Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De batterij houdt geen lading vast
Wanneer de laptop wordt gebruikt zonder dat de oplader is aangesloten, loopt de batterij snel leeg of gaat het apparaat soms niet aan.
Overladen batterij
Na vele oplaadcycli verslijt de kathode in de batterij en verliest deze het vermogen om een lading vast te houden. Simpel gezegd: wanneer de batterij continu wordt overladen, wordt deze na verloop van tijd minder effectief. De enige oplossing is om de oude batterij te vervangen door een nieuwe.
Batterij laadt niet op
Schakel de laptop uit, haal de stekker van de AC-adapter uit het stopcontact, verwijder de batterij, sluit de AC-adapter aan, zet de laptop aan en laat het besturingssysteem opstarten. Zodra u weer bent ingelogd op de machine, voert u een normale afsluiting uit, haalt u de stekker van de AC-adapter eruit, plaatst u de batterij terug, sluit u de AC-adapter aan en zet u de laptop aan. Laat het besturingssysteem tot slot opstarten; de status zou nu moeten aangeven: "Aangesloten en wordt opgeladen".
Batterijstoring
Probeer de batterij opnieuw te plaatsen, zorg ervoor dat de batterij schoon is en probeer de laptop in te schakelen. Als dit niet werkt, probeer dan de batterij te verwijderen en de laptop aan te sluiten op de oplader (zonder batterij). Als de laptop inschakelt, moet de batterij worden vervangen door een nieuwe. Volg deze handleiding voor het vervangen van de batterij, Asus X501A-RH31 Batterij vervangen.
Toetsenbord / toetsen werken niet
Wanneer een toets wordt ingedrukt, werkt deze niet.
Vuil in toetsenbord
Na verloop van tijd hopen vuil en andere zaken zich op in en onder het toetsenbord. Als er genoeg ophoopt, kan dit de functie van de toetsen onderbreken. Probeer onder de toetsen te spuiten met een bus perslucht. Zorg ervoor dat u de toetsen in alle richtingen en de omliggende gebieden schoonblaast.
Toetsen zitten vast of worden belemmerd
Als specifieke toetsen niet reageren (ze kunnen niet worden ingedrukt) en perslucht het probleem niet heeft opgelost, probeer dan de toets te verwijderen. Deze handleiding, Asus X501A-RH31 Kapotte toets vervangen, helpt bij het verwijderen van de toets. Wanneer u de toets hebt verwijderd, gebruikt u opnieuw perslucht om deze schoon te maken en zorgt u ervoor dat er niets in dat gebied blokkeert. Plaats daarna de toets terug.
Defect toetsenbord
Wanneer u op een toets drukt, reageren de meeste of alle toetsen niet. Dit kan de oorzaak zijn van een defect toetsenbord. Raadpleeg deze handleiding om het toetsenbord door een nieuwe te vervangen, Asus X501A-RH31 toetsenbordvervanging.
Asus X501A raakt oververhit
Het apparaat voelt heet aan bij aanraking.
Te veel applicaties geopend
Als het apparaat heet aanvoelt en overwerkt lijkt, zorg er dan voor dat er niet te veel applicaties, webbrowsers en games openstaan. Houd alleen de noodzakelijke applicaties geopend. Dit vermindert het werk dat uw apparaat moet verrichten, wat de laptop tijdens het proces afkoelt.
Geblokkeerde ventilatoren/ventilatieopeningen
Gebruikt u uw laptop op schoot of op een oneffen ondergrond? Laptops zijn ontworpen om op een harde, vlakke ondergrond te worden gebruikt voor maximale koeling. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn wanneer u uw apparaat gebruikt.
Vuile/kapotte ventilator
Een ophoping van vuil en stof op de ventilator van de laptop kan oververhitting veroorzaken. Om dit probleem op te lossen, volgt u deze reparatiehandleiding voor het vervangen van de ventilator, Asus X501A-RH31 ventilator vervangen.
Touchpad werkt niet of hapert
Wanneer u het touchpad aanraakt, beweegt de muis niet of hapert deze.
Touchpad is vuil
Touchpads zijn erg gevoelig; als er vuil en andere substanties op uw touchpad zitten, kan dit de werking ervan verstoren. Neem een vochtige doek of papieren handdoek en reinig het oppervlak van het touchpad stevig. Zorg ervoor dat uw vinger ook schoon is.
Touchpad is uitgeschakeld
Het touchpad is mogelijk per ongeluk uitgeschakeld. Om het touchpad in te schakelen, gebruikt u de pijltjestoetsen en de enter-toets als commando's. Navigeer met Tab naar instellingen, ga met Tab omlaag naar apparaten en druk op enter. Navigeer vanaf daar met Tab naar de optie muis en touchpad en druk op enter. Navigeer tot slot met Tab naar ELAN, druk op enter en schakel uw touchpad in.
Defect touchpad
Het touchpad is mogelijk kapot of losgekoppeld. Klik in dat geval op deze handleiding, Asus X501A-RH31 Touchpad vervangen, voor stappen over hoe u een kapot touchpad vervangt en repareert.
Zwart beeldscherm
De laptop staat aan, maar het beeldscherm blijft zwart.
Uitgeschakeld beeldscherm
Er kan te veel statische elektriciteit in uw apparaat zitten die uw lcd-scherm kan uitschakelen. Het eerste wat u moet doen, is de batterij eruit halen. Dit helpt om van de statische elektriciteit af te komen. U kunt deze handleiding nuttig vinden. Zorg er vervolgens voor dat uw oplaadkabel niet is aangesloten en houd de aan-/uitknop dertig seconden ingedrukt. Sluit na dertig seconden de oplaadkabel aan en probeer de computer in te schakelen.
Beeldschermkabel is losgekoppeld
Als dit niet werkt, zit er mogelijk een losgekoppelde draad in uw lcd-scherm. U zult uw apparaat moeten demonteren en de lcd-kabel opnieuw moeten aansluiten.
Kapot lcd-scherm
Als de lcd-kabel niet losgekoppeld of beschadigd is, dan is uw lcd-scherm mogelijk kapot. U zult het lcd-scherm moeten vervangen. Klik op deze handleiding voor stappen om het lcd-scherm te vervangen, Asus X501A-RH31 lcd-scherm vervangen.
Wi-Fi verbindt niet/is traag
Apparaat kan geen verbinding maken met Wi-Fi of heeft een lage snelheid.
Router losgekoppeld/buiten bereik
Soms kan de router die de Wi-Fi draadloos uitzendt, losgekoppeld zijn of te ver weg staan, wat een zwak of geen Wi-Fi-signaal kan veroorzaken. Koppel de router eenvoudig los en weer aan, of verplaats deze naar een andere locatie.
Kapotte wifi-ontvanger
De wifi-ontvanger kan beschadigd zijn. Om dit te herstellen, moet u de wifi-kaart in uw apparaat vervangen.
Asus X501A sluit niet
Het apparaat sluit niet volledig.
Kapotte scharnieren
Het openen en sluiten van uw laptop kan ertoe leiden dat de scharnieren slijten. Als uw apparaat niet sluit, zijn uw scharnieren waarschijnlijk vastgelopen of kapot. U moet ze vervangen. Raadpleeg deze handleiding om u daarbij te helpen, Asus X501A-RH31 Scharnieren vervangen.
Blue Screen of Death (BSOD)
Het besturingssysteem bereikt een toestand waarin het niet langer veilig kan werken. Dit staat ook bekend als een systeemcrash.
Softwaredownload
Het BSOD treedt meestal op wanneer nieuwe software is gedownload met de verkeerde drivers. Wanneer dit gebeurt, is het voor Windows moeilijk om op te starten. Om dit te voorkomen, moet u de laptop opnieuw opstarten door de aan-/uitknop ingedrukt te houden totdat deze uitgaat.
Systeemoververhitting
Als de laptop oververhit raakt, schakelt u deze uit en laat u hem een paar uur afkoelen. Koppel alle USB-flashdrives, HDMI-kabels, controllers, enz. los. Het toetsenbord en de muis kunnen aangesloten blijven, al het andere moet worden losgekoppeld. Wanneer uw apparaat opnieuw is opgestart, voert u een virusscan uit om te controleren op eventuele bedreigingen.
Christopher
371 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G3, Bailey Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G3, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G3
3 Leden
96 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Bsod can be caused my Ram that's bad or seated poorly, and x501 said to not work with Core i5 or i7, it crashes to BSOD in the case I experienced
Bill Schwenke - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 1,414
