Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
De harde schijf is de plek waar een computer permanent informatie opslaat, wat het een zeer belangrijk onderdeel maakt. Een kapotte of beschadigde harde schijf moet worden vervangen om de juiste werking te herstellen.
Wat je nodig hebt
Leg de laptop ondersteboven en verwijder de volgende schroeven met een Phillips #0 schroevendraaier:
Twee schroeven van 9,5 mm in het midden van de achterrand, en één schroef van 9,5 mm in de rechterrand
Twee schroeven van 4,3 mm in de achterhoeken
Eén schroef van 17,5 mm aan de linkerrand bij de optische schijf
Drie schroeven van 4,3 mm in de voorrand
Draai de drie 5,5 mm kruiskopschroeven los met de Phillips #0 kruiskopschroevendraaier.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
48 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
8Gids Commentaar
Excellent work !
Same issue as Tony on 09/03/2014
The screw sizings are mixed up. The red screws are 9.5, not 14.3
The yellow screws are 14.3 not 9.5. Please fix the repair guide text
It should be fixed now! Thanks to both of you for the tip. By the way, you can always edit the text yourself. ;)
Thanks for the info!
