Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing voor Blu Studio 6.0 HD
Verschenen in april 2014, ook bekend als BLU D650
reparatiehandleidingen
Blu Studio gaat niet aan
Wat je ook probeert, je krijgt je Blu Studio niet aan.
Lege/defecte batterij
Als je Blu Studio helemaal niet aangaat, is dit waarschijnlijk omdat de batterij leeg of defect is.
Klik op Blu Studio HD 6.0 Batterij vervangen voor een handleiding over hoe je de batterij vervangt.
Defect beeldscherm
Het is mogelijk dat er niets lijkt te gebeuren omdat het beeldscherm defect is. Als het lijkt alsof het apparaat aangaat, maar er gebeurt niets, d.w.z. het trilt of maakt geluid, dan is het mogelijk dat het beeldscherm defect is en vervangen moet worden.
Defect moederbord
Als je apparaat lijkt aan te gaan, maar er gebeurt niets, d.w.z. het scherm gaat aan maar blijft zwart, dan komt dit doordat het moederbord defect is. Je kunt moederborden voor je telefoon hier kopen:
Blu Studio reageert niet
Het touch screen of de knoppen van de Blu Studio reageren niet
Blu Studio staat uit
Controleer of de Blu Studio aan staat door de aan-/uitknop 5 seconden ingedrukt te houden en af te wachten. Als de telefoon nog steeds niet reageert, lees dan verder.
Batterij is leeg
De batterij is mogelijk ontladen. Gebruik in dat geval de meegeleverde oplader en een werkend stopcontact. Als de telefoon niet reageert, is de batterij dood en moet er een nieuwe worden aangeschaft. Zie Blu Studio HD 6.0 Batterij vervangen voor het vervangen van de batterij.
Waterschade
Verwijder veilig het achterpaneel en de batterijbehuizing van de Blu Studio door de reparatiehandleiding voor batterijvervanging te volgen en controleer het witte vierkantje op de bovenkant van de batterij. Als het vierkantje niet wit maar roze is, dan heeft de telefoon waterschade. Zie de sectie over waterschade hieronder.
Defect touch screen
Als het beeldscherm van de Blu Studio actief is maar niet reageert op aanraking, herstart dan de telefoon. Als het scherm nog steeds niet reageert, moet het scherm mogelijk vervangen worden. Nadat je een nieuw scherm hebt gekocht, volg je de (handleiding nodig) voor het veilig vervangen van het scherm.
Problemen met geheugenkaart
Blu Studio slaat geen gegevens op of leest deze niet.
Hier is een handleiding over het wisselen van je MicroSD-kaart: Blu Studio HD 6.0 MicroSD-kaart vervangen
Geheugenkaart ontbreekt
Verwijder de behuizing volgens de reparatiehandleiding voor montage achterpaneel en controleer of er een geheugenkaart in de telefoon zit. Zo niet, zoek er een en plaats deze. Geheugenkaarten voor de Blu Studio kunnen gekocht worden op www.amazon.com.
Installeer de geheugenkaart met behulp van deze handleiding: Blu Studio HD 6.0 MicroSD-kaart vervangen
Geheugenkaart is onjuist geplaatst
Verwijder de geheugenkaart veilig en zorg dat er geen obstakels zoals stof of schade aanwezig zijn. Als er geen obstakels zijn, plaats de kaart opnieuw:
Geheugen vol-fouten
Verwijder media zoals video's en/of foto's om ruimte vrij te maken, of koop een grotere geheugenkaart (64 GB>32 GB>16 GB). Opmerking: De Blu Studio kan maximaal een micro SD-geheugenkaart van 64 GB bevatten.
Geheugenkaart is defect
Als je een tweede geheugenkaart bij de hand hebt, test dan of de telefoon de tweede kaart kan herkennen. Als de tweede kaart wordt herkend, is de eerste kaart mogelijk defect en moet er een vervangend exemplaar worden aangeschaft. Als de telefoon de tweede kaart ook niet herkent, dan is de lezer van de telefoon defect en moet deze in de winkel worden gerepareerd.
Defecte behuizing
Vervanging
Als de behuizing defect of gebarsten is, moet er een vervangend exemplaar worden aangeschaft en bevestigd door veilig de reparatiehandleiding voor demontage achterpaneel te volgen. Opmerking: De Blu Studio heeft alleen een achterpaneel.
Waterschade
Blu Studio is gedurende langere tijd in contact geweest met water.
Als je denkt dat je Blu Studio waterschade heeft, controleer dan het rechthoekige witte sponsje op de achterkant van de batterij. Om de batterij te verwijderen, volg je de reparatiehandleiding voor batterijvervanging. Je ziet een witte of roze/rode rechthoek. Als de rechthoek wit is, dan is die batterij niet beschadigd door water. Als de rechthoek roze of rood is, dan is je batterij en waarschijnlijk de rest van de telefoon beschadigd door water. Als je denkt dat de batterij het enige onderdeel is dat waterschade heeft, koop dan een nieuwe batterij voordat je probeert de telefoon te vervangen.
Als de telefoon niet werkt, is hier een techniek die door velen wordt gebruikt. Dompel je telefoon ongeveer twee uur onder in 99% isopropylalcohol. Zodra je dat hebt gedaan, leg je je telefoon een paar uur in een zak met ongekookte rijst. In deze fase zal de rijst al het vocht absorberen en hopelijk je telefoon herstellen. Als je telefoon daarna nog niet werkt, moet je deze naar een lokale winkel brengen voor evaluatie.
Alec
617 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G1
3 Leden
96 handleidingen geschreven
44 opmerkingen
Very little is dedicated on how to move an application from opening screen...if you touch and hold you see "remove" at the top you must touch this quickly...and the app is moved the next app pages..if you touch and hold there, an uninstall window opens for a moment...touch u install quickly...app I think, is gone
Rap - Antwoord Deel
Also....very limited in phone protective cases...so if you are into style or want a case to match you either color or you drop your phone a lot...forget it...nada
Rap - Antwoord Deel
How do I turn on hidden menu in blu 6.0hd lte
Dawodu Sanmi - Antwoord Deel
with power off hold down home then up volume and power till screen starts then release power and hold till reset menu comes up
camaroangel1999 - Antwoord Deel
my blu 6.0 is stuck on the white blu screen and won't go past it. I did get the hidden menu up and did a factory reset but still the same. it will only power off if I remove the battery. was trying to do the hidden menu once and it came on perfect and everything worked then I had to replace my sd card and sim and now doing the same not booting past the blu screen. Done 3 factory resets then reboot and still gets stuck there.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 54,526
