Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Azpen A720-touch screen vervangen
Bekeken: 3,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
18
Afgelopen 30 dagen:
71
Altijd:
3.280
Commentaar: 2
2 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Stappen inkorten
Deze handleiding heeft onnodige stappen. Kort ze in om beknopter te kunnen zijn!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Het touch screen zit ingebouwd in de buitenste behuizing aan de voorzijde van je Azpen A720-tablet. Als het touch screen aan de voorzijde gebarsten is of niet goed reageert op aanraking, moet je het vervangen. Deze vervanging is redelijk lastig en vergt wat tijd en geduld, maar deze handleiding helpt je door het proces van het vervangen van de behuizing aan de voorzijde en het touch screen van de tablet.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Azpen A720-touch screen vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Azpen A720-touch screen vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven van 4 mm te verwijderen die zich aan de bovenrand van de tablet bij de aan-/uitknop bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Azpen A720-touch screen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Azpen A720-touch screen vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Azpen A720-touch screen vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de witte achterkant van de zilveren omlijsting los te wrikken. Begin bij de micro-sd-sleuf.
      • Schuif het plastic Openingsgereedschap langs de rand van de behuizing totdat de achterkant losgekoppeld is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Azpen A720-touch screen vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de behuizing aan de achterzijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Azpen A720-touch screen vervangen, touch screen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Azpen A720-touch screen vervangen, touch screen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Azpen A720-touch screen vervangen, touch screen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de borgklep van de ZIF-kabel voorzichtig omhoog te wippen.
      • De ZIF-aansluiting is kwetsbaar. Wees voorzichtig dat je het lipje niet beschadigt!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Azpen A720-touch screen vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Azpen A720-touch screen vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig de ZIF-kabel uit de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Azpen A720-touch screen vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Azpen A720-touch screen vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de tweede ZIF-aansluiting los met dezelfde methode als eerder beschreven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Azpen A720-touch screen vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Azpen A720-touch screen vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Azpen A720-touch screen vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Zoek de microfoon. Deze bevindt zich aan de bovenkant van het apparaat, naast de audio-aansluiting.
      • Gebruik een pincet om de microfoon voorzichtig te verwijderen.
      • Denk eraan om de microfoon bij het opnieuw in elkaar zetten weer te plaatsen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Azpen A720-touch screen vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Azpen A720-touch screen vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Azpen A720-touch screen vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de drie 4 mm Phillips #00-schroeven waarmee het moederbord vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Azpen A720-touch screen vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Azpen A720-touch screen vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Azpen A720-touch screen vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het moederbord uit de behuizing; wees voorzichtig dat je de overige bedrading niet beschadigt.
      • Het is geen probleem als de knoppen uit de behuizing vallen.
      • Draai het moederbord om, zodat het ondersteboven ligt en de metalen achterkant niet in de weg zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Azpen A720-touch screen vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Azpen A720-touch screen vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Begin bij de rand en gebruik een plastic Openingsgereedschap om de behuizing voorzichtig van de metalen achterkant los te wrikken.
      • Laat het plastic Openingsgereedschap op zijn plek onder de metalen achterkant zitten om deze omhoog te houden.
      • Verplaats het moederbord indien nodig uit de weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Azpen A720-touch screen vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Azpen A720-touch screen vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Wrik met een tweede plastic Openingsgereedschap de aangrenzende kant van de metalen achterplaat los van de behuizing aan de voorzijde/het touch screen.
      • Wrik dicht bij de plastic lipjes zodat ze niet afbreken.
      • Laat het plastic Openingsgereedschap op zijn plek onder de metalen achterplaat zitten om deze omhoog te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Azpen A720-touch screen vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het eerste plastic Openingsgereedschap en gebruik dit om langs de tweede rand te wrikken.
      • Schuif het gereedschap langs de rand tot vlak bij het volgende lipje en wrik het metaal voorzichtig omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Azpen A720-touch screen vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Azpen A720-touch screen vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Azpen A720-touch screen vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een derde plastic Openingsgereedschap om de hoek van de tablet los te wrikken en de metalen achterkant eraf te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Azpen A720-touch screen vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Azpen A720-touch screen vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Azpen A720-touch screen vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Til de metalen achterplaat op vanaf de opgelichte rand om deze uit de voorbehuizing te verwijderen.
      • Vervang het kapotte front-touch screen en de behuizing door een nieuwe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Anna
353 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015 Lid van Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G3
2 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 3,280
