Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
BEM Mojo 2 luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. BEM Mojo 2 luidspreker vervangen, Luidsprekerbatterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Trek de rubberen hoekjes terug om de onderste schroeven bloot te leggen.
      • Herhaal dit proces voor alle vier de 10 mm schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. BEM Mojo 2 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de J0-schroevendraaier om alle vier de 10 mm-schroeven aan de onderkant van de luidspreker te verwijderen.
      • Let op: Het is belangrijk om bij het gebruik van de schroevendraaier geen overmatige kracht te gebruiken, omdat dit de schroef kan beschadigen en de luidspreker zelf kan beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. BEM Mojo 2 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de onderkant van de speaker.
      • Let op: Wees voorzichtig bij het verwijderen van de onderkant van de speaker, aangezien er bedrading is die met de speaker zelf is verbonden en die bloot komt te liggen zodra de basis is verwijderd.
      • Verwijder alle bedrading van de interne chip van de speaker met behulp van de pincet.
      • Let op: Wees voorzichtig dat je de chip niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. BEM Mojo 2 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu in het basisgedeelte van de metalen voet met behulp van het plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. BEM Mojo 2 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de bedrading van de luidsprekeraccu met de pincet of door ze voorzichtig los te trekken door licht te knijpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. BEM Mojo 2 luidspreker vervangen, moederbord van de luidspreker: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de J0-schroevendraaier om alle vier de 10mm-schroeven uit het moederbord te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. BEM Mojo 2 luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de rode/zwarte bedrading evenals de blauwe/witte bedrading met behulp van de pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. BEM Mojo 2 luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de bedrading van het moederbord van de luidspreker en til het moederbord uit de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. BEM Mojo 2 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder eventuele lijmresten van eerdere onderdelen die de schroefgaten of de luidsprekerunits kunnen bedekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. BEM Mojo 2 luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 BEM Mojo 2 luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 10 mm basisschroeven van de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. BEM Mojo 2 luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 BEM Mojo 2 luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de basis van de speaker los met de metalen Spudger. Wees voorzichtig bij deze stap, er is kracht voor nodig.
      • Verwijder de bedrading die in de speaker driver-opening is geplaatst voor toegang tot de speaker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. BEM Mojo 2 luidspreker vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 BEM Mojo 2 luidspreker vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 10 mm schroeven van de speaker die zich in de voet bevinden en haal vervolgens de speaker driver uit de speaker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Rachel Iacoboni
618 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Baylor, Team S1-G1, Johnson Spring 2018 Lid van Baylor, Team S1-G1, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 839
