Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Een veelvoorkomend probleem bij de Bose Soundlink Flex is de speaker. Na verloop van tijd zorgen slijtage en gebruik voor een verslechtering van de geluidskwaliteit. Deze handleiding bevat de nodige stappen om dit onderdeel te vervangen. Als de speaker in goede staat verkeert, maar er geen audio wordt afgespeeld, controleer dan de Bluetooth-verbinding en start het apparaat indien nodig opnieuw op. Als Bluetooth niet werkt, zorg er dan voor dat de speaker is ingeschakeld en in de koppelmodus staat door naar de apparaatinstellingen te gaan op het apparaat waarmee je wilt koppelen.
Wat je nodig hebt
Verwijder de vier 2,3 mm schroeven die de schroevendraaier op zijn plek houden met een TR8 Torx-schroevendraaier.
Til de schroevendraaier eruit en wees voorzichtig met de bedrading die nog steeds met het apparaat is verbonden.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
