onderkant/grondplaat zichtbaar is.
  2. Braun Aromaster KF440 eenrichtingsventiel vervangen., Verwijder de moer.: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Zoek de moer in het midden van de basis en draai deze los met een steek- of ringsleutel.
  3. Braun Aromaster KF440 eenrichtingsventiel vervangen., Verwijder de grondplaat.: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Til het plaat voorzichtig weg van de onderkant van het koffiezetapparaat en verwijder het.
  4. Braun Aromaster KF440 eenrichtingsventiel vervangen., Zoek de interne eenrichtingsklep.: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Zoek de eenrichtingsklep.
  5. Braun Aromaster KF440 eenrichtingsventiel vervangen., Klep verwijderen.: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Til de eenrichtingsklep op om hem van zijn plaats te klikken. (Hiervoor is niet veel kracht nodig).
  6. Braun Aromaster KF440 eenrichtingsventiel vervangen., De slang van de eenrichtingsklep afhalen.: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik het grotere plastic openingsgereedschap om de slang voorzichtig van de eenrichtingsklep te duwen. (Als de slang hardnekkig is en niet loskomt, laat je de metalen spudger rond de binnenkant van de slang lopen om deze los te maken).
  7. Braun Aromaster KF440 eenrichtingsventiel vervangen., Klep omhoog halen.: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de eenrichtingsklep volledig van de binnenkant van het koffiezetapparaat.
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dennis
315 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014 Lid van Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G12
3 Leden
20 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 3,544
