Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Hoofdtelefoon gaat niet aan
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, vertoont de hoofdtelefoon geen enkel teken van leven, of de hoofdtelefoon laadt niet op wanneer deze op de oplader wordt aangesloten.
Batterij laadt niet op
Je kunt zien of er ten minste vijf lampjes branden door op de aan-/uitknop op de rechteroorschelp te tikken. Als er geen lampjes branden, kan de hoofdtelefoon niet met apparaten worden gekoppeld; dit geeft aan dat de batterij leeg is.
Defecte oplader
Er zou een lampje moeten knipperen wanneer je de hoofdtelefoon aansluit, wat aangeeft dat deze wordt opgeladen. Als er geen lampje knippert, ligt het probleem mogelijk bij de oplader in plaats van bij de hoofdtelefoon. Zorg ervoor dat je de oplader reinigt en probeer een ander apparaat met de oplader op te laden. Als de oplader nog steeds niet werkt, moet je waarschijnlijk een nieuwe oplader kopen.
Defecte oplaadpoort
Je oplaadpoort moet vrij zijn van stof en vuil om goed te kunnen opladen. Zorg ervoor dat je de oplaadpoorten schoon en droog houdt.
Defecte batterij
Als er geen problemen zijn met de oplader, ligt het probleem waarschijnlijk bij de batterij van de hoofdtelefoon. Dit vereist waarschijnlijk een vervanging van de batterij. In onze reparatiehandleiding hier kun je zien hoe je dit doet.
Audio is vervormd
De hoofdtelefoon geeft geen audio weer, of de audio is vervormd en/of van slechte kwaliteit.
Volumepaneel
De hoofdtelefoon is voorzien van volumeknoppen op het linkerpaneel van de oorschelp. Het is mogelijk dat de hoofdtelefoon gedempt is of op een zeer laag volume staat.
Beschadigde speaker
Als de batterij en Bluetooth correct werken, maar je hoort geen geluid, dan is er een mogelijkheid dat de speaker van de hoofdtelefoon beschadigd is als deze de audio niet goed of helemaal niet doorgeeft. Raadpleeg voor vervanging onze handleiding hier.
Versleten oorkussens
Oorkussens zijn versleten of de lijm heeft losgelaten
Oorkussen is gescheurd of versleten
Het niet goed opbergen van je hoofdtelefoon en slijtage door gebruik kunnen leiden tot scheuren, waardoor de kussens rond de speaker oncomfortabel aanvoelen of loskomen. De lijm van het oorkussen zal uiteindelijk ook loslaten of scheuren gaan vertonen. Klik hier om het oorkussen te vervangen.
Hoofdtelefoon past niet goed
De hoofdtelefoon past niet goed over het hoofd en de oren
Uitschuifbare band
Door een lichte trekkracht uit te oefenen op elke oorschelp, schuift deze uit en kun je de maat aanpassen aan je hoofd en oren. Het zou geen probleem moeten zijn om de band tot de volledige lengte uit te schuiven.
Beschadigde oorschelp
De hoofdtelefoon kan niet omhoog of omlaag worden versteld, of de oorschelp hangt los
Defecte verstelling
Het te ver uitrekken van de hoofdband en/of oorschelp en het niet opbergen tijdens transport kan ervoor zorgen dat het onderdeel breekt. Als je de maat van de Beats niet meer kunt aanpassen of als de oorschelp loshangt, moet het scharnier worden vervangen. Klik hier om te leren hoe je dit vervangt.
Lourdes Dejesus
243 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 7-4, Ryckebusch Spring 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 7-4, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G4
3 Leden
48 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
My beats actually worked perfectly once I replaced the batter but it seems like the problem I have is that they do not charge the battery because once the battery died, they stopped working, I could have a bad ground. Anyone have any tips?
Jose Luis - Antwoord Deel
降噪功能变差,需要按住两边耳罩贴近才有明显降噪,是什么样的情况呢?
骑猪看夕阳 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 1,657
