Ga door naar hoofdinhoud
Hoofdtelefoons zijn onmisbaar voor mediagebruik. Afgezien van een complete thuisbioscoopset, zijn er weinig dingen die zo meeslepend zijn als een goede hoofdtelefoon om van je favoriete album te genieten. Totdat je die vervelende dingen niet meer aan krijgt. Haal even diep adem, stop met het eindeloos indrukken van de aan-/uitknop en lees verder: je kunt in een mum van tijd weer headbangen.
Eerste stappen
Voordat je aan de meer tijdrovende oplossingen hieronder begint, zijn dit enkele basisstappen om je op weg te helpen.
  • Probeer een andere stroombron. Dit kan een ander stopcontact, een andere USB-poort, USB-kabel of voedingsadapter zijn.
  • Reset je Beats Studio. Houd de aan-/uitknop en de volume-omlaagknop tien seconden ingedrukt. De leds geven een indicatie als de reset is geslaagd. Het gedrag van de leds verschilt per model, maar je kunt er wel vanuit gaan dat als de leds knipperen, het proces is geslaagd.
  • Als je Studio-hoofdtelefoon dit ondersteunt, controleer dan of je geluid krijgt in de bedrade modus met een 3,5 mm audiokabel. Dit kan worden gebruikt als tijdelijke oplossing terwijl je verder onderzoek doet, en is ook een diagnostische stap om de algehele werking te bevestigen.
Corrupte of verouderde firmware
De firmware van een apparaat is verantwoordelijk voor het geven van instructies aan de verschillende onderdelen van het systeem. Zelfs hoofdtelefoons hebben enige vorm van programmering nodig om alles te kunnen doen wat we van ze verwachten. Beschadigde of verouderde firmware kan tot allerlei problemen leiden. Je hoofdtelefoon is misschien prima in staat om op te starten, maar beschikt niet over de juiste instructies om dit te doen.
  • Als je je Beats aansluit op een iPhone, iPad of iPod, zouden firmware-updates automatisch moeten binnenkomen of tegelijkertijd met updates van het besturingssysteem worden verwerkt. Installeer alle beschikbare updates voor je apparaat, laat je hoofdtelefoon in de buurt opladen en hoop op het beste.
  • Als je je Beats met een Android-apparaat gebruikt, download dan de Beats-app uit de Play Store. Kijk of ze in de app worden herkend. Als dat zo is, kan er een firmware-upgrade klaarstaan. Volg de aanwijzingen om deze te installeren en test opnieuw of het apparaat aangaat zodra dit is voltooid.
  • Er zijn momenteel geen update-tools beschikbaar voor Mac of Windows, dus als je Beats echt niet aangaat en je ze nooit met een mobiel apparaat hebt gekoppeld, sla dit dan over en ga verder naar de volgende stap.
Defecte oplaadpoort
Vanwege het herhaaldelijk inpluggen en loskoppelen van de oplaadpoort, treedt er vaak aanzienlijke slijtage op. Poorten ontwikkelen vaak losse verbindingen, verbogen pinnen of andere defecten waardoor er geen stroom naar de onderdelen kan vloeien.
  • Inspecteer de oplaadpoort met een zaklamp om er zeker van te zijn dat er geen pinnen loszitten of verbogen zijn. Poorten zijn magneten voor pluisjes en ander vuil dat kan voorkomen dat je oplader goed contact maakt.
  • Als je vuil in de oplaadpoort ziet, kun je dit verwijderen met een tandenstoker of ander niet-geleidend materiaal. Wees voorzichtig met de pinnen en gebruik geen metalen gereedschap om de poort schoon te maken, tenzij de batterij is losgekoppeld.
  • Zorg ervoor dat de kabel goed in de poort zit en vastklikt. Een losse verbinding kan erop duiden dat de oplaadpoort versleten is en moet worden vervangen.
  • Beweeg de kabel voorzichtig heen en weer in de poort. Als de hoofdtelefoon alleen oplaadt in een bepaalde hoek, is de kans groot dat je oplaadpoort defect is.
Gebroken of losgekoppelde bedrading
Bij over-ear hoofdtelefoons is de batterij meestal in de ene oorschelp gemonteerd en de printplaten in de andere. Als de bedrading die de twee verbindt beschadigd of losgekoppeld is, kan de batterij mogelijk geen stroom naar de noodzakelijke onderdelen sturen.
  • Controleer op geknikte of beschadigde kabels. Scharnieren in de hoofdband bij over-ear modellen zijn de meest voorkomende plekken voor dit soort defecten.
  • Beweeg de bedrading bij de aansluitpunten voorzichtig om te zien of je stroom krijgt in een bepaalde positie.
In gevallen waarin je je Beats Studio met een audiokabel kunt gebruiken, maar het apparaat niet opstart, is dit waarschijnlijk de oorzaak. Een onafhankelijke stroombron (de batterij) is noodzakelijk voor draadloos gebruik, maar voor bedraad gebruik wordt alle stroom geleverd door de audiokabel. Controleer het volgende:
  • Wees voorzichtig wanneer je probeert oortjes te openen. De behuizingen gaan waarschijnlijk niet gemakkelijk weer dicht en er is vaak lijm nodig.
  • De aansluitingen van Beats Studio-oortjes zijn vaak direct op de printplaat gesoldeerd om het formaat zo klein mogelijk te houden. Raadpleeg de relevante handleiding of zoek naar instructies voordat je aan een reparatie begint.
Defecte of versleten batterij
Alle oplaadbare batterijen hebben een beperkte levensduur. Dat is een wetenschappelijk feit. De elektroliet die nodig is voor herhaaldelijk gebruik raakt uiteindelijk uitgeput, waardoor er geen stroom meer kan worden opgeslagen. Als de batterij een punt in haar levenscyclus bereikt waarop ze geen inkomende stroom meer kan accepteren, zal de hoofdtelefoon helemaal niet meer aangaan.
  • Dit kan het geval zijn als je wel geluid krijgt via een audiokabel, of als je korte tekenen van leven ziet wanneer je op de aan-/uitknop drukt. De batterij heeft mogelijk niet genoeg capaciteit meer voor draadloos gebruik.
  • Je kunt de laadstatus van de batterij testen met een multimeter om te verifiëren of deze voldoende spanning levert.
    • Stel de meter in op gelijkspanning (DC). Meet de spanning tussen de rode en zwarte draad die uit de batterij komen.
    • De normale batterijspanning is 3,7 volt. Als je minder meet, laad de batterij dan een paar uur op en meet opnieuw. Als de spanning nog steeds lager is dan de nominale waarde van de batterij, is deze waarschijnlijk defect.
  • Reservebatterijen en reparatiehandleidingen voor sommige modellen vind je hier op iFixit!
Aan-/uitknop werkt niet
In tegenstelling tot de meeste laptops of smartphones, hebben de meeste hoofdtelefoons geen automatische inschakelfunctie wanneer ze op de stroom worden aangesloten. Sterker nog, ze kunnen vaak niet worden ingeschakeld terwijl ze opladen.
  • Controleer of je aan-/uitknop wel indrukt of een activeringspunt bereikt. Als het niet lijkt alsof de knop klikt, dan is dat waarschijnlijk ook niet zo. Het kan zelfs zijn dat de knop volledig vastzit.
  • Probeer de buitenkant goed schoon te maken. Een vochtige doek verwijdert het meeste vuil van de behuizing. Een tandenstoker kan worden gebruikt om vuil uit kieren rondom de knop te verwijderen, wat het gebruik ervan kan belemmeren.
  • Als je vermoedt dat dit het probleem is, moet je het apparaat mogelijk uit elkaar halen om te zien of het indrukken van de knop vanaf de binnenkant resultaat oplevert.
    • Ga voorzichtig te werk; sommige modellen zijn moeilijk te openen en worden grotendeels bij elkaar gehouden door plastic clips.
    • Deze knoppen maken doorgaans deel uit van een knoppenprintplaat. Het externe knopmechanisme is uitgelijnd met de knop die op de printplaat is gemonteerd. De schakelaar kan worden vervangen als je bekwaam bent in solderen. Anders moet de printplaat zelf worden vervangen. De knop in de onderstaande afbeelding is een mute-knop, maar het type aan-/uitknop is vaak identiek.
Afbeelding
Vloeistofschade
Hoofdtelefoons zijn niet immuun voor de aartsvijand van elektronica: vloeistoffen. Alles van regen tot transpiratie kan in je hoofdtelefoon terechtkomen en verwoestende schade aanrichten aan de elektronica.
  • Vloeistof kan elk onderdeel aan de binnenkant van je Beats beschadigen. Je kunt controleren of je apparaat is getroffen zonder het te openen, maar het openen helpt om het probleem te lokaliseren.
  • Kijk of er onderdelen van de hoofdtelefoon zijn verroest of tekenen vertonen van vloeistofinloop.
  • Als je tekenen ziet, inspecteer dan de binnenkant van het apparaat, als dat mogelijk is. Vervang alle onderdelen die zijn aangetast.
  • Het kan de moeite waard zijn om door vloeistof beschadigde Studio-oortjes in hun geheel te vervangen. Ze zijn aanzienlijk moeilijker te repareren en kunnen waarschijnlijk niet eenvoudig weer in elkaar worden gezet.
Gerelateerde pagina's
Aanvullende bronnen
Alisha C
43.740 Reputatie
9 handleidingen geschreven
LGBTQ Technicians Lid van LGBTQ Technicians
Community
73 Leden
852 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 2,398
