Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Scherm is gebarsten of onleesbaar
Het scherm is zodanig gebarsten dat het moeilijk te gebruiken is en/of delen van het scherm niet meer oplichten.
Beschadigd LCD-scherm
Als het scherm wel oplicht maar niets weergeeft en op een leeg, wit scherm blijft staan, is de meest waarschijnlijke oorzaak een defecte (kabel)aansluiting tussen het LCD-scherm en het moederbord, of er is een probleem met het moederbord waarvoor vervanging vereist is.
Impact op het scherm
Wanneer het scherm beschadigd is door een val of een klap tegen het LCD-scherm, kan het zijn dat het niets meer weergeeft op delen van of het gehele scherm. Als dit gebeurt, is het meestal een kwestie van tijd voordat het hele scherm op zwart gaat.
Klik op de link [how] om te zien hoe je het scherm vervangt.
Telefoon gaat niet aan
De telefoon start niet op wanneer de aan-/uitknop ingedrukt wordt gehouden.
Losse batterij
De batterij zit mogelijk gewoon los. Bekijk deze BLU Studio 5.5 batterij vervangen om te zien hoe je bij de batterij komt en deze opnieuw plaatst.
Defecte batterij
Je kunt de defecte batterij vervangen door een nieuwe, geschikte batterij met behulp van deze BLU Studio 5.5 batterij vervangen.
Kapotte batterij(kabel)aansluiting
Als je BLU Studio 5.5 nog steeds niet aangaat, maar je oplaadapparatuur en batterij verder in orde zijn, kan de batterij(kabel)aansluiting het probleem zijn.
Moederbord is beschadigd
Het moederbord kan kortsluiting hebben gehad door waterschade of interne defecte onderdelen bevatten waardoor het niet goed functioneert. Vervang het moederbord zoals getoond in deze BLU Studio 5.5 moederbord vervangen. Een andere mogelijkheid is uitzoeken welk specifiek onderdeel beschadigd is, maar daarvoor moet je in staat zijn om de vervangende onderdelen te microsolderen zodra deze geïdentificeerd zijn.
Geluid is vervormd
Geluid kan zachter klinken of vervormd zijn.
Beschadigde of losse headset
Vervormd geluid kan worden veroorzaakt door defecte koptelefoons of omdat ze niet volledig in de aansluiting koptelefoon zijn gestoken. Een ander paar koptelefoons gebruiken zal dit probleem oplossen.
Luidsprekers zijn beschadigd of de (kabel)aansluiting zit los
De luidsprekers kunnen defect zijn en moeten worden vervangen, of de (kabel)aansluiting moet mogelijk opnieuw worden aangesloten op de printplaat. De vervangingshandleiding is beschikbaar Blu Studio 5.5 luidsprekers vervangen.
Beschadigde aansluiting koptelefoon
Als je een headset hebt aangesloten en het geluid komt vervormd naar buiten, kan de aansluiting koptelefoon beschadigd zijn en aan vervanging toe zijn.
Afbeeldingen zijn vervormd
Gemaakte foto's komen niet correct uit de bus.
Beschadigde camera vooraan of camera achteraan
Wanneer een van je camera's niet goed werkt, kunnen de foto's die je maakt vervormd uitvallen. Dit kan het gevolg zijn van een slechte (kabel)aansluiting, waarvoor je de camera moet loskoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om een goede verbinding te garanderen, of de camera moet volledig vervangen via deze Blu Studio 5.5 Camera aan de achterzijde vervangen. Ook kan de software op de telefoon ervoor zorgen dat de camera('s) vreemd gaan doen als gevolg van een update die nodig is of een applicatie die de prestaties verstoort. Een herstart van de software of het verwijderen van de app zal nodig zijn om dit op te lossen.
Draadloze verbinding is verloren
Draadloze verbinding valt constant weg of er wordt helemaal geen verbinding gemaakt.
Draadloos netwerk plat
Controleer of het netwerk daadwerkelijk in de lucht is en niet wegens onderhoud plat ligt, waardoor je helemaal geen verbinding kunt maken. Probeer verbinding te maken met een ander netwerk of start de telefoon opnieuw op in het geval van een technische bug.
Beschadigde draadloze antenne
Een reden waarom de verbinding wegvalt, is dat de antenne beschadigd is of de (kabel)aansluiting op de printplaat loszit. Dit kan het resultaat zijn van een defect onderdeel uit de productie dat na verloop van tijd kapot is gegaan, of de (kabel)aansluiting is verschoven doordat de telefoon is gevallen.
Telefoon is nat
Je telefoon is op de een of andere manier nat geworden.
Interne schade
Als er water in de telefoon is gekomen, is de enige manier om dit probleem op te lossen direct handelen op het moment dat het gebeurt om de schade aan je apparaat te minimaliseren. Dit kan circuitproblemen veroorzaken en de functionaliteit van het apparaat stoppen als het in contact is gekomen met de vloeistof. De eerste stap om de hoeveelheid schade aan de telefoon te verminderen, is het verwijderen van de batterij, de simkaart(en) en de onderdelen te laten drogen. Als je vermoedt dat de batterij in contact is gekomen met de vloeistof, kun je deze het beste niet meer gebruiken, omdat dit verdere schade kan veroorzaken.
Gurvinder Singh
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-3, Bhusal Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-3, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G3
4 Leden
10 opmerkingen
My gfs blu phone is not working at all I think she has taken it apart to really see what or why it's not holding a charge or will charge at all.. I'm telling her to give up on the phone. She's been messing with it for 2weeks I'd advise people to not purchase this phone
caitlyn - Antwoord Deel
Agree. They are not reliable or well made. My screen is black and white now and it tells me to look in a certain area and that area doesn't exist.
Lisanne Bippert - Antwoord Deel
How do I sign on to a network that has restrictions? Right now there is a circle and in the circle there is a lock.
Ken Alverez - Antwoord Deel
I have had my blu studio 5.5 c phone for 2 weeks and all it will do is power on and off.
I can't get it to do anything.
I've tried to reboot it, I can get it to where you reboot but it want even click on it to reboot it.
I paid a lot of money for this phone and I can't even use it.
sheilagun1971 - Antwoord Deel
Hi my the back camera and flash light on my phone suddenly stopped working I don't even have the option to switch from front camera so its stuck there and my phone has settings on it that were not there when I got my phone also I rebooted it wiped it and nothing worked what can I do.
Tamara Johnson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 11,040
