Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probeert u uw Asus ROG G20CB-computer in te schakelen, maar gaat deze niet aan zoals verwacht? Volg deze stappen om uw computer weer aan de praat te krijgen.
Het apparaat zit niet aangesloten
Een losgekoppelde of loszittende stroomkabel kan voorkomen dat de pc aangaat. Zorg ervoor dat beide stroomadapters stevig zijn aangesloten en niet uit het stopcontact zijn. Probeer een ander stopcontact of een andere stekkerdoos als er geen reactie is. Controleer op losse verbindingen in de stroomkabels.
Het apparaat moet worden gereset
Soms kan het systeem weigeren in te schakelen vanwege een tijdelijke storing of een probleem met de stroomtoevoer. Om het apparaat te resetten, koppelt u beide stroomadapters los van de pc en het stopcontact. Houd de aan-/uitknop 30–60 seconden ingedrukt om eventuele reststroom te ontladen. Sluit beide stroomadapters opnieuw aan en probeer het systeem weer in te schakelen. Als het probleem aanhoudt, ga dan verder met andere stappen voor probleemoplossing.
Defecte voeding
Een defecte stroomadapter kan voorkomen dat het systeem aangaat. Inspecteer de stroomadapters op schade of oververhitting. Zoek naar indicatielampen op de adapters (indien aanwezig). Test met een werkende vervangende adapter om een defect uit te sluiten.
Defect RAM-geheugen
Als de voorgaande oplossingen het probleem niet hebben verholpen, moet u het RAM-geheugen vervangen; raadpleeg de hier gekoppelde vervangingshandleiding.
Defecte GPU
Als de voorgaande oplossingen het probleem niet hebben verholpen, moet u de GPU vervangen; raadpleeg de hier gekoppelde vervangingshandleiding.
Defecte CPU
Als de voorgaande oplossingen het probleem niet hebben verholpen, moet u de CPU vervangen; raadpleeg de hier gekoppelde vervangingshandleiding.
Kimber-Starr
361 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 482
