Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop laadt niet op
Wanneer de oplaadkabel in de oplaadpoort van de laptop is gestoken, is er geen indicatie dat de laptop oplaadt en de laptop houdt geen lading vast.
Losse verbinding
Is de verbinding los wanneer je de adapterkabel in de oplaadblok steekt of wanneer het adapterblok in het stopcontact zit--beweegt deze in de opening? Zorg ervoor dat alle verbindingen goed zijn aangesloten.
Stroomonderbreker van het stopcontact is doorgeslagen (indien van toepassing)
Als je stopcontact een "GFCI-stopcontact" is (met 2 kleine knoppen met de tekst "RESET" en "TEST"), druk dan op de "RESET"-knop. Een klein groen lampje moet in een van de hoeken branden om aan te geven dat het stopcontact naar behoren werkt.
Stopcontact is defect
Soms stoppen stopcontacten met werken. Probeer een ander stopcontact om er zeker van te zijn dat het stopcontact niet defect is.
Gerafelde kabel
Controleer de gehele lengte van de kabel en zorg ervoor dat er geen draden blootliggen of het beschermende rubber beschadigd is. Een gerafelde kabel kan kortsluiting veroorzaken in het adapterblok.
  • Als het gerafelde deel zich op het gedeelte van de kabel vóór het adapterblok bevindt, koppel deze dan los en noteer hoe de stekker eruitziet, zodat je bij vervanging weet welke je moet bestellen.
  • Als het gerafelde deel zich op het gedeelte van de kabel na het adapterblok bevindt, moet je het geheel vervangen door het modelnummer op het blok te noteren. Als dit niet mogelijk is, zou het gebruik van het modelnummer van de computer moeten werken.
Defecte batterij
Als de laptop te snel leegloopt (om te berekenen of je batterij te snel leegloopt, zoek dan naar de specificatie voor de batterijduur op de website van de fabrikant), of als de laptop alleen aan blijft terwijl deze is aangesloten op de lader, vervang dan de batterij met deze reparatiehandleiding.
Verbrand adapterblok
Als je alles hierboven hebt gecontroleerd, kijk dan op je stroomadapterblok naar wat het blok moet uitvoeren en naar een klein symbool dat aangeeft welk deel van de stekker positief en welk negatief is. Sluit de adapter aan op een werkend stopcontact en controleer met een multimeter die is ingesteld op DC Volt (meestal een hoofdletter 'v' met een streepje en drie puntjes erboven) of het blok uitvoert wat het zou moeten doen door het positieve deel van de stekker met de rode probe aan te raken en het negatieve deel met de zwarte probe. Als dit niet het geval is, is je adapter verbrand en moet deze worden vervangen. [ongeldige handleidingslink]
Kapotte oplaadpoort
Als je in het vorige onderdeel het juiste voltage op het display van de multimeter ziet, heb je een kapotte oplaadpoort die vervangen moet worden. [ongeldige handleidingslink]
Het beeldscherm is zwart of reageert niet
Wanneer de laptop is ingeschakeld, blijft het beeldscherm zwart en reageert het niet.
Defect LCD
Als je laptop een probleem heeft met het LCD, zal het beeldscherm gedimd en nauwelijks zichtbaar zijn. De enige oplossingen zijn om het beeldscherm te vervangen of een nieuwe laptop te kopen.
Laptop is oververhit
Oververhitting wordt veroorzaakt door ophoping van vuil op de ventilator, ventilatieopeningen en het koellichaam. Als de laptop oververhit is, kan deze wel inschakelen, maar blijft het beeldscherm zwart. Je kunt de ophoping verwijderen door met perslucht door de ventilatieopeningen en de ventilator te spuiten. Hierdoor kan je laptop afkoelen.
Beschadigde grafische kaart
Om te bepalen of het probleem een beschadigde of defecte grafische kaart is, sluit je je laptop aan op een extern beeldscherm. Als er niets op het externe beeldscherm verschijnt, ligt het probleem bij de grafische kaart. Verwijder en vervang de grafische kaart met deze reparatiehandleiding om dit probleem op te lossen.
Niet reagerend touchpad
Wanneer de laptop is ingeschakeld, reageert de cursor niet op enige beweging op het touchpad.
Niet reagerend besturingssysteem
Als het besturingssysteem niet reageert, is de computer bevroren. Als de computer bevroren is, zal deze nergens op reageren, inclusief het touchpad. Start de laptop opnieuw op om dit op te lossen.
Externe apparaten
Sommige externe apparaten, zoals een muis, schakelen het touchpad uit wanneer ze verbinding maken met de laptop. Door je laptop af te sluiten en externe apparaten los te koppelen, kun je zien of het externe apparaat functioneert. Schakel daarna je laptop weer in en kijk of het touchpad werkt. Als dat zo is, lag het probleem bij een extern apparaat.
Defecte hardware
Als het besturingssysteem functioneert en er geen externe apparaten zijn aangesloten die het touchpad hebben uitgeschakeld, kan de hardware van het touchpad defect zijn. Om dit op te lossen, zou je de defecte hardware moeten verwijderen en alle nieuwe onderdelen voor het touchpad moeten kopen om het zelf te vervangen, of je zou het naar een reparatiewerkplaats moeten brengen om het te laten vervangen. Als het als onherstelbaar wordt beschouwd, kun je in plaats van het touchpad een muis aansluiten.
Niet reagerend toetsenbord
Wanneer de laptop is ingeschakeld, is het toetsenbord uitgeschakeld en reageert het niet.
Ophoping van stof/vuil op toetsen
Als bepaalde toetsen niet goed werken of langzaam niet meer reageren, kan stof de reden zijn voor dat falen. Houd het toetsenbord ondersteboven om het stof uit het toetsenbord te schudden. Als dat niet werkt, koop dan een spuitbus met lucht om het probleem voor hetzelfde euvel op te lossen.
Storing in het besturingssysteem
Elk systeem heeft een set besturingssystemen waarvan de toetsenbordindeling afhankelijk is. Als je op een bepaalde toets tikt en de totaal tegenovergestelde letter op het scherm krijgt, gebruikt het systeem mogelijk een andere toetsenbordindeling. Je kunt de toetsenbordindeling naar eigen keuze wijzigen door naar het configuratiescherm > toetsenbordinstellingen te gaan.
Kevin Hernandez
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
1 Opmerking
When the charging cable is plugged into the charging port on the laptop, no indication of charging is visible, or the laptop won't hold a charge.
The screen is black or unresponsive
When the laptop is turned on, the screen remains black and unresponsive.
is it or, or is it and
Nicholas Ivey - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 643
