Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als je een nieuwe batterij moet plaatsen, kun je met deze handleiding de batterij bereiken. Mogelijk moet je je batterij vervangen als deze niet meer oplaadt of een kortere batterijduur heeft dan voorheen. Voor deze handleiding heb je geen gereedschap nodig. Je hoeft geen ingewikkelde stappen uit te voeren, behalve de vergrendeling met je vinger omhoog te tillen om de batterij te verwijderen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Duw met uw rechterhand de vergrendeling volledig omhoog totdat u de accu een klein beetje omhoog ziet komen. Pak de treklip vast en trek eraan met uw linkerhand.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
2 opmerkingen onder de handleiding
The note bullet should just be a bullet. Check grammar on the Red bullet.
“With your right hand, push the latch completely up to where you can see the battery pop slightly up. Pick and pull at the tab with your left hand.” The sentence is too wordy you can remove “Where you can see the battery pop slightly up”.
