Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Blu Studio 5.5 luidsprekers vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Blu Studio 5.5 luidsprekers vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Blu Studio 5.5 luidsprekers vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Blu Studio 5.5 luidsprekers vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de inkeping aan de linkeronderkant van het achterpaneel om dit te kunnen verwijderen.
      • Steek het Openingsgereedschap of een vingernagel in de inkeping.
      • Oefen kracht naar boven uit totdat het achterpaneel loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Blu Studio 5.5 luidsprekers vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Blu Studio 5.5 luidsprekers vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het losgemaakte achterpaneel en leg dit opzij.
      • Zoek de inkeping op om de batterij te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Blu Studio 5.5 luidsprekers vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Blu Studio 5.5 luidsprekers vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Blu Studio 5.5 luidsprekers vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek een plastic openingsgereedschap of je vingernagel in de inkeping en oefen kracht naar boven uit totdat de accu loskomt.
      • Verwijder de accu en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Blu Studio 5.5 luidsprekers vervangen, Achterpaneel-assemblage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Blu Studio 5.5 luidsprekers vervangen, Achterpaneel-assemblage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Zoek alle twaalf schroeven langs het achterpaneel:
      • Zeven 5 mm schroeven.
      • Vijf 3,5 mm schroeven.
      • Verwijder alle twaalf schroeven met een kruiskopschroevendraaier (#000).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Blu Studio 5.5 luidsprekers vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Blu Studio 5.5 luidsprekers vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Blu Studio 5.5 luidsprekers vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Nu alle schroeven zijn verwijderd, gebruik je een plastic Openingsgereedschap om voorzichtig bij elk van de hoeken te wrikken totdat het paneel loskomt.
      • Wees extra voorzichtig bij het openwrikken, aangezien dit de dunne zijkanten van het paneel kan beschadigen of doen breken.
      • Plaats het plastic Openingsgereedschap in het losgekomen paneel en duw voorzichtig omhoog en beweeg langs de telefoon om het achterpaneel te verwijderen.
      • Verwijder het paneel alsof je de bladzijde van een boek omslaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Blu Studio 5.5 luidsprekers vervangen, Luidsprekers: stap 6, afbeelding 1 van 3 Blu Studio 5.5 luidsprekers vervangen, Luidsprekers: stap 6, afbeelding 2 van 3 Blu Studio 5.5 luidsprekers vervangen, Luidsprekers: stap 6, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de luidsprekers onder de accu vast te pakken en wrik ze los, aangezien ze op de behuizing van de telefoon zijn gelijmd.
      • De luidsprekers zijn verbonden met twee rode en blauwe draden die op de SUB-PCBA-component zijn gesoldeerd en die opnieuw moeten worden gesoldeerd.
      • Je kunt de luidsprekers nu verwijderen en vervangen.
      • Het is wellicht beter om te overwegen de volledige SUB-PCBA-printplaat te vervangen in plaats van alleen de luidsprekers afzonderlijk, om het opnieuw aansluiten van de twee draden te vermijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Luis Gomez-Atehortua
452 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G6, Nance Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G6, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G6
3 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 637
