Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De flip book gaat niet aan
De flip book reageert niet op pogingen om het apparaat in te schakelen.
Defecte stroomadapter
Controleer of de stroomadapter correct in de oplaadpoort is gestoken en of het oplaadlampje brandt. Als je het oplaadlampje niet ziet branden, is je stroomadapter mogelijk defect. Overweeg een vervangende adapter.
Defecte accu
Als het apparaat niet kan worden ingeschakeld zonder dat de adapter is aangesloten, houdt de accu geen lading vast en moet deze worden vervangen. Onze reparatiehandleiding kan helpen bij het vervangen van de accu.
Defecte oplaadpoort
Als het apparaat niet goed oplaadt en je hebt vastgesteld dat dit niet door de accu of de A/C-adapter komt, probeer dan je oplaadpoort schoon te maken met perslucht. Dit regelmatig schoonmaken kan de levensduur van je apparaat verlengen.
De flip book is traag en reageert niet
De flip book loopt vast, werkt traag of reageert niet op invoer.
Te veel programma's actief
Open indien mogelijk Taakbeheer en controleer of er onbekende programma's worden uitgevoerd. Houd het CPU-gebruik in de gaten en probeer programma's uit te schakelen die veel CPU verbruiken.
Defecte CPU
CPU's kunnen door verschillende redenen doorbranden, zoals hitte, ouderdom, belasting of stroompieken. Als dit het geval is, vervang deze dan.
De flip book raakt oververhit
Controleer of het apparaat warm aanvoelt; als dat zo is, kan je laptop oververhit raken. Bekijk hieronder ons onderwerp over probleemoplossing voor oplossingen.
De flip book wordt trager
Controleer op welke ondergrond het apparaat staat. Als het op isolerend materiaal zoals een deken of een ander poreus oppervlak staat, verplaats het dan naar een hard oppervlak zoals een houten of laminaat tafel. Zorg ervoor dat niets de ventilatieopeningen blokkeert. Oververhitting zorgt ervoor dat het apparaat trager wordt en minder efficiënt werkt.
De ventilator maakt lawaai
Als de ventilator van het apparaat luidruchtig is en de lucht uit de ventilatieopeningen erg heet is, moet je het apparaat wellicht naar een ander oppervlak verplaatsen of uitschakelen om te laten afkoelen. Overweeg om te investeren in een koelplaat, omdat dit erop kan wijzen dat de standaard ventilator onvoldoende is om het apparaat te koelen of dat deze defect is. Overweeg bij een defect de ventilator te vervangen.
Blue Screen of Death
Mijn computer stopt plotseling met werken of loopt vast en er verschijnt een blauw scherm met een foutmelding.
Defecte of slecht geschreven apparaatstuurprogramma's.
Er zijn verschillende mogelijke oorzaken voor BSoD's, waarvan defecte stuurprogramma's de meest voorkomende zijn. Zorg ervoor dat al je stuurprogramma's up-to-date zijn. Als het probleem aanhoudt, kan het een bug in de stuurprogramma's zijn als gevolg van slechte codering of beschadiging. Zoek naar tekenen die de oorzaak lijken te zijn. Soms is het mogelijk om vast te stellen welke stuurprogramma's defect zijn en kun je proberen de betreffende stuurprogramma's opnieuw te installeren. Het controleren van Systeem- en Applicatielogboeken in Logboeken kan meer aanwijzingen geven over wat er mis kan zijn.
Defecte hardware
Een BSoD treedt op wanneer er een fatale systeemfout optreedt, en een breed scala aan hardwareproblemen kan de oorzaak zijn. Een beschadigde harde schijf is een veelvoorkomend probleem en moet het eerste zijn wat je controleert na de stuurprogramma's.
Scherm reageert niet
Het scherm registreert geen aanraakinvoer.
Het scherm kan beschadigd zijn
De sensoren van het scherm kunnen beschadigd zijn en invoer niet registreren. Controleer of het scherm niet gebarsten is en geen ernstige schade heeft opgelopen. Als je wel schade aan het scherm vindt, overweeg dan onze reparatiehandleiding voor het scherm van dit apparaat te bekijken.
De computer kan traag zijn.
Het niet reageren kan komen doordat de computer vertraagd wordt door actieve programma's en je invoer niet op tijd registreert. Controleer of je niet te veel programma's tegelijk uitvoert. Controleer ook of je invoer na verloop van tijd wel doorkomt.
De computer gaat aan, maar het scherm niet.
Het scherm van dit apparaat is via bedrading verbonden met het moederbord. Als deze bedrading losraakt, zal het scherm niet inschakelen, zelfs als het apparaat wel aanstaat. Voor meer informatie over het controleren van de bedrading, bekijk onze reparatiehandleiding voor het scherm van dit apparaat.
Alejandro Lopez
662 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S17-G2, Boczar Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S17-G2, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Asus TP200sA Role over/Flip-lock, stopped working after formatted with windows 10, InvenSense Sensor also has a yellow triangle exclamation next to it that doesn’t seam to leave. I searched for all the drivers and installed them but nothing changed.
Any-one with a solution please send to me at jamtechcryto@gmail.com.
Jamtech PC - Antwoord Deel
My computer doesn't get past the Asus logo before turning off again
jessica jazmine - Antwoord Deel
How can I upgrade my ASUS Model: TP201S windows 10 to windows 11?
Phill Comeaux - Antwoord Deel
how to formate window not found drive?
Jirole Tade - Antwoord Deel
This will fix your problem (PC HelpSoft). Go to the website and follow directions.
Thetruthisthis 1 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 2,951
