Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Verbinding verbroken
Het apparaat verliest de verbinding nadat het is ingeschakeld of terwijl het al verbonden was.
Lege batterij
Wanneer de batterij van de speaker te leeg is, kan de speaker uitvallen, waardoor de gebruiker de verbinding verliest. Om dit te verhelpen moet de speaker worden opgeladen; het duurt ongeveer 4 uur om hem tot 100% op te laden.
Bluetooth-verbinding verbroken
De speaker heeft bluetooth nodig om audio van andere apparaten te ontvangen. Een eenvoudige oplossing is om dichter bij de speaker te gaan staan, aangezien het voor bluetooth-signalen moeilijker is om over te dragen naarmate de afstand tussen de twee apparaten groter is. Als dit niet werkt, probeer dan de speaker opnieuw op te starten en bluetooth uit en weer aan te zetten om te proberen te koppelen met de speaker.
Laadt niet op
De speaker gaat niet aan.
Defecte oplaadkabel
Controleer of de oplaadkabel in een stopcontact zit. Als de speaker niet oplaadt, kun je proberen hem op te laden met een andere kabel, of proberen een ander apparaat op te laden met de oplaadkabel om uit te sluiten of het probleem bij de speaker of bij de kabel ligt.
Defecte oplaadpoort
De poort waarin de oplaadkabel in de speaker wordt geplugd, kan defect of vuil zijn. Dit zou betekenen dat de speaker niet wordt opgeladen. Raadpleeg voor het vervangen hiervan de reparatiehandleiding over het vervangen van een oplaadpoort op de Bose Soundlink Flex.
Defecte batterij
Als de speaker alleen aangaat wanneer de oplader is aangesloten, kan dit een teken zijn dat de batterij defect is, aangezien deze de lading niet langer vasthoudt. Raadpleeg voor het vervangen van de batterij de handleiding voor het vervangen van de batterij op de Bose Soundlink Flex.
Geluid van de speaker mist bas
De speaker speelt muziek af, maar het klinkt alsof er weinig tot geen bas is.
Apparaat is vuil
Het apparaat kan vuil zijn, waardoor helder geluid niet goed kan doorkomen. Probeer om dit op te lossen de speakergrill van de speaker schoon te maken om overtollig vuil en stof te verwijderen.
De radiator is kapot
De radiator van het apparaat kan kapot zijn. De radiator fungeert enigszins als een subwoofer en verbetert de bas in de speaker. Raadpleeg om dit op te lossen de handleiding over het vervangen van een Bose Soundlink Flex-radiator.
Geen audio
Er komt geen audio uit de speaker.
Audio speelt niet af
Zorg ervoor dat het apparaat waarmee je probeert te verbinden audio afspeelt. Om dit te controleren, schakel je bluetooth uit en kijk je of het apparaat audio afspeelt.
Niet verbonden met bluetooth
Controleer om dit op te lossen of de speaker verbonden is met bluetooth. Zorg hiervoor dat de speaker is ingeschakeld en in de koppelingsmodus staat, ga vervolgens naar de apparaatinstellingen op het apparaat dat je wilt koppelen, ga naar bluetooth en maak verbinding met de Bose Soundlink Flex-speaker. Als dit niet werkt, zie Verbinding verbroken.
Beschadigde speaker
De speaker in het apparaat kan beschadigd zijn, wat betekent dat de Bose Soundlink Flex geen audio kan afspelen. Raadpleeg voor reparatie hiervan de reparatiehandleiding voor het vervangen van de speaker.
Vervormde audio
Audio speelt af, maar niet helder
Speaker is vuil
Probeer de speakergrill van de speaker schoon te maken, aangezien overtollig stof en vuil ervoor kunnen zorgen dat de audio uit de speaker vervormd en niet helder klinkt.
Schade aan de speakerconus
Dit kan komen door schade aan de speakerconus. De conussen van de speakers kunnen beschadigd raken door verkeerd gebruik, overmatige kracht of omgevingsfactoren. Scheuren of gaatjes in de conus kunnen de geluidskwaliteit beïnvloeden. Raadpleeg voor het herstellen hiervan de reparatiehandleiding voor het vervangen van een speaker op de Bose Soundlink Flex.
Gaat niet aan
Het apparaat is volledig dood of kapot en gaat niet aan.
Problemen met de stroomvoorziening
Problemen met de stroomvoorziening, zoals een doorgebrande zekering of een defecte stroomadapter, kunnen ervoor zorgen dat de speaker helemaal niet meer werkt. Raadpleeg voor meer informatie hierover Laadt niet op.
Waterschade
Blootstelling aan vocht of water kan interne componenten van de speaker beschadigen, wat leidt tot een defect of volledige uitval.
Kalvin Lee
625 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-1, Shaddix Spring 2024 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-1, Shaddix Spring 2024
UMASSD-SHADDIX-S24S4G1
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 62
Afgelopen 30 dagen: 257
Altijd: 2,523
