Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus Q525U RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Asus Q525U RAM vervangen, Achter paneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Asus Q525U RAM vervangen, Achter paneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Asus Q525U RAM vervangen, Achter paneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Begin met het uitschakelen van het apparaat en het omdraaien van het apparaat.
      • Verwijder voorzichtig de twee langere 9,5 mm schroeven op de hoeken met een kruiskopschroevendraaier #1.
      • Verwijder de acht 7,5 mm Phillips #1-schroeven aan de achterkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus Q525U RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus Q525U RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus Q525U RAM vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een openingsplectrum om de achterkant van het apparaat te scheiden.
      • Voor de gemakkelijkste verwijdering, begin je met wrikken in een van de voorste hoeken en schuif je het gereedschap onder de kap in een beweging tegen de klok in (naar links) in de richting van het laptopscharnier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus Q525U RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus Q525U RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus Q525U RAM vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Nadat de afdekking van het apparaat is verwijderd, til je het achter paneel voorzichtig van het apparaat (begin door eerst vanaf de voorkant van het achter paneel op te tillen).
      • Het achter paneel moet dan gemakkelijk te verwijderen zijn, zodat alle interne componenten volledig toegankelijk zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus Q525U RAM vervangen, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de platte kant van de spudger onder een van de hoeken van de RAM-afdekking en wrik deze iets omhoog.
      • Beweeg de spudger rond de rand van de afdekking om de afdekking omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus Q525U RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til het RAM-klepje op.
      • Het RAM zou nu volledig toegankelijk moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus Q525U RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Asus Q525U RAM vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Asus Q525U RAM vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger of je vingers om de metalen beugels voorzichtig van het RAM-geheugen af te trekken.
      • Nadat je beide beugels van het onderdeel af hebt getrokken, zou het RAM-geheugen in een opwaartse hoek moeten loskomen (waardoor verwijdering en vervanging mogelijk zijn).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus Q525U RAM vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de RAM-schijf uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Stewart Crandall
634 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Clemson, Team 2-5, Hunter Spring 2022 Lid van Clemson, Team 2-5, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G5
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 1,697
