Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat maakt geen verbinding met wifi
Wifi staat uitgeschakeld
Controleer eerst de apparaatinstellingen om er zeker van te zijn dat wifi is ingeschakeld. Als dit niet het geval is, schakel de wifi in en maak verbinding met een netwerk.
Problemen met wifinetwerk of router
Als uw tablet geen verbinding maakt met wifi terwijl wifi is ingeschakeld, probeer dan uw tablet te verbinden met een ander wifinetwerk. Als dit wel werkt, lag het probleem bij de wifi en niet bij uw tablet. U kunt ook proberen een ander apparaat met de wifi te verbinden om te zien of het probleem bij de wifi of bij uw apparaat ligt. Als er een probleem is met de draadloze router op uw locatie, probeer deze dan te resetten. Als dat niet werkt, neem dan contact op met uw internetserviceprovider.
Defecte wifi-antenne
Als de wifi is ingeschakeld en er geen probleem is met de router of het netwerk waarmee u verbinding probeert te maken, dan is de wifi-antenne defect. Volg deze handleiding voor een volledige set vervangingsinstructies.
Tablet gaat niet aan
De tablet reageert niet en vertoont, wat u ook doet, geen tekenen van leven.
Lege batterij
Sluit de tablet aan op de oplaadkabel om er zeker van te zijn dat deze stroom krijgt; wanneer de kabel stevig is aangesloten, begint de batterij op te laden.
Defecte batterij
Controleer eerst of de batterij leeg is door de tablet aan te sluiten op de oplader. Als de batterij niet kan worden opgeladen, hebt u een defecte batterij en moet u deze vervangen. Volg deze handleiding over hoe u de batterij vervangt.
Gebroken scherm
Als het lijkt alsof er niets gebeurt, is het mogelijk dat het scherm kapot is. Als u weet dat de batterij is opgeladen en functioneel is, moet u mogelijk het scherm vervangen.
Tablet laadt niet op
De tablet reageert niet wanneer deze wordt aangesloten op de oplaadkabel en laadt niet op.
Oplaadkabel is niet aangesloten
Controleer of de kabel stevig is aangesloten op zowel het stopcontact als de tablet. Als de verbinding goed is, zal de batterij opladen.
Oplaadkabel is kapot
Zorg ervoor dat de kabel correct is aangesloten. Als de batterij nog steeds niet oplaadt, probeer dan een andere kabel om te zien of de kabel niet functioneert en moet worden vervangen.
Defecte batterij
Touch screen reageert niet
Het scherm van de tablet staat aan, maar reageert niet op aanraking.
Apparaat bevroren
Het touch screen van de tablet is mogelijk bevroren. De eenvoudigste oplossing is om uw tablet uit te schakelen en opnieuw op te starten. In veel gevallen lost dit uw probleem op.
Touch screen is kapot
Als het opnieuw opstarten van uw tablet niet helpt, is uw touch screen mogelijk kapot. Volg deze handleiding om te leren hoe u het touch screen van de tablet vervangt.
Luidsprekers werken niet
De externe luidspreker speelt geen geluid af.
Volume staat uit/gedempt
Controleer eerst of het volume niet gedempt is en hard genoeg staat om te horen. Als het volume is gedempt, schakel het dempen dan uit en verhoog het volume.
Geluid is incompatibel met applicatie
Nadat u hebt gecontroleerd of het apparaat niet is gedempt, moet u controleren of de applicatie die u gebruikt geluid ondersteunt. Als u overschakelt naar een andere applicatie die wel geluid ondersteunt en dit werkt, ondersteunt de eerste applicatie mogelijk geen geluid.
Luidspreker is kapot
Nadat u hebt gecontroleerd of het apparaat niet is gedempt en alle tabletapplicaties problemen hebben met de luidspreker, is de luidspreker defect. Volg deze vervangende handleiding voor instructies over hoe u de nieuwe luidspreker plaatst.
Aansluiting koptelefoon werkt niet
U sluit een koptelefoon aan op de tablet terwijl het volume aan staat, maar er komt geen geluid uit de koptelefoon.
Koptelefoon zit niet volledig in de aansluiting
Controleer eerst of de verbinding tussen de koptelefoon en de aansluiting koptelefoon stevig en vast is. Druk de koptelefoon goed in de aansluiting en u zult geluid horen via de koptelefoon.
Koptelefoon is kapot
Als de koptelefoon stevig op de tablet is aangesloten en er komt geen geluid uit, dan is de koptelefoon mogelijk kapot. Sluit een andere koptelefoon aan om te zien of deze wel werkt.
Anna
353 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015 Lid van Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G3
2 Leden
60 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
My Azpen720 hangs when calls comes in and sometimes makes a noise and only stops when I switch it off and sometimes it long to switch off during the frozen. Please assist
Norman Chauke - Antwoord Deel
my tablet screen turns to multi colors and and makes a high pitched noise,and has to be switched off why
Alan Wampach - Antwoord Deel
I can not get the tablet WIFI to turn on. The WIFI is working as I have another tablet that is working. My azpen tablet is on and as long as I do not require doing anything with the internet it works fine
Sheri Pudlowski - Antwoord Deel
I have the same problems someone please help I tried factory resting it it still doesn’t work.
David Jones - Antwoord Deel
Did anybody find out how to connect the wfii to this tablet
Jasz Callaway - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 5,690
