Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
De harde schijf is verantwoordelijk voor het opslaan van al je belangrijke bestanden. Zonder harde schijf heeft je computer niets om vanaf te werken. Het zou een machine zonder code zijn. Daarom zijn problemen hiermee meestal zeer ernstig. Dingen zoals corruptie kunnen ertoe leiden dat belangrijke bestanden verloren gaan of beschadigd raken. Daarom zal deze gids erg nuttig zijn in het geval dat je de harde schijf van je ASUS Q405U moet vervangen.
Wat je nodig hebt
Verwijder met de Phillips #1 kruiskopschroevendraaier elf (11) schroeven van 1,5 mm uit de achterbehuizing.
OPTIONEEL: Aanvullende foto's om te laten zien hoe je het toetsenbord opzij schuift zonder de verbindingen los te koppelen.
Til de lintkabel met lichte druk op, wrik de lintkabel aan de rechterkant van het moederbord los, dan aan de linkerkant en vervolgens in het midden. Wrik steeds slechts een klein driehoekje van de tape los en oefen lichte opwaartse druk uit op de tape terwijl je deze losmaakt en wrikt.
Zodra je genoeg speling hebt in de drie lintkabels die het toetsenbord te strak op zijn plek houden, til je de voorkant van het toetsenbord op en draai je deze tegen de klok in om genoeg ruimte te creëren om met je schroevendraaier bij de schroeven te komen die de harde schijf bevestigen.
Verwijder de smalle strook tape links van de harde schijf.
Verwijder de vijf schroeven waarmee de caddy vastzit.
Til de harde schijf een klein stukje op en schuif deze naar rechts om hem uit het stopcontact te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
