Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
De laptop gaat niet aan en vertoont geen tekenen dat hij stroom krijgt.
Defecte oplader
Om te controleren of het probleem bij het apparaat ligt en niet simpelweg aan een gebrek aan stroom, probeer een andere oplader te gebruiken of controleer de oplader op schade. Het kan zijn dat de batterij van het apparaat leeg is en niet is opgeladen.
Camera toont leeg beeld
Wanneer apps op het apparaat de camera gebruiken, maakt deze wel 'verbinding', maar wordt er geen beeld weergegeven.
Softwareprobleem
Controleer of het geen softwareprobleem is door de software opnieuw op te starten om te zien of dit het probleem verhelpt. U kunt Taakbeheer openen, de draaiende software vinden en op "Taak beëindigen" klikken om de software volledig af te sluiten.
Instellingenprobleem
Ga naar het gedeelte "Camera's beheren" in uw instellingen. Zorg ervoor dat de camera-optie is ingeschakeld en dat de camera wordt herkend in uw instellingen. Als dit niet het geval is, doorloop daar dan de Windows-probleemoplosser om verdere softwareproblemen te repareren.
Defecte camera
Als niets anders werkt, is het wellicht tijd om uw camera te vervangen. Een handleiding daarvoor is hier te vinden.
Audio-uitvoer/Audiokwaliteit is inconsistent
Audio wordt niet meer door het apparaat afgespeeld, of de geluidskwaliteit is wisselend en slechter dan verwacht.
Software-specifiek probleem
Als u denkt dat het een probleem met uw luidspreker is, controleer dan of het een universeel probleem is in al uw toepassingen door hun geluidskwaliteit te testen. Sluit als alternatief een hoofdtelefoon aan om te zien of het een probleem is met de software of met het apparaat zelf.
Windows-audiostoring
Als het een softwareprobleem is zoals hierboven vermeld, moet u naar het gedeelte "Geluidsinstellingen" in uw instellingen gaan. Gebruik de Windows-probleemoplosser die daar te vinden is om u te helpen het probleem op te lossen.
Internet maakt geen verbinding
Het internet maakt geen verbinding met uw netwerk of enig ander netwerk.
Netwerkproblemen
Probeer verbinding te maken met een ander netwerk op uw apparaat om te zien of dat wel lukt. Als dat wel lukt, ligt het probleem bij uw netwerk en niet bij het apparaat. U kunt ook proberen een ander apparaat te gebruiken om verbinding te maken met uw huidige netwerk. Als dat apparaat ook geen verbinding kan maken met het netwerk, dan is het een probleem met het netwerk en niet met het apparaat.
Windows wifi-storing
Gebruik de ingebouwde Windows-tool voor het oplossen van wifi-problemen. Deze is te vinden in de wifi-instellingen bij de instellingen. Als deze probleemoplosser succesvol is, zal deze het probleem schetsen en instructies geven over hoe u het kunt oplossen.
Defecte wifi-kaart
Als geen van de bovenstaande methoden nuttig blijkt, betekent dit dat er een probleem is met uw wifi-kaart. Deze zal moeten worden vervangen en de handleiding daarvoor is hier te vinden.
Apparaat werkt erg traag.
Het apparaat voert apps trager uit dan normaal, alles duurt langer dan het zou moeten.
Software-overbelasting
Controleer uw Taakbeheer en ga naar opstarten. Als u veel programma's heeft ingeschakeld om op te starten op uw computer die u in de loop van de tijd heeft verzameld, kan dit ook bijdragen aan een grote prestatievermindering.
Softwareprobleem
Er zijn veel applicaties van derden die de snelheid van uw apparaat kunnen beïnvloeden door beschadigde gegevens aan het systeem af te geven. Controleer alles wat u heeft gedownload door Taakbeheer te bekijken. Verwijder vervolgens dingen die u niet nodig heeft of die veel stroom lijken te verbruiken. Overweeg een zachte reset (soft reset) van uw volledige computer uit te voeren als er te veel zijn om uit te zoeken. Een handleiding om een zachte reset uit te voeren is hier te vinden.
Defecte harde schijf
Het is mogelijk dat er problemen zijn met het opstarten, wat een defecte harde schijf zou kunnen zijn. Als niets anders werkt, moet u deze vervangen door de handleiding te volgen die hier te vinden is.
Slechte batterijduur
De batterij raakt veel sneller leeg dan hoort, veel sneller dan toen het apparaat oorspronkelijk werd gekocht.
Defecte oplader
Inspecteer de oplaadkabel op eventuele schade aan de buitenkant om te zien of dit het probleem is. Als u een tweede oplader beschikbaar heeft, probeer deze dan aan te sluiten om te zien of u betere resultaten krijgt.
Open Taakbeheer om het batterijverbruik van actieve programma's te controleren. Taakbeheer geeft een lijst op basis van de meest "veeleisende" programma's. Als er programma's actief zijn die u niet gebruikt, moet u ze verwijderen, aangezien deze uw batterijduur verbruiken.
Defecte batterij
Als niets anders werkt, is het tijd om de batterij te vervangen. Een handleiding hiervoor is hier te vinden.
Jeremiah Baselice
569 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-8, Sinclaire Fall 2021 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-8, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G8
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 868
