Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer gaat niet aan of start niet volledig op
Je computer start niet op of laadt het besturingssysteem niet correct. Gaat meestal gepaard met waarschuwingen of foutmeldingen.
Defect werkgeheugen (RAM)
De laptop loopt regelmatig vast, start opnieuw op of geeft het "Blue Screen of Death" weer. Andere problemen die geassocieerd worden met defect RAM-geheugen zijn:
  • Laptop start willekeurig opnieuw op
  • Laptop loopt vast
  • Grote bestanden of downloads zorgen voor een crash van de computer
Raadpleeg deze handleiding om de status van je RAM te beoordelen.
Lege batterij
Je laptop is mogelijk niet opgeladen. Raadpleeg het volgende veelvoorkomende probleem voor verduidelijking:
Korte batterijduur
Computer valt uit/sluit af na een korte gebruiksduur.
Defecte oplaadkabel
  • Batterijproblemen kunnen ook gekoppeld zijn aan een defecte of kapotte oplaadkabel.
  • Om te testen of je oplaadkabel werkt, moet je ervoor zorgen dat deze is aangesloten op een werkend stopcontact. Probeer je laptop uit te schakelen en de kabel aan te sluiten om op te laden.
  • Als het apparaat nog steeds niet oplaadt, wissel de stroomkabel dan in voor een andere om te zien of het apparaat daar wel mee oplaadt.
  • Als het apparaat nog steeds niet inschakelt of de lading niet vasthoudt, dan zal de defecte batterij moeten worden vervangen.
Defecte batterij
  • Als de laptop alleen inschakelt wanneer deze is aangesloten op de stroom, ongeacht de oplaadduur, dan is de batterij defect.
  • Als de batterij van de laptop slechts een korte periode meegaat wanneer deze is losgekoppeld van de oplader, kan de batterij defect zijn.
  • Let er goed op dat alle verbindingen tussen het moederbord van de laptop en de batterij tot stand zijn gebracht.
Vervang de batterij met behulp van deze handleiding.
Computer raakt oververhit
Computer voelt heet aan, schakelt uit of start niet op door oververhitting.
Ophoping van stof verhindert koeling van de processor
De makkelijkste methode om stof van de ventilator en het ventilatierooster te verwijderen, is het gebruik van spuitbussen met perslucht om het stof te verwijderen.
Ventilator werkt niet
Als de ventilator niet werkt, vervang deze dan door deze handleiding te raadplegen.
Computer maakt tikkende of schurende geluiden
Hoorbare geluiden uit de computer, gebruiker kan trage laadsnelheden ervaren of de melding krijgen dat het opstartapparaat niet wordt herkend.
Defecte harde schijf (HDD)
Problemen die een gebruiker kan ervaren met de harde schijf zijn onder meer:
  • Tikkende of schurende geluiden uit de laptop
  • Trage laadsnelheden
  • Meldingen dat het opstartapparaat niet wordt herkend
Raadpleeg deze handleiding om de harde schijf te vervangen.
Los onderdeel in de laptop
Er is mogelijk een onderdeel dat niet goed is bevestigd in de laptop.
Geen internetverbinding
Computer maakt geen verbinding met wifi-netwerken.
Defecte wifi-kaart
Als de laptop geen verbinding maakt met wifi-netwerken, is de wifi-kaart hoogstwaarschijnlijk defect.
Raadpleeg deze handleiding om de wifi-kaart te vervangen.
Gebruiker is niet gemachtigd om toegang te krijgen tot het netwerk
Als de gebruiker probeert toegang te krijgen tot een netwerk waarvoor geen machtiging is (d.w.z. niet over de juiste inloggegevens beschikt om in te loggen op het netwerk), zal de toegang tot dat netwerk niet worden verleend.
  • Zoek de wifi-instellingen in de interface van de laptop om te bevestigen dat je laptop is verbonden met het netwerk. Er zou ook een klein pictogram moeten staan dat aangeeft dat je apparaat is verbonden met het netwerk.
Jakob Susol
54 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Clemson, Team 2-5, Hunter Spring 2022 Lid van Clemson, Team 2-5, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G5
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 990
