Ga door naar hoofdinhoud
Verwarrende Tekst
Deze wiki bevat grammaticale fouten of voldoet niet aan de schrijfrichtlijnen van iFixit.
Onjuiste informatie
Deze wiki bevat informatie die onjuist, misleidend of onduidelijk wordt beschouwd.
BlackBerry Curve gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt je BlackBerry niet aan de praat.
Lege/defecte batterij
Als je telefoon niet aangaat en deze onlangs niet is gebruikt, kan het probleem een lege batterij zijn. Sluit je telefoon aan op je computer of netstroomadapter en kijk of er iets gebeurt. De telefoon hoort de batterij op te laden. Als de telefoon de batterij niet meer oplaadt, moet je de batterij vervangen.
Defect lcd-scherm
Het is mogelijk dat het lcd-scherm defect is als de telefoon wel geluid maakt. Als dit het geval is, moet je het lcd-scherm vervangen.
Defect moederbord
Als geen van bovenstaande oplossingen de telefoon repareert en de aan-/uitknop het toestel niet inschakelt, moet je het moederbord vervangen.
De trackball werkt niet goed of helemaal niet
De trackball werkt niet meer zoals voorheen.
Schoonblazen met perslucht
Voordat je de telefoon opent, probeer onder de trackball te blazen met perslucht.
De trackball verwijderen om schoon te maken of te vervangen
Volg deze stappen om de trackball te verwijderen. Eenmaal verwijderd, maak je de trackball schoon met elektronica-reiniger.
Als het schoonmaken van de trackball het probleem niet heeft opgelost, moet je deze vervangen.
Het toetsenbord werkt niet goed of helemaal niet
Bepaalde toetsen op het toetsenbord werken mogelijk niet.
Probeer het toetsenbord schoon te blazen met wat perslucht om te zien of er iets onder vastzit.
Het toetsenbord verwijderen en schoonmaken
Als bovenstaande oplossing niet werkt, dan moet je het toetsenbord verwijderen en schoonmaken. Vervanging is noodzakelijk als schoonmaken niet helpt.
Het lcd-scherm heeft dode pixels of werkt niet goed
Het lcd-scherm heeft zwarte vlekken (dode pixels) op het scherm of reageert niet.
Het lcd-scherm controleren en/of vervangen
Als het lcd-scherm vuil of beschadigd is, moet het mogelijk worden schoongemaakt, moeten de aansluitingen worden gecontroleerd, of moet het worden vervangen. Zie onze reparatiehandleiding voor het lcd-scherm voor instructies.
De luidspreker van de telefoon werkt niet
Ik kan de persoon aan de andere kant van de lijn niet horen via de luidspreker.
Zorg dat de speakerfunctie is uitgeschakeld
Zorg ervoor dat de speakerfunctie is uitgeschakeld in de instellingen van het apparaat.
De schermbehuizing vervangen
Als bovenstaande oplossing niet werkt, dan moet je de schermbehuizing vervangen. De schermbehuizing bevat de luidspreker van de telefoon.
Sean Willis
229 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-32, Amido Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 10-32, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G32
4 Leden
84 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Also worth mentioning, sometimes the power button on these breaks and requires ever increasing force to turn on. Eventually it breaks completely which is annoying but usually it is possible to bypass with some clever micro-soldering to an adjacent button or elsewhere on the phone. I once used a magnetic switch on an ancient smartphone as a kludge but replacement of the nickel dome is feasible.
Andre - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 3,022
