Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus X501A-RH31 ventilator vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Asus X501A-RH31 ventilator vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop om, zodat de achterkant naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus X501A-RH31 ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Om het linkerlipje te ontgrendelen, zorg je ervoor dat het lipje aan de linkerkant rood is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus X501A-RH31 ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus X501A-RH31 ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Duw de rechter schuifregelaar met één hand naar links om het rechterlipje te ontgrendelen.
      • Duw de accu er met de andere hand uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus X501A-RH31 ventilator vervangen, Toetsenbord: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus X501A-RH31 ventilator vervangen, Toetsenbord: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de Phillips #00 kruiskopschroevendraaier om alle negen schroeven aan de onderkant van de laptop los te draaien, evenals de twee extra schroeven in het batterijcompartiment.
      • Negen van de schroeven zijn 5 mm lang en 4,5 mm in diameter, terwijl de twee schroeven die het dichtst bij de scharnieren zitten 7 mm lang zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus X501A-RH31 ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop om en open het deksel zodat het toetsenbord naar je toe gericht is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus X501A-RH31 ventilator vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus X501A-RH31 ventilator vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de toetsenbordafdekking bij de rand los met het plastic Openingsgereedschap.
      • Begin aan één kant. Zodra deze los is, voert u dezelfde procedure uit aan de voorkant en de andere kant.
      • Doe telkens slechts kleine secties, omdat het toetsenbord kan breken als u probeert het geheel vanaf één enkel punt te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus X501A-RH31 ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Til het toetsenbord langzaam omhoog, maar verwijder het niet volledig.
      • Verwijder de twee datakabels die het toetsenbord met het moederbord verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Asus X501A-RH31 ventilator vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om het witte plastic stukje omhoog te trekken dat aan de datakabel bevestigd is.
      • Herhaal dit proces ook voor de grote zwarte kabel.
      • Wees voorzichtig bij het losmaken van de datakabels van het moederbord. De kabels zijn uiterst kwetsbaar en kunnen breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus X501A-RH31 ventilator vervangen, Ventilator: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Draai de drie schroeven los met de kruiskopschroevendraaier #00.
      • De drie schroeven zijn 5 mm lang en hebben een diameter van 4,2 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus X501A-RH31 ventilator vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Draai de drie schroeven aan de linkerkant van het grote moederbord los.
      • Dit maakt het moederbord los, waardoor je in de volgende stap beter bij de kabels kunt.
      • De drie schroeven zijn 5 mm lang, hebben een diameter van 4,2 mm en zijn kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus X501A-RH31 ventilator vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Asus X501A-RH31 ventilator vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Asus X501A-RH31 ventilator vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de (kabel)aansluiting aan de onderzijde van het moederbord.
      • Gebruik de zwarte plastic spudger en druk op de onderste helft van het witte plastic onderdeel om de (kabel)aansluiting te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Christopher
371 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G3, Bailey Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G3, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G3
3 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 914
