Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geluid is vervormd
Het geluid uit de speaker is vervormd of zwak.
Batterij bijna leeg
Geluidsvervorming kan optreden als de batterij van de speaker bijna leeg is. De oplossing is om de speaker aan te sluiten op de lader.
Geblokkeerde verbinding
Het geluid kan ook vervormd zijn als het verbonden apparaat en de speaker zich aan weerszijden van een betonnen of massieve muur bevinden. Om dit op te lossen moet je ervoor zorgen dat er geen grote objecten tussen het apparaat en de speaker staan. Plaats ze in plaats daarvan dicht bij elkaar, bij voorkeur zonder dat er objecten in de weg staan.
Afstand tussen speaker en verbonden apparaat
Dit probleem wordt meestal veroorzaakt doordat je te ver van de speaker verwijderd bent wanneer je probeert verbinding te maken. Dit probleem kan ook optreden als je het verbonden apparaat te ver bij de speaker vandaan verplaatst. De oplossing is om ervoor te zorgen dat je met je verbonden apparaat binnen een bepaalde afstand van de speaker blijft.
Speaker werkt niet
Het is mogelijk dat de speaker zelf het probleem is en vervangen moet worden. Raadpleeg de BEM Mojo 2 luidspreker vervangen gids.
Kan niet verbinden via Bluetooth
Het apparaat maakt geen verbinding met de speaker via Bluetooth.
Controleer of het apparaat is ingeschakeld
Controleer of het Bluetooth-lampje op de speaker knippert. Als dat niet het geval is, druk dan op de aan-/uitknop om er zeker van te zijn dat het apparaat is ingeschakeld. Als het lampje niet aangaat, laad het apparaat dan op en probeer het opnieuw.
Andere Bluetooth-interferentie
Het is ook mogelijk dat andere Bluetooth-apparaten de verbinding met de speaker storen. Als dit zo is, zorg er dan voor dat je andere Bluetooth-apparaten uitschakelt.
Aux-kabel gebruikt als ingang
Als de aux-kabel is aangesloten op je apparaat, kan de Bluetooth-ingang geen verbinding maken. Probeer de aux-kabel los te koppelen en de Bluetooth-ingang opnieuw te verbinden met je apparaat.
Apparaat houdt geen lading vast
Speaker houdt geen lading vast wanneer de stekker eruit is gehaald.
Kapotte USB-kabel
Het is mogelijk dat de USB-oplaadkabel kapot is. Als je een andere USB-oplaadkabel hebt, test dan of de speaker daarmee wel oplaadt.
Defecte batterij
Het is mogelijk dat de batterij slecht is en vervangen moet worden. Raadpleeg de BEM Mojo 2 Accu in het basisgedeelte vervangen.
Apparaat gaat niet aan
De speaker gaat niet aan, zelfs niet als het apparaat in de AAN-stand staat.
Aan-/uitschakelaar kapot
De aan-/uitschakelaar kan kapot zijn en het moederbord van de speaker moet mogelijk worden vervangen. Raadpleeg onze BEM Mojo 2 Speaker moederbord vervangen.
Batterij werkt niet
Het rode lampje van de speaker knippert snel wanneer de batterij bijna leeg is. Wanneer dit gebeurt, sluit dan de Micro USB-lader aan op de speaker en een AC-adapter en steek deze in het stopcontact om op te laden. Als het apparaat nog steeds niet aangaat, is er mogelijk een probleem met de batterij en moet deze wellicht vervangen worden. Raadpleeg onze BEM Mojo 2 Speaker Batterijvervanging.
Knoppen van het apparaat reageren niet
De knoppen op het apparaat reageren niet.
Knoppen detecteren geen input
De aanraakknoppen op de speaker detecteren mogelijk geen input. De knoppen moeten wellicht worden afgeveegd en gereinigd met een schone, vochtige doek.
Aan-/uitschakelaar werkt niet
Zorg ervoor dat je controleert of je apparaat volledig is opgeladen voordat je verdergaat. Controleer vervolgens of de knop aan de juiste kant van de schakelaar is ingedrukt en of je een klikgeluid hoort dat aangeeft dat de schakelaar in de AAN-stand staat. Als de speaker nog steeds niet aangaat, raadpleeg dan de BEM Mojo 2 oplaadstation-moederbord vervangen gids.
Rachel Iacoboni
618 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Baylor, Team S1-G1, Johnson Spring 2018 Lid van Baylor, Team S1-G1, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
the sound is very faint. The speaker is charged up, bluetooth is working and we wiped off the controls with a damp cloth.
mknaut - Antwoord Deel
My speaker keeps beeping twice periodically. Plays just fine otherwise
dmlawson2860 - Antwoord Deel
Mine too. Any ideas o. How to fix this?
jwilliams27 - Antwoord Deel
I have the same problem, sounds like a busy signal--2 tones then back to music.
REALLY ANNOYING!!
Any ideas?
Also have discovered only one speaker will connect. The other won't connect stereo, or stand alone.--Have made sure one is on “R” and one on “L”. Nothing seems to work,
any ideas?
packth - Antwoord Deel
After seeing no comment that related to my problem, I decided to open the nonworking speaker up and have a look.
Determined that the speaker selection switch was broken. I carefully moved the switch into position opposite the other speaker, ie made sure I had one on “A “and one on “B”. Tested them out and found everything working properly !
Hope this helps-
---Good luck, packth
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 3,784
