Ga door naar hoofdinhoud
De trekker werkt niet
Wanneer u de trekker indrukt, werkt de boormachine niet.
Batterij is niet opgeladen
De Bosch PS21 accuboormachine wordt geleverd met 2 12,0 Volt 2,0 Ah batterijpacks. Als één batterijpack niet is opgeladen, probeer dan de andere. Probeer een van de batterijen 1 uur op te laden in de meegeleverde oplaadstandaard. Als de boormachine nog steeds niet naar behoren werkt, laad dan de andere batterij 1 uur op en probeer het opnieuw.
Batterij is defect
Als de batterijen niet opladen, kunnen ze defect zijn. Lithium-Ion batterijen zijn zeer krachtig en bevatten gevaarlijke chemicaliën. Als de batterijen defect zijn, moeten ze worden vervangen. Vervang de batterij met behulp van deze handleiding.
De trekker is defect
Als de trekker na de voorgaande stappen niet werkt, is de trekker waarschijnlijk defect en moet deze mogelijk worden vervangen. Vervang de trekker met behulp van deze handleiding.
De slipkoppeling werkt niet
De instelbare slipkoppeling draait niet of zit vast.
De slipkoppeling is defect
Als de slipkoppeling niet werkt, moet de versnellingsbak worden vervangen. Vervang de versnellingsbak met behulp van deze handleiding.
Batterijen laden niet op
De batterijen laden niet op.
Batterijen zijn defect
Oplader is defect
Als de batterij is vervangen en de boormachine nog steeds niet werkt, dan werkt de oplader waarschijnlijk niet. Als de oplader defect is, moet deze worden vervangen.
Boortje draait niet
Het boortje draait niet snel genoeg of draait helemaal niet.
Batterij is defect
Motor is defect
Als de motor na de voorgaande stappen niet werkt, is de motor waarschijnlijk defect en moet deze mogelijk worden vervangen. Vervang de motor met behulp van deze handleiding.
Daniel Sebastian
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team 1-2, Harley Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 1-2, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S1G2
4 Leden
48 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
left my bosch 18 v impact driver out side and it did rain and got wet . i accidentally pressed trigger and turn it on it did worked shortly and then stop and now completely dead.. what kind of damaged i created ? fixable ? any parts should i replace to fix it?
pls help .. thanks kid
rey panelo - Antwoord Deel
i got the ps21 out of the bins at the goodwill outlet, along with the charger. no battery. i cleaned it up , looked pretty good so i sold it on ebay . fetched a pretty good profit …well without a battery and no test i shouldve kept it ….it didnt work…so the dude sent it back …i found this site …took it apart …cleaned it put it back together twice . installed new battery and works like a brand new one … im sure ill keep it now …handy little devil!!
Kevin Mulkins - Antwoord Deel
My cordless drill is not releasing the drill bit and, the charger and the charger is working ?
Jim King - Antwoord Deel
My drill is not releasing the dillbit and the charger is working ?
Good day, I have a gsr 100 bosch 3601 JF4020 10.8V screwdriver machine not charging how do go about it have taken it to the professionals they change the battery abd still not working, when plugged the three lemon light of the battery signal always blinks at the same time and machine still not working, kindly advise on the next thing to do. Thanks
yusuf abiodun - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 21,065
