Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding dient als naslagwerk voor het vervangen van de luidsprekers van de Beats Pill 1.0. Om deze handleiding te kunnen volgen, moet de Beats Pill gedeeltelijk gedemonteerd zijn. We raden aan om onze algemene demontagehandleiding te raadplegen voor hulp bij het demonteren van de Pill. Voor deze handleiding gaan we ervan uit dat je het product volledig hebt gedemonteerd volgens onze algemene demontagehandleiding.
Wat je nodig hebt
Gebruik de spudger om ruimte te maken tussen de luidsprekercovers en verwijder deze vervolgens.
Verwijder aan de onderkant van het apparaat de rubberen standaard met het BeatsPill-logo erop.
Gebruik een ESD-veilige Phillips #0-kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen die zich onder de rubberen standaard bevonden.
Verwijder de twee schroeven met een Phillips-kruiskopschroevendraaier.
Verwijder langzaam de middenband en de twee clipringen totdat de lijm loslaat. Leg de clipringen en de middenband opzij.
Gebruik de spudger om het apparaat langs de naad uit elkaar te wrikken, beginnend in het midden.
Open het apparaat om het voor- en achterpaneel van elkaar te scheiden.
Verwijder voorzichtig de gele, rode, zwarte en witte bedrading van het moederbord.
Verwijder voorzichtig de zwarte en rode bedrading van de NFC-sensor.
Verwijder voorzichtig de besturingskabels (4 zwarte, 1 rode).
Gebruik de kruiskopschroevendraaier (PH0) om de twee schroeven los te draaien die de luidsprekers op hun plek houden.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
11Gids Commentaar
Do you have a link to the speakers that are used for the speaker pill, the current one seems to be broken and I cant find the replacements anywhere
Just wanted to add a comment regarding where to find the actual replacement speakers for the Beats Pill 1.0. I quite certain that the over all size of each individual speaker is 1" including the plastic bezel around the speaker. The actual size of the speaker itself is 3/4" and I believe I have found a replacement speaker to use if one of the speakers in your Beats Pill 1.0 gets blown or damaged. Below is the link to the replacement speaker, found on www.partsexpress.com. It looks almost identical to the stock speaker installed in the Pill 1.0, minus the custom bezel around the speaker that is used to secure the speakers inside the Pill.
http://www.parts-express.com/tymphany-pm...
Buying all 4 speakers at once saves you 75 cent compared to the price of buying just a single speaker.
Hope this helps anyone looking for replacement speakers for their Beats Pill 1.0
I just got all 4 new speakers to replace the older ones as the rubber rims have all soften and sort of disintegrated/damaged. Only problems with the replacement speakers plastic body are not same as original ones. So the speakers won’t fit the 2 clips, so almost no way to secure the speakers. Probably need to be Super glue.
I plugged my speaker in because it needed a charge and the metal piece inside the speaker went into it help
