Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
BRCK v1 modem vervangen
Wat je nodig hebt
    1. BRCK v1 modem vervangen, bovenste bedekking: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg de BRCK met de bovenkant naar boven neer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. BRCK v1 modem vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier schroeven (4 mm inbus) op de hoeken van het apparaat met een inbus 2.0-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. BRCK v1 modem vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de bovenste bedekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. BRCK v1 modem vervangen, Modem: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Knip de zwarte tie-wrap door die de modem op zijn plek houdt.
      • Let op Door de tie-wrap door te knippen, vervalt de garantie van de fabrikant die mogelijk nog op het apparaat rust.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. BRCK v1 modem vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de aansluiting aan de rand van de modem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. BRCK v1 modem vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 BRCK v1 modem vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Til de modem een klein beetje op om de bruine lintkabelaansluiting en de metalen aansluitplaat aan de onderkant van de modem bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. BRCK v1 modem vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 BRCK v1 modem vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 BRCK v1 modem vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik je pincet om voorzichtig op de metalen plaat te duwen en schuif deze omlaag richting de basis van de modem om het vergrendelingsmechanisme los te maken.
      • Laat de plaat zakken en trek de lintkabel voorzichtig uit de frontplaat.
      • Let op Wees uiterst voorzichtig bij het uitvoeren van deze stap. De lintkabel is broos en breekt snel als deze te veel wordt gebogen. Werk langzaam zodat je het apparaat niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. BRCK v1 modem vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 BRCK v1 modem vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het modem uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Jeret Buerger
501 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G3
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 612
