Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als uw scherm beschadigd is of niet reageert, kan vervanging nodig zijn. Volg deze handleiding om dit zelf in een paar eenvoudige stappen te doen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder de achterste schroeven van 6 mm en 8 mm met een J000-schroevendraaier.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
De batterij is op het moederbord bevestigd en moet worden losgekoppeld voordat je deze kunt verwijderen.
Koppel de batterij los van het moederbord door de verbinding voorzichtig met een pincet los te trekken.
Verwijder voorzichtig de wifi-kabels die aan de rand van de batterij zijn gehaakt.
Verwijder de batterij.
Open je flipboek zodat het scherm naar je toe gericht is. Je ziet 2 rubberen kussentjes aan de onderkant van het scherm.
Gebruik een metalen spudger om de rubberen kussentjes op te tillen om 2 3mm-schermschroeven te vinden. Draai deze 3mm-schroeven los met een Phillips J000-schroevendraaier.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
