Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De Atari Flashback 2 gaat niet aan
Het apparaat doet niets wanneer het wordt ingeschakeld en aangesloten op de tv
Het apparaat is niet aangesloten
Controleer of de Atari Flashback 2 is verbonden met een stroombron (de stroomkabel zit stevig in het stopcontact).
De stroomkabel is fysiek beschadigd
Als de stroomkabel tekenen van overmatige slijtage vertoont of als er blootliggende draden zichtbaar zijn, moet je de stroomkabel mogelijk vervangen.
Het stopcontact van de console is fysiek beschadigd
Inspecteer het stopcontact op kapotte onderdelen. Als het stopcontact tekenen van fysieke schade vertoont, moet je het stopcontact van het apparaat mogelijk vervangen.
De joystick reageert niet of nauwelijks
Er gebeurt niets op het scherm wanneer de joystick wordt bewogen
De joystick is niet goed aangesloten
Probeer de joystick opnieuw op de console aan te sluiten.
De joystick wordt geblokkeerd
De joystick is mogelijk uit positie geraakt of iets blokkeert de beweging ervan. Inspecteer de joystick om te bevestigen dat niets de beweging belemmert.
De joystick is beschadigd
Inspecteer de joystick op fysieke schade. Als de joystick tekenen van fysieke schade vertoont, moet je de joystick mogelijk vervangen. Zie deze gids voor informatie over het vervangen van de joystick.
De joystickknop reageert niet of nauwelijks
Er gebeurt niets wanneer de knop op de joystick wordt ingedrukt
De joystick is mogelijk niet goed aangesloten op de console
De joystickknop wordt geblokkeerd
De joystickknop is mogelijk uit positie geraakt of iets blokkeert de beweging ervan. Reinig de joystickknop met perslucht om er zeker van te zijn dat deze niet vastzit door vuil.
De joystickknop is beschadigd
Inspecteer de joystickknop op fysieke schade. Als de joystickknop tekenen van fysieke schade vertoont, zie dan deze gids voor informatie over het vervangen van de joystickknop.
De consoleknoppen reageren niet of nauwelijks
Er gebeurt niets wanneer de knop op de console wordt ingedrukt
Zorg ervoor dat de console goed is aangesloten op een stroombron. Probeer de stroomkabel opnieuw aan te sluiten tussen de console en de stroombron.
De consoleknop wordt geblokkeerd
De consoleknop is mogelijk uit positie geraakt of iets blokkeert de beweging ervan. Reinig de consoleknop met perslucht om er zeker van te zijn dat deze niet vastzit door vuil.
De consoleknop is beschadigd
Inspecteer de consoleknop op fysieke schade. Als de consoleknop tekenen van fysieke schade vertoont, raadpleeg dan een van de volgende gidsen voor informatie over het vervangen van de consoleknop.
Aan-/uitknop
Reset- en selectieknop
Moeilijkheidsgraadknop
Er is geen beeld of geluid
Er wordt niets weergegeven op het tv-scherm of er komt geen geluid uit
De tv staat aan en is ingesteld op de juiste ingang
Controleer of de tv is ingesteld op het juiste kanaal/de juiste ingang voor de AV-kabeluitgang.
Het tv-volume staat laag of is gedempt
Controleer of het volume van de tv niet is gedempt of te zacht staat om te kunnen horen.
De AV-kabel is niet goed aangesloten
Sluit de AV-kabel opnieuw aan tussen de tv en de console.
De AV-kabel is mogelijk vuil en/of moet worden gereinigd
Inspecteer de AV-kabel op corrosie/oxidatie. Als er vuil op de kabels zit, reinig de stekkers en poorten dan met perslucht en zorg ervoor dat alle oppervlakken vrij zijn van vuil.
De AV-kabel is fysiek beschadigd
Als de AV-kabel tekenen van overmatige slijtage vertoont of als er blootliggende draden zichtbaar zijn, moet je de AV-kabel mogelijk vervangen.
Aaron Ramadan
135 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018 Lid van Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S1G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 4,419
