Ga door naar hoofdinhoud
Laptop gaat niet aan
Losse of losgekoppelde stroomkabel/oplader
Een van de meest voorkomende redenen waarom een computer niet aangaat, is dat de voeding niet werkt. Controleer of uw stroomkabel defect is door de laptop te proberen aan te zetten terwijl deze is aangesloten met een andere oplader. Als een andere oplader wel werkt met uw laptop, is uw eigen oplader waarschijnlijk kapot. Controleer ook of de stroomkabel in een werkend stopcontact zit.
Kapotte aan-/uitknop
Als uw aan-/uitknop kapot is en geen signalen meer kan versturen, zal uw laptop niet kunnen opstarten. Controleer of de aan-/uitknop werkt door erop te drukken en te kijken of deze oplicht. Als het lampje niet aangaat, is de knop mogelijk kapot of losgekoppeld, waardoor de opstartsignalen niet worden verstuurd.
Asus X551CA aan-/uitknop vervangen
Slechte batterij
De levensduur van de batterij van een laptop is doorgaans slechts 1-3 jaar. Het vermogen van de batterij om lading vast te houden neemt na verloop van tijd natuurlijk af. Als uw batterij helemaal geen lading vasthoudt, zal uw laptop niet werken tenzij deze is aangesloten op een stopcontact. Om uw laptop normaal te kunnen gebruiken, moet u de batterij vervangen.
Asus X551CA batterij vervangen
RAM-problemen
Problemen met het Random Access Memory (RAM) van uw computer veroorzaken verschillende veelvoorkomende symptomen. De computer kan regelmatig crashen of blauwe schermen weergeven. Het kan er ook voor zorgen dat de computer niet opstart of zelfs een flikkerend, vervormd beeld vertoont.
Defect moederbord
Het moederbord is waar alle belangrijke onderdelen van de computer met elkaar zijn verbonden. Als uw computer helemaal niet aangaat of reageert, is er een goede kans dat uw moederbord vervangen moet worden.
Asus X551CA moederbord vervangen
Slechte harde schijf
Uw computer heeft een volledig functionerende harde schijf nodig om te kunnen werken. Als de harde schijf defect is of minder dan 15% vrije ruimte heeft, zal deze niet werken.
Asus X551CA hardeschijfvervanging
Lege CMOS-batterij
In uw computer zit een kleine batterij. Deze batterij levert stroom aan een ingebouwde chip die informatie opslaat zoals de tijd, datum en de systeeminstellingen van uw computer. CMOS-batterijen gaan ongeveer 10 jaar mee, maar een lege CMOS-batterij kan voorkomen dat de computer opstart.
Asus X551CA CMOS-batterij vervangen
Laptop gaat aan maar er gebeurt niets
Slecht beeldscherm
Het is heel goed mogelijk dat al uw hardware goed werkt en dat het beeldscherm het enige probleem is. Voordat u begint met geavanceerde probleemoplossing en het uit elkaar halen van uw laptop, moet u controleren of uw beeldscherm goed werkt.
Asus X551CA LCD-scherm vervangen
Piepcodes
Wanneer uw computer opstart, produceert deze bepaalde piepcodes. Deze piepcodes geven de gebruiker een idee van wat er niet naar behoren werkt.
Piepcodes
CMOS resetten
Soms is het probleem een eenvoudige softwarefout met de CMOS. Een gemakkelijke manier om dit te controleren is door de CMOS te resetten, wat de instellingen op het moederbord wist. Om de CMOS te resetten, verwijdert u eenvoudig de CMOS-batterij en plaatst u deze daarna terug.
Laptop bevriest of crasht
RAM-problemen
Naarmate uw RAM vol begint te raken, zal uw computer trager worden en mogelijk bevriezen of crashen. Omdat de Asus X551CA het RAM op het moederbord heeft ingebouwd, is uw enige praktische optie het verwijderen van overtollige gegevens op uw laptop.
Naarmate uw harde schijf vol raakt, zal de snelheid afnemen. Het is echter belangrijk op te merken dat uw harde schijf ten minste 15% vrije ruimte nodig heeft om op minimaal niveau te werken. Daaronder kan uw harde schijf bevriezen en stoppen met werken. Naast geheugengebruik kunnen harde schijven ook bevriezen door fysieke schade; het beste wat u in dat geval kunt doen, is de harde schijf simpelweg vervangen.
Oververhitting
Naarmate uw computer warmer wordt, gaan bepaalde onderdelen falen. Net als elk systeem moet uw laptop koel blijven om optimaal te presteren. Het is belangrijk om te zorgen voor voldoende koele luchtstroom om oververhitting te voorkomen. Om dit te bereiken, moeten zowel de ventilator als het koellichaam goed werken. Controleer ook of uw laptop stofvrij is.
Asus X551CA Ventilator vervangen
Asus X551CA koellichaam vervangen
Touchpad reageert niet meer
Losse lintkabels
Als u per ongeluk tegen uw laptop hebt gestoten of deze hebt laten vallen, is het mogelijk dat sommige lintkabels zijn losgeraakt. Deze lintkabels sturen de informatie van het touchpad door naar het moederbord.
Asus X551CA Touchpad vervangen
Kapot touchpad
Het touchpad wordt dagelijks gebruikt en de kans bestaat dat het niet meer werkt als gevolg van slijtage. De beste optie kan zijn om het simpelweg te vervangen.
Laptop maakt geen verbinding met internet
Slechte wifi-kaart
Als uw computer geen verbinding maakt met draadloze internetservers, is de kans groot dat uw wifi-kaart defect is. Een gemakkelijke oplossing is om de wifi-kaart simpelweg te vervangen.
Asus X551CA WiFi-kaart vervangen
Slechte ethernetpoort
Schade aan de ethernetpoort kan voorkomen dat de ethernetkabel goed verbinding maakt. Als dit het geval is, moet de poort worden vervangen. Helaas is bij de Asus X551CA de ethernetpoort op het moederbord gesoldeerd. Dit betekent dat de enige manier om deze poort te vervangen het vervangen van het hele moederbord is.
Laptop niet goed geconfigureerd
Er is een kans dat uw hardware goed functioneert en dat het probleem ligt bij uw netwerkconfiguratie.
Brandon
2.838 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G22
5 Leden
180 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
I'm sick and have to deal with this problem of my Asus laptop not turning on randomly all the time every since I've had it for 4 months it's been doing this for 3 months this is ridiculous I will never buy an Asus laptop again!
Jackie Sicilian - Antwoord Deel
My laptop (model Q501LA) died and wouldn't turn on again. Hard start (no battery, only AC power) didn't work, draining resistance (trying to drain power with no battery or AC power) didn't work, replacing CMOS battery didn't work, cleaning all dust didn't work. Calling Asus certainly didn't help- they tried to get me to service it with them for a minimum of $300.
Laptop suffered no external damage and is 3.5 year old. All signs pointed towards a bad motherboard. However, that's too short a lifespan given the laptop is under mild to medium stress- no gaming, huge software programs, etc. Eventually I realized the hinges of the computer, which have a direct connection to the motherboard, must be outputting incorrectly that the laptop was closed and therefore unable to power on. The hinges of this heavy computer have gotten more and more worn over the years, so I fixed the issue by holding down the power button while slowly closing the laptop. It worked! Seems ridiculous, but it did the trick.
ciera.barrow - Antwoord Deel
My x551ca is slow no matter what I do to make it faster I did everything I could to make it faster and nothing works.
Christopher Hadden - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 32,983
