Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
In deze handleiding vervangt u uw Blu Studio-batterij door een nieuwe.
Naast de gereedschappen die voor deze handleiding worden vermeld, moet u vooraf een reservebatterij hebben aangeschaft.
Wat je nodig hebt
Om te beginnen met het verwijderen van het achterpaneel, zoek eerst het lipje op de rechterbenedenhoek.
Aangezien je achterpaneel al is verwijderd in de vorige handleiding, heb je een kruiskopschroevendraaier (PH00) nodig.
Nadat je alle 16 schroeven hebt verwijderd, kun je beginnen met het verwijderen van het paneel van de batterijbehuizing.
Gebruik het dunnere plastic Openingsgereedschap om langzaam de naad van de behuizing te volgen, beginnend vanaf de bovenkant (bij de camera).
Wees voorzichtig bij de zijknoppen, aangezien het plastic daar het zwakst is.
Nadat de bovenste helft van de behuizing is geopend, plaats je het dikkere Openingsgereedschap om de behuizing open te houden. Dit helpt, omdat de batterij en de batterijbehuizing een soort zuignap-effect hebben dat voorkomt dat ze van elkaar loskomen.
Nu het achterpaneel en de accubehuizing zijn verwijderd, kun je verdergaan met het vervangen van de accu.
Zoek de witte indicator en de bedrading.
Een manier om te zien of je batterij moet worden vervangen, is door te controleren op waterschade.
Als je denkt dat je telefoon waterschade heeft, zal een water indicator op je batterij aangeven of deze in contact is gekomen met vloeistof door roze of rood te kleuren.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Begin door de accu uit de omlijsting van de telefoon te tillen. Dit kan worden gedaan met plastic hefboomgereedschap of een pincet.
De accu wordt op zijn plek gehouden met thermische lijm, dus deze zal wat weerstand bieden.
Deze volgende stap vereist je soldeerstation.
Begin met het los solderen van de bedrading.
Op dit punt kan de batterij worden verwijderd en je reservebatterij op de plek worden geplaatst. (denk eraan om je oude batterij op de juiste wijze in te leveren).
Soldeer de bedrading weer vast op de connectorplaat van de nieuwe batterij. (Afhankelijk van de aangeschafte reservebatterij kan deze geleverd worden met eigen bedrading die ook los gesoldeerd moet worden)
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
22 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
7Gids Commentaar
Thanks bro excelente muy bien explicado mi telelfono no prendia de un dia para otro y en cualquier otro celular solo habria sido cosa de sacar la bateria y volverla a insertar en en estos telefonos lamentablemente no viene la bateria soldada a una pequeña base la unica solucion fue destaparlo cortar el cable rojo y volvera unir añadiendole otro cable y soldandolo de nuevo asi prendio y no hubo problema con otros modelos de versiones mas sencillas de blu si tienen la bateria desmontable que mal que estos modelos vienen asi
All I want to be able to do is remove the battery so it can be replace, my biggest problem and most likely everyone biggest problem is removing the battery without damaging the the phone. And unfortunately there is little to no information indicating that step by step procedure in this guide.
I just de-soldered my three wires, however my new battery only came with the red and black wire. Where do I solder the yellow too. Replacement batteries are rarely the same as the original, but it is the correct model number.
