Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
BenQ HT1075 Projectorlamp Vervanging
Bekeken: 2,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
30
Afgelopen 30 dagen:
116
Altijd:
2.496
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
De projectorlamp is essentieel voor het behoud van een optimale beeldkwaliteit, en periodieke vervanging is een van de meest voorkomende taken bij het bezit van een projector. Deze vervanging vereist slechts één schroevendraaier en ongeveer 5 minuten van je tijd.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. BenQ HT1075 Projectorlamp Vervanging, Lamp: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de 2,5 mm kruiskopschroef nr. 1 los die de bovenste behuizing op zijn plaats houdt met een kruiskopschroevendraaier nr. 1 (PH1). Zo kun je de bovenste kap optillen en eraf schuiven.
      • Verwijder de bovenkap volledig om bij de lampbehuizing te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. BenQ HT1075 Projectorlamp Vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de kleeffolie van de lampbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. BenQ HT1075 Projectorlamp Vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai met een Phillips #1 (PH1) schroevendraaier de enkele 2,5 mm Phillips #1 schroef los waarmee de lampbehuizing aan de projector is bevestigd en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. BenQ HT1075 Projectorlamp Vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de lamp van de projector door aan de lamphendel te trekken.
      • Oefen meer kracht uit op de zijde tegenover de zojuist verwijderde schroef terwijl je de lamp eruit trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Gabriela Remulla
1.026 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S6-G1, Banghart Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S6-G1, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S6G1
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 116
Altijd: 2,496
