Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
August Smart Lock tandwielvervanging
Wat je nodig hebt
    1. August Smart Lock tandwielvervanging, Tandwiel: stap 1, afbeelding 1 van 3 August Smart Lock tandwielvervanging, Tandwiel: stap 1, afbeelding 2 van 3 August Smart Lock tandwielvervanging, Tandwiel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai het apparaat om zodat de metalen plaat naar u toe wijst.
      • Maak de vergrendelingen aan de zijkant los om de metalen plaat te verwijderen.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0) om de zwarte schroeven te verwijderen en de achterbehuizing los te maken.
      • Om alle schroeven los te draaien, moet u de vergrendelingen weer sluiten.
      • Trek de behuizing niet te ver open, omdat de luidspreker in de behuizing zit en verbonden is met het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. August Smart Lock tandwielvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 August Smart Lock tandwielvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 August Smart Lock tandwielvervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Til het klepje van het apparaat af en leg het opzij.
      • Het klepje bevat de luidspreker die verbonden is met het moederbord, dus trek ze niet te ver uit elkaar.
      • Verwijder de tandwielen zoals afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
William Fink
841 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S11-G6, Passmore Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S11-G6, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G6
4 Leden
36 handleidingen geschreven
9Gids Commentaar
The tittle of this topic is: August Smart Lock Gear Replacement, but I don't see any spare part replacement at all!
Walter Quintero - Antwoord Deel
Any tips on where to get replacement gears?
Byron H - Antwoord Deel
The gear connecting the motor is cracked. I'd also like to know where to get parts other than buying another broken August lock that's broken in another way.
Robert F. Jobin Jr. - Antwoord Deel
Robert, where you able to find this replacement gear? Mine broke this week and having a hard time to find the part. Thanks
Luiz Cavalcante - Antwoord Deel
Anyone find gear replacements? The. Am on the motor shaft cracked on mine
pennytrotz - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 151
Altijd: 14,293
