Ga door naar hoofdinhoud
Telefoon gaat niet aan
Schakelaar ingedrukt houden
Om de telefoon in te schakelen moet je de aan/uit-schakelaar een paar seconden ingedrukt houden. Kort indrukken heeft geen effect.
Lege/defecte batterij
Probeer je telefoon op te laden. Als hij na het opladen nog steeds niet aangaat, test de batterij dan met een voltmeter. Reservebatterijen zijn online verkrijgbaar en bij elke telefoonwinkel die de Blackberry Curve 8900 verkoopt. Vervang de oude batterij door een nieuwe.
Defect beeldscherm
Als de telefoon uit lijkt te staan, maar de toetsen lichten wel op en je kunt oproepen ontvangen, dan is je beeldscherm mogelijk defect. Raadpleeg de scherm vervangingshandleiding om dit te vervangen.
Telefoon heeft een gebarsten behuizing
Telefoon valt nog onder de garantie
Als je telefoon nog onder garantie valt, kun je deze naar je provider brengen en krijg je meestal een gereviseerd toestel. Deze reparatie wordt niet door alle garanties gedekt.
Telefoon buiten garantie/behuizing niet gedekt door garantie
Als je telefoon buiten de garantie valt of als je garantie dit type reparatie niet dekt, moet je de behuizing mogelijk zelf vervangen. Er zijn een paar eenvoudige stappen om de gebroken behuizing te vervangen.
Toetsen blijven plakken of werken niet
Als toetsen blijven plakken, zit er mogelijk iets onder het toetsenbord of is er geen contact wanneer de toets wordt ingedrukt (controleer of de toets niet in de ingedrukte stand vastzit).
Als er niets gebeurt bij het indrukken van een toets, moet er mogelijk een functie aan de toets worden toegewezen, afhankelijk van de toets en de mogelijke extra functies. Controleer dit in de online softwarehandleiding. Enkele handige links vind je onder het kopje Aanvullende informatie op de apparaatpagina.
Het toetsenbord vervangen
Als het toetsenbord vervangen moet worden, is dit een vrij eenvoudige procedure; volg de instructies om dit uit te voeren.
Kan de andere persoon niet horen
Dit is meestal een luidsprekerprobleem als de verbinding binnenin de behuizing beschadigd of losgeraakt is. De luidspreker moet mogelijk worden vervangen door een nieuwe.
Als de handsfree-functie niet duidelijk hoorbaar is, kan het vervangen van de luidspreker dit probleem ook oplossen.
De andere persoon kan jou niet horen
Zorg ervoor dat de microfoon niet afgedekt is; deze kan intern beschadigd zijn geraakt en moet worden vervangen. Dit is een microfoon probleem en is eenvoudig te verhelpen.
De handsfree-functie klinkt gedempt, vervormd of met echo
Dit is eveneens een luidsprekerprobleem en het vervangen van de luidspreker zou het probleem moeten oplossen.
Telefoon valt willekeurig uit of vertoont ander onregelmatig gedrag
Dit is mogelijk een probleem met het moederbord als dit intern beschadigd is geraakt. Het kan worden vervangen door een nieuwe om de algehele werking van de telefoon aanzienlijk te verbeteren.
Zwak signaal waar je voorheen goed bereik had
Dit kan komen doordat de interne antenne beschadigd is of de verbinding binnenin de behuizing los zit.
Koptelefoon werkt niet of kraakt
De aansluiting koptelefoon kan beschadigd zijn. Bij een bluetooth-verbinding is de toegangscode mogelijk al ingesteld.
Probeer niet om koptelefoons of oortjes zelf te repareren; deze onderdelen moeten door nieuwe worden vervangen om hittebeschadiging of letsel bij de gebruiker te voorkomen.
De telefoon laadt niet op
Voor dit probleem moeten verschillende zaken worden gecontroleerd.
Controleer of de batterij goed in de juiste positie geplaatst is zodat de telefoon opgeladen kan worden.
Er is een specifieke oplader nodig om de batterij correct op te laden; zorg ervoor dat je de juiste oplader gebruikt.
Oude of beschadigde batterij
Naarmate batterijen ouder worden, kunnen ze minder lading vasthouden. De levensduur van de batterij neemt bij elke laadcyclus af. Gelukkig is dit een eenvoudige reparatie. Je hoeft alleen een reservebatterij te bestellen en deze aan de achterkant van de telefoon te plaatsen.
Oplaadpoort beschadigd
De oplaadpoort moet direct vervangen worden. Soms laadt de telefoon op als de oplader in de juiste stand wordt gehouden, maar het probleem zal blijven verergeren.
Verkeerde oplader
Het gebruik van de verkeerde oplader voor je telefoon kan zeer gevaarlijk zijn. Hoewel een oplader fysiek kan passen, kan de stroomsterkte van de AC-naar-DC-adapter verschillen. Controleer altijd of de specificatie van de oplader overeenkomt met die van de originele oplader.
Beschadigde oplader
Een oplader moet onmiddellijk worden vervangen als het snoer versleten is, warm wordt, branderig ruikt of als de aardingspin ontbreekt. Probeer uit veiligheidsoverwegingen en vanwege brandgevaar een beschadigde oplader niet te repareren, maar vervang deze door een nieuwe.
Beschadigde aansluiting koptelefoon of oplaadpoort
Beide poorten kunnen verbrijzeld of fysiek beschadigd raken door een val of door ze continu in je tas te laten zitten.
Aansluiting koptelefoon
Als je de aansluiting koptelefoon niet vaak gebruikt, is dit een reparatie die je nog even kunt uitstellen.
Oplaadpoort
Navigatiebolletje blijft steken of reageert niet
Het navigatiebolletje kan losgeraakt of beschadigd zijn in de beschermende behuizing direct boven het toetsenbord, waardoor het eenvoudig is om beide tegelijk te vervangen!
David Hodson
156.972 Reputatie
127 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 5,189
