Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als de motor defect raakt, kan deze op een eenvoudige manier worden vervangen. Bosch biedt een nieuwe motor aan voor de vervanging. Zorg bij het demonteren van de boormachine voor een vlak en schoon werkoppervlak. Volg deze handleiding nauwkeurig om de defecte motor te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Knijp in de twee ontgrendelingslipjes aan de zijkanten van de accu en schuif de accu naar buiten.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$3.99
Zoek na het verwijderen van het batterijpakket de clip die de twee helften van de buitenbehuizing met elkaar verbindt, zoals te zien is op de afbeelding. Verwijder de clip met een gebogen pincet of een vergelijkbaar hulpmiddel. Bewaar de clip voor de hermontage.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
