Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Connectiviteitsproblemen
Zodra het apparaat aan staat, kun je geen verbinding maken met het internet.
Losse antenne of gebarsten behuizing
  • Als je last hebt van wisselende dekking of een plotselinge daling in de kwaliteit van je verbinding ziet, kan de antenne loszitten of beschadigd zijn.
  • De meeste schade hoort van buitenaf duidelijk zichtbaar te zijn, wat erop duidt dat dit een probleem met de antenne is.
  • Bekijk onze handleiding, BRCK v1 Antenne vervangen, om te zien hoe je de antenne verwijdert en vervangt.
  • Mogelijk kun je de antenne gewoon aandraaien zonder deze te hoeven vervangen, maar als de symptomen aanhouden, is vervanging wellicht nodig.
Batterij houdt de lading niet vast
De batterij raakt aanzienlijk sneller leeg dan voorheen.
Beschadigde of uitgeputte batterij
  • Intensief gebruik of slechte oplaadgewoonten kunnen de levensduur van de batterij beïnvloeden.
  • Als het lijkt alsof de batterij sneller leegloopt dan toen je het apparaat voor het eerst in gebruik nam en dit de prestaties beïnvloedt, dan wil je de batterij wellicht vervangen.
  • Bezoek de reparatiehandleiding, BRCK v1-batterij vervangen, die laat zien hoe je bij de batterij komt en deze verwijdert.
Geen verbinding met netwerk mogelijk
De antenne werkt, maar je kunt nog steeds geen verbinding maken met het netwerk. Dit wijst op een intern probleem, mogelijk met de modem.
Beschadigde modem
  • Als je antenne in goede staat lijkt te verkeren, maar je nog steeds problemen hebt met het verbinden met het netwerk, ligt het probleem mogelijk bij de modem.
  • De modem is de interne schijf die het signaal verwerkt dat door de antenne wordt ontvangen. Als deze beschadigd is, kan dit je verbinding beïnvloeden.
  • Zodra je de klep opent, bevindt de modem zich direct daaronder. Als een onderdeel ervan los lijkt te zitten, kun je je probleem mogelijk oplossen door het onderdeel opnieuw aan te sluiten.
  • Raadpleeg onze handleiding, BRCK v1 modem vervangen, om de modem te kunnen verwijderen en vervangen.
SIM-kaart upgraden
  • Als je je SIM-kaart wilt upgraden van de standaard 4 GB naar een 8 GB-kaart, kun je in de modem-reparatiehandleiding zien hoe je dat doet.
  • Bekijk onze handleiding, BRCK v1 Modem MicroSD-kaart vervangen, om te zien hoe je de SIM-kaart van de modem verwijdert en vervangt.
Gebroken verbinding onder modem
Als de lintkabel tussen de modem en het moederbord is beschadigd tijdens het uit elkaar halen van het apparaat, moet je het onderdeel vervangen.
Gebroken of verbogen lintkabel
  • Er is een kans dat je de lintkabel beschadigt terwijl je de modem verplaatst.
  • Je apparaat werkt niet zonder deze verbinding, en als deze beschadigd is of verkeerd is aangesloten, moet je het probleem verhelpen voordat je verdergaat.
  • Kijk in onze reparatiehandleiding, BRCK v1 Modem (kabel)aansluiting vervangen, om te ontdekken hoe je de lintkabel correct aansluit of vervangt.
Apparaat gaat niet aan
Als het apparaat is opgeladen maar niet aan gaat, controleer dan eerst de aansluiting tussen de batterij en het moederbord. Als je weet dat het apparaat in water is gevallen of onlangs is beschadigd, moet je mogelijk het moederbord vervangen.
Valt plotseling uit tijdens gebruik
  • Als het apparaat aangaat, maar plotseling uitvalt tijdens gebruik, kan er een probleem zijn met de verbinding van de batterij naar het moederbord.
  • Je kunt de batterijaansluiting hier vinden, [ongeldige handleidingslink], en zien hoe je de verbindingsproblemen oplost.
Waterschade aan moederbord
  • Als je BRCK in water valt en de elektronica is beschadigd, moet je wellicht het volledige moederbord vervangen.
  • Dit wordt uitgelegd in onze handleiding, BRCK v1 Moederbord vervangen. Volg deze stappen om alle onderdelen van het moederbord los te koppelen en het uit de behuizing te halen.
Cory Ihnotic
309 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G3
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 658
