Ga door naar hoofdinhoud
Asus Padfone 2 batterij laadt niet op
De telefoon zit in het stopcontact maar laadt nog steeds niet op
Verkeerde oplader
Mogelijk is de verkeerde oplader gebruikt. Controleer de oplaadpoort op zowel de telefoon als de oplader om er zeker van te zijn dat de oplader geschikt is voor het apparaat dat u probeert op te laden. Als dit is bevestigd en het apparaat nog steeds niet oplaadt, lees dan verder.
Defect stopcontact
Probeer de oplader in een ander stopcontact te steken; mogelijk is er niets mis met de telefoon.
Kapotte oplader
Als u hebt geprobeerd de oplader in een ander stopcontact te steken en het apparaat nog steeds niet oplaadt, controleer de oplader dan op tekenen van schade en maak deze schoon. Probeer het opnieuw aan te sluiten. Als dit niet werkt, is de oplader mogelijk kapot en moet deze worden vervangen.
Defecte batterij
De batterij van het apparaat is mogelijk onjuist geplaatst; haal deze eruit en plaats deze correct volgens de Asus Padfone 2 batterij vervangen. Als dit niet werkt, probeer dan de batterij te vervangen volgens dezelfde handleiding. Koppel het apparaat los en sluit het opnieuw aan voor het geval er sprake is van een slechte verbinding tussen het apparaat en de oplader.
Trilproblemen
De trilfunctie van de Asus Padfone 2 werkt niet
Trilinstelling staat mogelijk niet aan
Controleer de instellingen van de telefoon om er zeker van te zijn dat de trilstand is geselecteerd.
Trilmotor functioneert niet
De A68-vibrator moet worden vervangen. Zie Asus Padfone 2 Vibrator vervangen voor reparatiedetails.
Problemen met het beeldscherm
Het beeldscherm van de Asus Padfone 2 werkt niet of reageert nergens op
Telefoon moet opnieuw worden opgestart
De telefoon is mogelijk overbelast door te veel actieve applicaties; probeer deze opnieuw op te starten.
Kapot scherm
Een scherm met barsten of erger heeft invloed op het beeld van uw apparaat; vervang het scherm met Asus Padfone 2 schermvervanging
Mobiel netwerk werkt niet
Het draadloze netwerk van de Asus Padfone 2 werkt niet
A68-subkabel kapot
Als uw mobiele netwerk niet werkt, is de kans groot dat een van de A68-subkabels kapot is. Vervang uw subkabel met Asus Padfone 2 A68 Sub-kabels vervangen
Camera geeft geen beelden weer
De camera toont wazige beelden of helemaal geen beelden
Stof op de lens
Controleer de camera op vuil en maak de lens schoon.
Start uw apparaat opnieuw op
Als het vuil van de camera is verwijderd en de camera nog steeds wazige beelden toont, probeer het apparaat dan opnieuw op te starten.
Kapotte camera
De camera is mogelijk kapot als het opnieuw opstarten van het apparaat het probleem niet heeft verholpen; probeer uw camera te vervangen met Asus Padfone 2 Camera vervangen
Opeoluwa Oyeleke
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G4
4 Leden
48 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
what is a picture of a wrench mean?
cordell hall - Antwoord Deel
need help what does a picture of a wrench mean
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 5,111
