Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Gaat niet aan
De projector gaat niet aan.
De kabel levert geen stroom aan de projector.
Controleer de aansluitingen van de stroomkabel van de netstroomaansluiting naar de projector. Zorg ervoor dat de stopcontacten met schakelaars in de AAN-stand staan.
De lampafdekking is niet goed vastgezet.
Controleer of de lampafdekking goed is bevestigd en vastgezet.
De projector is aan het afkoelen.
Wacht tot de projector is afgekoeld, want hij kan tijdens de afkoelfase niet meer worden ingeschakeld. Schakel hem pas weer in als hij is afgekoeld.
Schakelt uit tijdens gebruik
De projector schakelt uit tijdens gebruik.
De lamp is beschadigd of defect (de lamp is het onderdeel van de projector dat de gegevens opneemt en het beeld op het scherm projecteert).
Vervang door de juiste lamp.
De ventilator onder de lamp werkt niet goed.
Vervang de ventilator door eerst de projector uit elkaar te halen. Neem contact op met de fabrikant als u verdere hulp nodig hebt.
Geen beeld
De projector projecteert geen beeld.
De videobron is verkeerd aangesloten of niet ingeschakeld.
Controleer of de signaalkabel correct is aangesloten en schakel de videobron in.
De projector is niet correct aangesloten op de ingangsbron.
Controleer of de verbinding tussen de projector en de videobron correct is.
De ingangsbron is niet geselecteerd.
Selecteer de juiste bron door te schakelen met de SOURCE-toets op de projector of voer dezelfde actie uit met de afstandsbediening.
Onstabiele beelden
De projector projecteert niet de juiste beelden of de beelden zijn instabiel.
De verbindingskabels zijn niet goed aangesloten op de projector of de signaalbron.
Controleer of alle kabels op de juiste aansluitingen zijn aangesloten.
Onscherpe beelden
De beelden van de projector zijn wazig en onscherp.
De projectielens is niet goed scherpgesteld.
Gebruik de focusring om de lens scherp te stellen.
De projector en het scherm zijn niet goed uitgelijnd.
Pas de hoek en richting van de projector aan om deze uit te lijnen met het scherm. Als dat niet werkt, pas dan de hoogte van de projector aan.
De lensdop zit er nog op.
Verwijder de lensdop.
Afstandsbediening werkt niet
De afstandsbediening voert de beoogde functies niet uit.
De batterijen zijn leeg.
Vervang beide gebruikte batterijen door nieuwe.
Er bevindt zich een obstakel tussen de afstandsbediening en de projector.
Verwijder het obstakel of ga op een plek staan ​​waar het obstakel geen probleem meer vormt.
U bent te ver van de projector verwijderd.
Ga dichter bij de projector staan, zodat deze binnen het bereik van de afstandsbediening is.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
4 opmerkingen
The projector is not powering on
Jessie - Antwoord Deel
I just cannot figure out overheating issue of Bulb from Benq Projector. I dismantled and cleaned everything fan seems working fine fan speed increasing, all the vents are clean I just cannot figure out what hardware is causing the bulb inside to overheat high temperature after 10 mins. I’ve checked everything in hardware. Will it be the cause of over power supply issue in bulb?
Anzar - Antwoord Deel
Hey Anzar. It’s probably a fan problem. See this: https://www.avsforum.com/forum/68-digita...
khatter7 - Antwoord Deel
one time it works and the next time it says no connection. How can that be when it’s not moved?
Kathleen Franz - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 5,144
