Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Accuboormachine laadt niet op
Hoe lang ik hem ook oplaad, de accuboormachine blijft niet werken
Defecte batterij
Als je accuboormachine wel werkt terwijl deze is aangesloten op de oplader, maar niet werkt wanneer de stekker eruit is, dan is je batterij mogelijk defect. Als dit het geval is, moet je mogelijk een nieuwe batterij kopen en deze installeren met behulp van onze handleiding voor het vervangen van de batterij.
Batterijvervanging
Het netsnoer is defect
Op dit punt heb je vastgesteld dat de batterij inderdaad niet defect is. Controleer nu of de accuboormachine werkt terwijl deze is aangesloten op de oplader. Als de accuboormachine nog steeds niet inschakelt terwijl deze op een stopcontact is aangesloten, controleer dan of het netsnoer knikken vertoont of dat er blootliggende draden zijn. Als dit het geval is, moet je een nieuw netsnoer kopen.
Onvoldoende vermogen van de accuboormachine
De accuboormachine bereikt een bepaald punt en loopt vast
Motorproblemen
Demonteer de accuboormachine en zoek de motor. Terwijl de accuboormachine gedemonteerd is, knijp je de trekker in om te zien of de motor goed draait. Als de motor niet correct functioneert, bezoek dan onze pagina voor het vervangen van de motor om te leren hoe je de motor van je accuboormachine op de juiste manier kunt vervangen.
Motorvervanging
Problemen met het aanpassen van de snelheid
De schakelaar van de accuboormachine is niet verstelbaar
De snelheidsschakelaar aanpassen
Zorg ervoor dat de snelheidsschakelaar op je accuboormachine in de juiste stand staat. Zoek de versnellingsindicator boven op de accuboormachine. Zorg ervoor dat de schakelaar op de stand met hoog koppel staat. Met deze instelling levert de accuboormachine 130 inch-pound aan kracht. Als je project meer koppel vereist, overweeg dan om een krachtigere accuboormachine aan te schaffen. Bezoek onze pagina voor het vervangen van de snelheidsschakelaar om te leren hoe je de schakelaar op de juiste manier kunt vervangen.
Vervanging van de snelheidsschakelaar
Accuboormachine klemt de bits niet goed vast
Het bit blijft niet stabiel zitten tijdens gebruik
De boorkop moet worden vervangen
Als de boorkop goed is bevestigd maar de grip blijft verliezen, is het mogelijk dat je de boorkop volledig moet vervangen.
Motor is defect
De accuboormachine heeft stroom, maar draait niet
De motor moet worden vervangen
Zodra je hebt vastgesteld dat de motor het probleem is (raadpleeg het gedeelte "Onvoldoende vermogen van de accuboormachine", onder Motorproblemen), moet je mogelijk een nieuwe motor kopen voor je Black and Decker SS12C. Na aankoop van een nieuwe motor, raadpleeg onze handleiding voor motorvervanging voor verdere instructies.
Motorvervanging
Dalton Johnson
337 Reputatie
3 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
What is the problem of my drill? motor is fine and rotating and hold the screw bits by the chuck but it slipped when you doing the actual screwing.
Please help! just bought it a month ago.
roderickcayabyab - Antwoord Deel
I can't get the battery off to replace it.
levvie hammon - Antwoord Deel
how do you remove the battery it is like glued on or frozen and does not move
the switch is broken and I need a replacement
Reinaldo I. Anthony - Antwoord Deel
how can I order a new switch?
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 2,409
