Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Atari Flashback 2 joystick vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Atari Flashback 2 joystick vervangen, Joystick: stap 1, afbeelding 1 van 3 Atari Flashback 2 joystick vervangen, Joystick: stap 1, afbeelding 2 van 3 Atari Flashback 2 joystick vervangen, Joystick: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de schroevendraaier en de PH1-bit om de vier schroeven van 10,0 mm aan de onderkant van de joystick los te draaien.
      • Verwijder het onderpaneel van de joystick.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Atari Flashback 2 joystick vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Atari Flashback 2 joystick vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de schroevendraaier met het PH1-bit om de ene schroef van 10,0 mm op de printplaat te verwijderen.
      • Verwijder de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Atari Flashback 2 joystick vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Atari Flashback 2 joystick vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het rubberen kussentje van de joystick.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Atari Flashback 2 joystick vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Atari Flashback 2 joystick vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Steek met een plastic Openingsgereedschap in de zes inkepingen rond de onderkant van de behuizing van de joystick.
      • De rubberen bescherming van de joystick komt los, maar blijft op zijn plaats zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Atari Flashback 2 joystick vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Atari Flashback 2 joystick vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • De joystick kan nu worden losgeschroefd (tegen de klok in) en je kunt de bovenkant van de controller uit elkaar halen in deze vier onderdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Faith Julian
205 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018 Lid van Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S1G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 2,126
