Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De speaker gaat niet aan
Het apparaat wil niet inschakelen en het indicatielampje brandt niet.
Defecte voeding
Als uw apparaat momenteel niet is aangesloten op de oplaadkabel, probeer het dan eerst aan te sluiten op een onbeschadigd stopcontact. Controleer vervolgens of het indicatielampje gaat branden en of het apparaat naar behoren begint te werken. Als het apparaat nog steeds niet reageert, moet u mogelijk verdere actie ondernemen, zoals het vervangen van de oplaadkabel of het moederbord. Vervang deze met behulp van deze link: Beats Pill 1.0 moederbord vervangen.
Het apparaat laadt niet op
Het apparaat laadt niet op of behoudt de lading niet wanneer het is aangesloten.
Defecte batterij
Controleer of de oplaadkabel goed in het apparaat zit. Als de kabel is aangesloten en de batterij laadt nog steeds niet op of houdt geen lading vast, vervang dan de batterij met behulp van deze handleiding: Beats Pill 1.0 batterij vervangen. Als het apparaat zelfs met een nieuwe batterij niet oplaadt, vervang dan de oplaadkabel.
Het apparaat maakt geen verbinding via Bluetooth en/of de audio-aansluiting
Let op: de Pill kan met slechts één hulpapparaat tegelijk worden verbonden.
Het apparaat maakt geen verbinding met andere apparaten via Bluetooth
Het apparaat werkt mogelijk niet als u zich op meer dan 9 meter afstand van het apparaat bevindt.
Eerst moet u de rode "b"-knop drie seconden ingedrukt houden. Het rode licht rondom de pill begint te knipperen. Zodra dit gebeurt, koppelt u uw telefoon opnieuw met het apparaat. Selecteer Beats in de geluidsinstellingen van uw apparaat als invoer- en uitvoerapparaat op Mac-apparaten en als afspeel- en opnameapparaat op een pc.
Als er nog steeds een probleem is met de Bluetooth-connectiviteit, probeer dan een 3,5 mm audiokabel aan te sluiten van uw apparaat naar de Pill. Hiermee controleert u of er iets mis is met uw Beats Pill. Als er geluid uit uw apparaat komt, ligt het probleem bij de Bluetooth-controller van uw telefoon of die van de Pill. Als de Pill nog steeds niet werkt, ligt het probleem mogelijk in het moederbord van het apparaat. Vervang het moederbord met behulp van deze handleiding: Beats Pill 1.0 moederbord vervangen.
Het apparaat maakt geen verbinding met andere apparaten via de audio-aansluiting
Er komt geen geluid uit het apparaat.
Als u geen media kunt afspelen via de audio-aansluiting, is er mogelijk een probleem met het apparaat zelf. Laten we eerst uw telefoon uitsluiten als mogelijke oorzaak van het probleem. Probeer vervolgens een andere audiokabel en speaker aan te sluiten op uw apparaat. Als u uw media op deze manier wel kunt afspelen, ligt het probleem bij uw Beats Pill. Waarschijnlijk moet u het moederbord of de audio-aansluiting vervangen. Raadpleeg deze handleiding voor meer informatie: Beats Pill 1.0 moederbord vervangen.
Problemen met de gesprekskwaliteit
Wanneer u dit apparaat gebruikt om te bellen, is de audiokwaliteit slecht of is er een echo te horen vanuit de andere lijn.
Telefoonvolume staat te hard
Als u problemen heeft doordat het geluid versterkt, vervormd of te zacht klinkt, probeer dan de volumeniveaus op zowel de Pill als uw smartphone uit te balanceren. Sommige smartphones verzenden een hoger volumeniveau wanneer ze rechtstreeks zijn verbonden met de Beats Pill via de 3,5 mm stereo-audiokabel. De speaker is mogelijk niet in staat om het volumeniveau van uw smartphone te verwerken, vooral wanneer de speaker op een hoger volume staat. U moet deze twee niveaus mogelijk op elkaar afstemmen totdat de audio helder, zuiver en onvervormd klinkt.
Speaker staat te dicht bij de ontvanger
Vooral wanneer u probeert te bellen terwijl uw telefoon rechtstreeks is verbonden met de Beats Pill via een 3,5 mm stereo-audiokabel, kan de ontvanger aan de andere kant van de lijn echo's in uw stem horen. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door feedback tussen de speaker en de microfoon van uw mobiele apparaat. Om dit op te lossen, kunt u het beste uw telefoon als Bluetooth-apparaat gebruiken om op afstand verbinding te maken met de Beats Pill, of een langere 3,5 mm stereo-audiokabel gebruiken om op grotere afstand verbinding te maken.
Telefoon verbonden via Bluetooth
Als u uw smartphone als Bluetooth-apparaat gebruikt om verbinding te maken met de Beats Pill en u problemen heeft met de gesprekskwaliteit, zoals een korrelig geluid of echo's in de gespreksaudio, moet u mogelijk uw Bluetooth-apparaat resetten en opnieuw verbinden met de speaker. Voordat u dit doet, moet u ervoor zorgen dat het apparaat zich op maximaal 9 meter afstand van het andere Bluetooth-apparaat (de Beats Pill) bevindt. Zorg er ook voor dat beide apparaten niet te dicht bij andere zendende apparatuur staan (zoals andere Bluetooth-apparaten, draadloze routers, magnetrons, enz.). Om uw Bluetooth-verbinding te resetten, houdt u de rode "b"-knop op de speaker ingedrukt totdat het rode lampje knippert. Schakel vervolgens Bluetooth op uw apparaat uit (een eenvoudige Google-zoekopdracht laat zien hoe u dit doet). Voor de zekerheid kunt u zowel de speaker als uw apparaat opnieuw opstarten. Stel vervolgens de volumes op beide apparaten in op een geschikt niveau, schakel Bluetooth op uw apparaat weer in en koppel het Bluetooth-apparaat met de Pill.
Als de gesprekskwaliteit nog steeds niet helder is, moet u proberen dit apparaat te verbinden met andere Bluetooth-ontvangende apparaten om te zien of het probleem zich blijft voordoen.
Geluid is vervormd of speelt niet op volledig volume
Audio produceert een ploppend of krakend geluid / audio speelt niet af op 100% van het volume.
Te ver van het apparaat
De afstand tot het audioapparaat overschrijdt het Bluetooth-bereik.
Obstakels
Verwijder eventuele obstakels van de directe verbindingslijn tussen uw apparaten.
Apparaat resetten / Audio-apparaat resetten
Reset het Bluetooth-apparaat en maak opnieuw verbinding met het audio-apparaat. Als het vervormde geluid aanhoudt, schakel het audio-apparaat dan uit en reset het.
Beschadigde speaker
Als het probleem niet kan worden opgelost met de andere geboden oplossingen, moet de speaker mogelijk worden vervangen. Zie deze handleiding voor meer informatie: Beats Pill 1.0 speaker vervangen.
16 opmerkingen
I can't view any of the links?!
andynuma - Antwoord Deel
Speaker turns on and goes off .
Tino Cent - Antwoord Deel
It can't off the light is showing that is on. BT it can't off and it can't connect at the same time
Celestina - Antwoord Deel
There is only one link- and I don't need to replace the speaker
richnspirit - Antwoord Deel
i can connect but my speaker wont make any sound/noise
Nick Paisley - Antwoord Deel
