Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
BlackBerry Curve 8900 batterij vervangen
Bekeken: 4,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
22
Afgelopen 30 dagen:
110
Altijd:
4.302
Commentaar: 4
3 opmerkingen over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 seconden - 2 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Er is weinig gereedschap nodig om dit te doen.
Een klein plastic openingstooltje of zelfs een vingernagel is voldoende. Het werkoppervlak moet schoon en droog zijn en voorzien van voldoende verlichting.
Was direct na het hanteren van de batterij en het voltooien van het proces de handen. Voer de defecte batterij op de juiste wijze af.
    1. BlackBerry Curve 8900 batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterbehuizing van de telefoon.
      • De accu is nu zichtbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. BlackBerry Curve 8900 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 BlackBerry Curve 8900 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Pak de accu bij de grijze halve cirkels aan de linker- en rechterbovenhoek vast met je vingers en verwijder deze uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Leg de oude batterij opzij en vervang deze door de nieuwe reservebatterij. Deze zou gemakkelijk op zijn plaats moeten vallen. Vervolgens kun je de achterkant van de telefoon terugplaatsen en voorzichtig aandrukken om deze vast te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Renae Bishop
68 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cuesta, Team 1-3, Zipperian Fall 2011 Lid van Cuesta, Team 1-3, Zipperian Fall 2011
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G3
3 Leden
96 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
were do i get one
Hooman Afshari - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 110
Altijd: 4,302
