Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Deze pagina helpt je bij het oplossen van problemen met de August Smart Lock.
Er brandt geen lampje op de voorkant van het slot
Het apparaat heeft een indicatielamp aan de voorkant van het slot dat knippert wanneer het wordt geactiveerd. De led werkt niet, ook al krijgt het slot stroom.
Defecte led
Het kan zijn dat je het indicatielampje in het apparaat moet vervangen. De led is een indicator voor zowel de verbinding als de voeding.
Speaker maakt geen geluid
Het apparaat heeft stroom, maar maakt geen geluid bij het vergrendelen of ontgrendelen. Dit wordt aangegeven doordat de led wel werkt, wat aantoont dat het slot nog steeds stroom krijgt.
Speaker is kapot
Er is een mogelijkheid dat de speaker in het apparaat defect is. Volg de vervangingshandleiding hier voor hulp bij dit probleem.
Moederbord heeft een defect onderdeel
Als het vervangen van de speaker niet werkt, moet je mogelijk het moederbord vervangen. Het moederbord bevindt zich in het slot en is toegankelijk vanaf de onderkant van het apparaat.
Apparaat reageert niet
Het apparaat gaat niet aan en er is geen knipperend lampje aan de voorkant. Het apparaat maakt ook geen verbinding met een smartphone.
Batterijen zijn leeg
Als het apparaat niet aangaat, is de eerste stap om de batterijen te vervangen. Het apparaat heeft 4 AA-batterijen nodig; deze vind je door op het logo aan de voorkant te drukken en het klepje te verwijderen. Nadat je het klepje hebt verwijderd, zie je de batterijen. Trek aan het rode lipje om bij de batterijen onder de zichtbare exemplaren te komen.
Apparaat maakt geen verbinding met de telefoon
Het apparaat vergrendelt handmatig, maar niet via de applicatie. Het apparaat krijgt stroom, maar de app kan geen verbinding maken met het slot.
August Connect
Om vanaf een afstand verbinding te maken met je apparaat, moet je de August Connect aanschaffen. Meer informatie is te vinden op de website van August.
Bluetooth-instellingen
Als je geen verbinding kunt maken met je apparaat, moet je mogelijk controleren of de smartphone die je gebruikt verbinding maakt via bluetooth. Ga naar de instellingen van je telefoon en zorg ervoor dat bluetooth is ingeschakeld en dat er verbinding is met het apparaat.
Defect moederbord
Als het bovenstaande het probleem niet verhelpt, is er mogelijk een probleem met het moederbord. Het moederbord bevindt zich in het slot en is toegankelijk vanaf de onderkant van het apparaat.
Apparaat ontgrendelt of vergrendelt de deur niet
Het apparaat krijgt stroom, maar ontgrendelt of vergrendelt de deur niet. Er is geen beweging binnen het slot zelf, behalve wanneer dit handmatig wordt gedaan.
Als het apparaat niet goed werkt, bestaat de mogelijkheid dat de batterijen leeg zijn. Het apparaat heeft 4 AA-batterijen nodig; deze vind je door op het logo aan de voorkant te drukken en het klepje te verwijderen.
wifi-instellingen
Als je je ver van je apparaat bevindt en er niet via bluetooth mee verbonden bent, kan het apparaat nog steeds werken via wifi. Controleer je wifi-instelling en zorg ervoor dat je verbonden bent met wifi. Schakel de wifi-instelling op je smartphone uit en weer in en probeer het opnieuw om te zien of er verbinding wordt gemaakt.
Bluetooth-connectiviteit
Zorg ervoor dat je via Bluetooth met je apparaat verbonden bent. Je moet naar de instellingen-app op je smartphone gaan en controleren of Bluetooth is ingeschakeld en of er verbinding is met het apparaat.
De tandwielen werken niet
Er is een mogelijkheid dat een van de tandwielen in het slot is gebroken. De tandwielen bevinden zich in het slot en zijn toegankelijk via de onderkant van het apparaat. Volg de handleiding hier om ze te vervangen.
De versnellingsmeter moet worden vervangen
De versnellingsmeter is een van de belangrijkste onderdelen voor de werking van het apparaat. Samen met de motor en de tandwielen helpt het bij het regelen van het draaien en de snelheid waarmee het apparaat draait. Volg de handleiding hier om de versnellingsmeter te vervangen.
Defect moederbord
Als het bovenstaande het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid dat je het moederbord moet vervangen. Het moederbord bevindt zich in het apparaat en moet worden bereikt via de onderkant van het apparaat.
Zac Carpenter
58 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S11-G6, Passmore Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S11-G6, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G6
4 Leden
36 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
where can is but the accelerometer?
mm mm - Antwoord Deel
where can i get the faulty led?
alci Frerdewich - Antwoord Deel
My app keeps asking for me to authenticate. When I use the password that I have always used it says, “retry”. So, I changed my password and when i tried the new password is continues to say retry. How can I correct this problem. August can’t seem to know how.
Charles Cohlmia - Antwoord Deel
My batteries are dying very fast, lock lines up properly, happened after I moved and moved back. Batteries dead within a week. Any suggestions?
Dustin Jones - Antwoord Deel
My batteries died within 2 months then they have to be changed as well as no guests can get into the unit I have to make everybody A owner which is faulty tried having it fixed with August on several occasions finally got to the point where I wanted to return it they're telling me they're not going to exchange it the store I bought it at only gives you 30 days the problems started right from day one when we try to install it I spent the seven days on the phone trying to get the lock to work properly and this is how they treat me
allan rookes - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 45,428
