Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Ervaart jouw Asus ROG G20CB prestatieproblemen, zoals trage opstarttijden, haperingen tijdens algemeen gebruik en/of vertraagde reacties in applicaties of games? Gebruik deze gids voor probleemoplossing om de oorzaak te diagnosticeren.
Apparaat moet opnieuw worden opgestart
Om de Asus ROG G20CB opnieuw op te starten, klik je op het Start-menu, selecteer je het aan/uit-pictogram en kies je “Opnieuw opstarten”. Hiermee worden alle applicaties afgesloten, worden eventuele openstaande updates toegepast en worden systeembronnen vernieuwd, wat kan helpen bij het oplossen van tijdelijke vertragingen. Zorg ervoor dat je al je werk opslaat voordat je opnieuw opstart.
Te veel webpagina's/programma's open
Het apparaat werkt traag omdat er te veel webpagina's (tabbladen) in de browser openstaan. Elk geopend tabblad gebruikt geheugen en verwerkingskracht, wat de prestaties kan vertragen.
Zo los je dit op:
Open je webbrowser (zoals Chrome, Edge of Firefox).
Kijk bovenaan het venster — elk tabblad ziet eruit als een kleine rechthoek met de paginatitel.
Klik op de “X” aan de rechterkant van elk tabblad om de tabbladen die je niet nodig hebt te sluiten.
Je kunt ook met de rechtermuisknop op een tabblad klikken en “Andere tabbladen sluiten” selecteren om alleen het huidige tabblad open te houden.
Het apparaat werkt traag omdat er te veel programma's openstaan. Elk programma gebruikt geheugen en verwerkingskracht, wat de prestaties kan vertragen.
Klik met de rechtermuisknop op de taakbalk onderaan het scherm en selecteer Taakbeheer.
Selecteer alle onnodige programma's.
Selecteer Taak beëindigen rechtsbovenaan.
Internet is verbroken of internetverbinding is niet sterk genoeg
Dit kan leiden tot trage laadtijden, websites die niet openen of apps die niet goed werken. Dit kan gebeuren doordat wifi is uitgeschakeld, het apparaat te ver van de router staat of door problemen met het netwerk zelf.
Controleer de wifiverbinding:
Kijk naar het wifipictogram rechtsonder op het scherm.
Als de verbinding is verbroken, klik je erop, selecteer je je netwerk en voer je indien nodig het wachtwoord in.
Als het signaal zwak is, probeer het apparaat dan dichter bij je wifirouter te plaatsen.
Start de router/modem opnieuw op:
Haal de stekker van je router/modem gedurende 10 seconden uit het stopcontact, steek deze er daarna weer in en wacht een paar minuten.
Klik met de rechtermuisknop op het wifipictogram > selecteer Problemen oplossen en volg de stappen.
Voor een stabielere verbinding kun je een ethernetkabel rechtstreeks van de router naar het apparaat aansluiten.
Opslagruimte raakt vol
Wanneer je apparaat nog maar heel weinig vrije ruimte heeft, kan het vertragen, kunnen apps crashen en kun je mogelijk geen nieuwe bestanden opslaan of updates installeren.
Zo los je dit op:
Controleer de opslagruimte:
Ga naar Start > Instellingen > Systeem > Opslag om te zien wat ruimte in beslag neemt.
Verwijder onnodige bestanden:
Verwijder oude downloads, ongebruikte documenten of video's uit mappen zoals Downloads, Documenten of Bureaublad.
Verwijder ongebruikte programma's:
Ga naar Configuratiescherm > Programma's > Een programma verwijderen en verwijder apps die je niet meer nodig hebt.
Prullenbak legen:
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de Prullenbak en kies Prullenbak leegmaken om die bestanden permanent te verwijderen.
Gebruik het hulpprogramma Schijfopruiming:
Typ Schijfopruiming in het Start-menu, selecteer je hoofdschijf (meestal C:) en laat deze scannen. Vink de vakjes aan voor de bestanden die je wilt verwijderen en klik op OK.
Verplaats bestanden naar een externe schijf of cloud:
Breng grote bestanden zoals video's of foto's over naar een externe harde schijf of een cloudopslagdienst zoals OneDrive of Google Drive.
Hardware is defect
Dit betekent dat een fysiek onderdeel in de computer, zoals het RAM-geheugen, de grafische kaart, de CPU of de ventilator, mogelijk niet goed functioneert. Signalen kunnen zijn: frequente crashes, blauwe schermen, harde geluiden, oververhitting, willekeurige herstarts of het apparaat dat helemaal niet meer aangaat.
Als de voorgaande oplossingen het probleem niet hebben verholpen, moet je de CPU, grafische kaart of het RAM-geheugen vervangen. Raadpleeg hiervoor de hier gelinkte vervangingsgids.
AdamGadd
349 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 352
