Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De luidspreker schakelt niet in wanneer het apparaat is aangesloten
Mijn luidspreker is aangesloten op het stopcontact, maar gaat niet aan.
Onjuiste aansluiting op het stopcontact
Zorg ervoor dat je luidspreker is aangesloten op een werkend stopcontact.
Controleer de verbinding tussen de luidspreker en de voedingsadapter om er zeker van te zijn dat alles correct is aangesloten.
Als je een overspanningsbeveiliging gebruikt, controleer dan of deze naar behoren werkt.
Defecte voedingsadapter/oplader
Als de luidspreker nog steeds niet inschakelt, ligt het probleem mogelijk aan een defecte voedingsadapter. In dat geval moet je er wellicht een nieuwe kopen.
Zorg ervoor dat je de voedingsadapter gebruikt die bij de aankoop van je luidspreker is geleverd, aangezien andere adapters mogelijk niet compatibel zijn.
De luidspreker schakelt niet in bij gebruik op accustroom
De accu is opgeladen, maar mijn luidspreker schakelt nog steeds niet in.
Instellingen van de luidspreker
Als je luidspreker niet is opgeladen of 14 dagen niet is gebruikt, gaat deze in de beveiligingsmodus. Om deze instelling te wijzigen, moet je de luidspreker weer aansluiten op een stopcontact.
Defecte accu / slecht opgeladen
Als de accu defect is, moet je deze wellicht vervangen. In deze handleiding wordt getoond hoe je de accu vervangt: Bose SoundLink Mini Batterij vervangen.
Een ander fundamenteel probleem kan de acculading zijn. Zorg ervoor dat de accu voldoende is opgeladen door deze opnieuw aan te sluiten op het stopcontact.
De luidspreker geeft een verbinding aan, maar speelt geen muziek af
Het Bluetooth-lampje geeft een verbinding aan, maar de muziek speelt niet af.
Problemen met apparaatverbinding / audioweergave
Hoewel de SoundLink Mini een verbinding met je apparaat aangeeft, kan het zijn dat het apparaat nog steeds niet is gekoppeld. Controleer de Bluetooth-instellingen van je apparaat om er zeker van te zijn dat het is gekoppeld met de SoundLink Mini.
Apparaten hebben afspeelknoppen die audioweergave mogelijk maken. Als deze instellingen niet op afspelen staan, wordt er geen geluid naar de SoundLink Mini gestuurd.
Als je andere apparaten hebt die momenteel Bluetooth gebruiken, schakel deze dan uit, evenals de luidspreker en het apparaat dat je probeert te koppelen. Zodra alles is uitgeschakeld, schakel je alleen de luidspreker en het apparaat in om het koppelen opnieuw te starten.
Problemen met de luidsprekerinstellingen
Een ander mogelijk probleem is dat het volume van de SoundLink Mini te laag of op dempen is ingesteld. Stel het volume correct in om te controleren of dit de oorzaak was van het probleem.
Als het volume van de luidspreker op een hoorbaar niveau staat, controleer dan ook het volume van je apparaat.
Geen geluid van het Bluetooth-apparaat
Mijn luidsprekers spelen geen muziek af vanaf mijn apparaat.
Zorg ervoor dat de SoundLink Mini niet op dempen staat en het volume op het gewenste niveau is ingesteld. Je kunt ook controleren of de SoundLink Mini een verbinding met het gewenste apparaat aangeeft.
Zorg ervoor dat het apparaat dat je voor de SoundLink Mini gebruikt via Bluetooth is verbonden en muziek afspeelt op een passend volume.
Een ander probleem kan zijn dat je apparaat zich buiten het bereik van het Bluetooth-signaal bevindt. Breng het binnen het bereik van de SoundLink Mini om ervoor te zorgen dat het werkt.
Een laatste oplossing is om de SoundLink Mini simpelweg uit- en weer in te schakelen.
Interferentie door andere apparaten
Soms veroorzaken andere apparaten elektromagnetische interferentie die het Bluetooth-signaal kan onderbreken. Plaats deze apparaten verder weg van de SoundLink Mini en je apparaat om ervoor te zorgen dat je apparaat verbinding kan maken. Dergelijke apparaten kunnen bijvoorbeeld magnetrons, draadloze telefoons, netwerkrouters en andere Bluetooth-apparaten zijn.
Als andere apparaten Bluetooth gebruiken, schakel ze dan uit of schakel de Bluetooth-functie op die apparaten uit.
Luidspreker kan niet met een Bluetooth-apparaat worden gekoppeld
Ik kan mijn Bluetooth-apparaat niet koppelen met deze luidspreker.
Onmogelijk om met een apparaat te verbinden
Zorg ervoor dat de nieuwste software op je SoundLink Mini luidspreker is geïnstalleerd. Op https://www.bose.com/support.html kun je de nieuwste update vinden. Als de software al up-to-date is, is wellicht een reset van het product nodig. Dit kan in een paar eenvoudige stappen worden uitgevoerd:
Houd de mute-knop van de luidspreker 10 seconden ingedrukt; de leds zullen daarbij een paar seconden knipperen.
Druk vervolgens op de aan-uitknop om de SoundLink Mini luidspreker weer in te schakelen.
Het apparaat heeft verbindingsproblemen
Bij veel Bluetooth-apparaten is er een optie om de Bluetooth-functie in of uit te schakelen. Deze kan zijn uitgeschakeld om het accuverbruik van het apparaat te verminderen. Zorg ervoor dat deze optie is ingeschakeld. Wanneer de luidspreker wordt gekoppeld aan een Bluetooth-apparaat, zou deze automatisch moeten verbinden als de Bluetooth-functie is ingeschakeld. Als het Bose-apparaat niet automatisch verbindt, selecteer het Bose-apparaat dan handmatig uit de Bluetooth-lijst van het apparaat.
Sommige apparaten kunnen wel worden gekoppeld, maar verbinden niet automatisch. Controleer de lijst met gekoppelde apparaten op het apparaat zelf. Als de luidspreker in de lijst staat, probeer dan verbinding te maken met de SoundLink Mini luidspreker.
Er staan te veel apparaten in de koppelingslijst
Als dat niet heeft geholpen, kan het zijn dat je de koppelingslijst moet wissen met deze eenvoudige stappen:
Houd de Bluetooth-knop op de luidspreker ongeveer 10 seconden ingedrukt totdat je een geluid hoort. De luidspreker zal vervolgens alle Bluetooth-apparaten uit het geheugen wissen en kan daarna weer worden gevonden.
Wis de lijst op je Bluetooth-apparaat. Meer informatie hierover vind je op de ondersteuningspagina van de fabrikant van het apparaat.
Als dat niet heeft gewerkt, kun je proberen het apparaat opnieuw te koppelen met de volgende stappen:
Schakel zowel het Bluetooth-apparaat als de luidspreker in, en houd vervolgens 3 seconden lang de Bluetooth-knop op de luidspreker ingedrukt zodat deze vindbaar is. Het Bluetooth-lampje zal langzaam aan- en uitgaan om aan te geven dat de luidspreker vindbaar is.
Ga naar de Bluetooth-lijst op je apparaat en selecteer "Bose SoundLink" uit de lijst.
Als je apparaat om een code vraagt, voer dan 0000 in en druk op OK. Bij sommige apparaten moet je de verbinding ook bevestigen. Je Bluetooth-apparaat zal aangeven wanneer het koppelen is voltooid. De SoundLink Mini luidspreker zal aangeven wanneer het koppelen is voltooid doordat het Bluetooth-lampje stopt met knipperen en blijft branden.
Afstand tussen apparaat en luidspreker
Het systeem is ontworpen om te werken binnen een bereik van 30 voet (ongeveer 9,1 m). De prestaties kunnen worden verminderd door obstakels zoals muren of metaal, en kunnen ook negatief worden beïnvloed door andere Bluetooth-apparaten. Probeer de SoundLink Mini luidspreker dichter bij je Bluetooth-apparaat te plaatsen.
Sandra Hiller
37.222 Reputatie
9 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.401 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 120
Altijd: 15,901
